磨床操作规程适用机型:
U4 X1 V# i c1、 无心磨床:M1040,MM1040,WX-036,M1042,MGT1050,M1075(3180),M1075K(3Б180),M1080·M1080G,M10100,M1083,M1084T,MZ10160,BB6,GR-150,M1081(3182),M1083A,RFC-1-200。
) p, m' M, e* b0 T- o: A! i2、 外圆磨床:MM1312,MB1312,MMB1312,M113(3153M),M115(3151),M115A,M115K(3152),M115?,M120,MQ1320,M125(3160A),M125K(3161),M131,M1332,MB1332A,F250毫米万能外圆磨床,仿3160,3164,MQ1350A,M1412,M115W,M120W(312M),MMB1412,MQ1420,MMB1420,M130W(3130),M131W,M1432A,3Γ12M,MS1332A,3152H2 ! G( v& W/ N' ]: q$ o
4,M132A,M1432,M1432A,M1450A,M1432B,3162,XШ-115H1,BUA31/2000,磨131(万能),J4-001,J4-001A。4 L- b9 E& e) h; q1 z2 |; Y
3、 端面外园磨床:M125F(3161T),H135,MB1520,MB1620,MB1631,MB1632,MQ1650A,GZ003×1250,
7 ?6 J$ f& g* l$ [4、 曲轴、凸轮轴磨床:M8230(3423),3A421H21。3A421H22,MB8132,MB8240A,MB8240,KA26,MQ8260,MBA8240,HO90A,MB8318,M8395(3433),M8325,XШ170H26,XШ170H2 7 h4 v4 E& V$ x3 ~1 S
7,XШ170H2 9,XШ170H3 1 A。 X. o# F$ S2 D) r" u5 }1 \
5、 内圆磨床:M210(3A240),M2110,M2110A,MD2110,M2120,(3A250),M220,M220-1,M220B-2,M250A,M250(3260),M224,M228,MZ204,CD-1,M250A/2,3A250。1 @# r: V4 L. g: `+ r8 P/ q4 g1 }; c* N
6、 平面磨床:CK371,M7120,M7120A,M120B,仿371, MM7120 ,MM7125,M7130(372Б),仿372b,M7132A,M7132B,MM7132,MM7132A,M7140(3724),M7150A,MM7150A,M7230(373),仿373,HZ011,371M1,BPH-20,F-7,SFW,SW9VAⅡ,M7331,M7332A,M7350A,M7475(3756),M7475A,M7475B,3740,KRTC-11A,KRTC-9A,MS74100A。9 {) }, V) G) t3 C1 ?% }
7、 花键轴磨床:M8612(345A),M8612A(3451A),M8612D,M8612K,3453Б,M8616。% K% b6 O9 d8 z0 ^8 X
8、 工具磨床:M6020(3641),MW6020A,M6025(3A64),M6025A,M6025C,M610,M612,M612K,M5M,M5MC,KSUH-250,MQ6025。
. U# X v9 @' w# }: g, W% W, v: e9、 曲线仿形磨床:MD9030,H011。
, A. z5 M+ O% X" S4 h- ?8 Q10、弹簧、活塞环端面磨床:H059,H096,B05,91638,BШ151П1,BШ80MΠ,K389-138,MA7675/1。
- y: K; G7 }5 U$ d. Z- C11、导轨磨床:MM50120。9 q( W1 I5 Y7 z( h
12、其他专用磨床一如拉刀刃磨床、车刀刃磨床、占头刃磨床、滚刀刃磨床、铣刀盘刃磨床、锯片刃磨床、扳牙磨床、卡规磨床、硬质合金刀片刃磨床。
I* U1 j, B( F) G( B
; C8 p6 x8 A* L/ j3 ?2 m一、 认真执行《金属切削机床通用操作规程》有关规定。0 U) M, q) Y, w5 b- X8 R, \
二、 认真执行下述有关磨床通用规定
% p/ }( `- _6 ~2 ]- V(一) 安装新砂轮必须做到:
& T- E# H8 P$ h, G3 ]# B1、 仔细检查新砂轮,如有裂纹、伤痕严格禁止使用。
* J- B6 S, w* O8 B( \0 w2、 新砂轮应经过两次认真的静平衡,即安装前一次,装上主轴用金钢石修正后再拆下平衡一次。% D( Q7 h- q( x2 d; c! Z
3、 新砂轮安装时,应在砂轮与法兰盘间衬入0.5~2毫米的纸垫。法兰盘螺钉应均匀拧紧,但不要过渡压紧,以免压坏砂轮。
- H6 C9 O$ a. m V4、 新砂轮安装好后,以工作转速进行不少于5分钟的空运转,确认安装正确,运转正常后方可工作。
5 b2 U+ r: h9 @5 r, C: r3 W(二)
/ u( L, i& J8 D1 M5 E" W工作前检查砂轮及砂轮罩应完好无崩裂,安装正确、紧固可靠。无砂轮罩的机床不准开动。
o' \, P" u$ X- p9 {(三) 工作中认真做到:/ e2 H: _1 x% L1 a
1、 每次起动砂轮前,应将液压开停伐放在停止位置,调整手柄放在最低速位置,砂轮座快速进给手柄放在后退位置,以免发生意外。1 A% `3 t& j& V& f4 I. |* a
2、 每次起动砂轮前,应先启动润滑泵或静压供油系统油泵,待砂轮主轴润滑正常,水银开关顶起或静压压力达到设计规定值,砂轮主轴浮起后,才能启动砂轮回转。
) X1 T% J; d. t! k: r3 C) M' z3、 刚开始磨削时,时给量要小,切削速度要慢些,防止砂轮因冷脆破裂,特别是冬天气温低时更注意。& U1 E5 F! s% N7 _
4、 砂轮快速引进工件时,不准机动进给,不许进大刀,注意工件突出棱角部位、防止碰撞。& u" v+ P/ n) v' Z
5、 砂轮主轴温度超过60°C时必须停车,待温度恢复正常后再工作。8 N& J- Q) n" `3 T' V0 D) G
6、 不准用磨床的砂轮当作普通的砂轮机一样磨东西。7 o. s+ P7 W% _6 R4 I& ?% y
(四) / i. ` z/ L- g( @- Q! ]
在使用冷却液的机床,工作后应将冷却泵关掉,砂轮空转几分钟甩净冷却液后再停止砂轮回转。8 Y! d, Z- [1 D3 q$ `$ @# S
三、 认真执行下述有关磨床的特殊规定。
$ T) V9 o4 Y7 g: i: ?7 s, x% @(一) 无心磨床:
: ]& m% \! j" E# b0 ~' h! q' k1、 托磨工件的支板和支板的安装位置,应能满足磨削工件要求。防止由于不恰当导致意外事故。) B- {8 n' X! K# N, R4 U
2、 严禁磨削弯曲或表面未经机械加工的工件。工件加工余量不得超过0.3毫米。
" j7 q" O+ b& f7 e3 z0 w; Y! I/ O" Q3、 当使用最大转速修正导轮时,应将挂轮脱开,防止打坏斜齿轮;当使用正常速度修正导轮时,应将斜齿轮脱开,挂轮要挂上。
$ k6 {# {5 L" G/ Q* S/ z3 S(二) 外园磨床、端面磨床、曲轴和凸轮轴磨床:4 h7 ^0 G* [, q: X( i
1、
2 q Z+ e j1 L4 g: u磨削开始前,应调正好砂轮与工件间的距离,以免砂轮座快速引进时砂轮与工件相碰。4 C; `2 t k( _9 B- U+ n0 c& u p
2、 工件的加工余量一般不准超过0.3毫米。不准磨削未经过机械加工的工件。! f5 M$ h1 N) N# q" p7 w
3、 磨削表面有花键、键槽和扁圆的工件时,进刀量要小,磨削速度不能太快,防止发生和撞击。
% ~' l c" p. c4 P/ x( |4、 修正砂轮时,应将砂轮座快速引进后,再进行砂轮的修正工作。
, X: x; K. [! T4 U(三) 内圆磨床:5 Z2 x4 L! V0 A! X( M8 ?
开动砂轮前,须将换向的柄放在使砂轮离开工件的位置上,以免发生意外。/ P h! W- H( {, h- i
(四) 平面磨床:5 M2 }( Z8 c6 v. C
1、 工作前,须先接通磁力盘开关,检查磁力盘的吸力应符合要求,检查磁力盘与砂轮启动的互锁装置应可靠好用。+ K8 g1 |4 {0 {1 e ?7 g+ w: O1 b
2、 安放工件时,须将磁力盘擦试干净。磨高的或底面积较小的工件,须加适当高度的挡块(一般以低于工件3~5毫米为宜)并用的扳动工件,检查是否吸牢。
4 O. N- I- U7 m3、 不准磨削薄的铁板。不准在无端面磨削结构的磨床用砂轮端面磨削工件端面。) [, p! v% f/ j8 o& T
(五) 花健轴磨床:
' k" m7 n7 l4 f7 n) C. b# ~工件安装好后,应检查分度和砂轮越出键槽两端长度是否符合要求,确认良好后方可工作。; s8 T6 V/ [! d& x' A9 e
(六) 3A64工具磨床:9 [7 y1 P* K* ^ \7 b8 X: T/ _
工作前应根据砂轮直径选择砂轮转速:当砂轮直径大于100毫米时,转速应为3800转/分;当砂轮直径小于100毫米时,转速应为5700转/分。
% W6 e' Q/ _4 v: ~6 K( o7 k: M(七) 铣刀盘刃磨床:
% R1 h R! C5 v9 \0 b2 Z铣刀盘安装好,砂轮对好刀盘刀刃后,空运转一周,检查分度是否符合要求,确认无误后,方可工作。& V! y1 I4 i5 j
(八) 接刀刃磨床:2 R% z7 {% k6 J; c
1、 磨和拉刀时,必须从中间磨起,中间磨完后,装上中心架,再磨其余齿。# S0 \7 n B- X. C
2、 磨削时,砂轮架的纵向移位应夹紧。
0 K. z _) E* y" p3 ? @(九) 圆锯片刃磨床: E$ ^7 \: l1 b; P$ T- ]
根据锯片齿数、齿高,调正好挂轮及砂轮行程后,应用手扳动皮带轮,检查砂轮与锯齿是否有碰撞现象。' Q6 [9 B7 e" z* \5 T3 M- o
(十) 滚刀刃磨末:
; G" X' G2 ~2 f$ |( e# T7 |1、 工作前,应先开动分度电机,检查分度是否符合要求。& M: \* t1 `/ @! d" K
2、 滚刀等分要与分度板相同,挂轮要与挂轮表相符,导程尺要与滚刀导程相同,试磨后才能开始工作。
( d3 P# w3 w6 F* V! s7 o(十一)MM50120导轨磨床:0 ~0 u1 c5 v5 Z. } z* Y; Q
1、 经过静平衡的新砂轮,尚须经过破击试验。试验时,将转速提高超过额定转速的25~50%运转15~20分钟。) j/ \3 `/ i2 z1 w2 j
2、 当机架油压平衡伐未打开前,不准手动或机动升降机架。8 E; ^" L& l( y$ V7 A6 R( h
3、 往复工作台油箱的存油量低于油标所示额定容量时不得开车,以免大量空气进入油路系统。7 r1 q- v1 I, ?5 W2 v5 q Y
