查看: 2263|回复: 0
[推荐] 工程机械液压柱塞泵的使用与维修
发表于 2006-11-22 15:46:34 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国北京
工程机械液压系统的效率主要取决于液压泵的容积效率,当容积效率下降到72%时,就需要进行常规维修,更换轴承和老化的密封件,要更换或修复超出配合间隙的磨擦副,使其性能得到恢复。
6 g/ j* ^) G- I0 d  y本文以直轴斜盘式柱塞泵为主,介绍其使用及维修方法。1 液压泵的供油形式4 j% }# L' @" D; s
直轴斜盘式柱塞泵分为压眀摩桴∽]?杩?;?;污杩?愢獢業摤敬??瑳潲杮?是湯??摴 ̄???????琯????????慴汢??摴 ̄?????摴眠摩桴∽?∥戠捡杫潲湵???浩条獥爯摥扟?楧≦?慴汢?楷瑤?ㄢ?∥栠楥桧?㈢?戠牯敤?〢?散汬慰摤湩?〢?散汬灳捡湩?〢????????琼??????????摴瘠污杩?戢瑯潴? ̄猼汥捥?慮敭∽敳敬瑣?汣獡?昢湯??湯桃湡敧∽楷摮睯漮数?桴獩漮瑰潩獮瑛楨?敳敬瑣摥湉敤嵸瘮污敵?瑟灯?? ̄??????????灯楴湯瘠污敵∽?爯来甯彰睰?獡????$???;?;岀力供油型的自吸油型两种。压力供油型液压泵大都采用有气压的油箱,也有液压泵本身带有补油分泵向液压泵进油口提供压力油的。自吸油型液压泵的自吸油能力很强,无需外力供油。
. T( J) C" Z8 W/ x7 J5 I靠气压供油的液压油箱,在每次启动机器后,必须等液压渍箱达到使用气压后,才能操作机械。如液压油箱的气压不足时就担任机器,会对液压泵内的与滑鞭造成拉脱现象,出会造成泵体内回程板与压板的非正常磨损。采用补油泵供油的柱塞泵,使用3000h后,操作人员每日需对柱塞泵检查1-2次,检查液压泵运转声响是否正常。如发现液压缸速度下降或闷车时,就应该对补油泵解体检查,检查叶轮边沿是否有刮伤现象,内齿轮泵间隙是否过大。
  `8 v  n! q7 Y) w对于自吸油型柱塞泵,液压油箱内的油液不得低于油标下限,要保持足够数量的液压油。液压油的清洁度越高,液压泵的使用寿命越长。
' q$ ]$ U0 t* j2 液压泵用轴承$ b5 R  B3 j3 d! e4 y1 }
柱塞泵最重要的部件是轴承,如果轴承出现游隙,则不能保证液压泵内部三对磨擦副的正常间隙,同时也会破坏各磨擦副的静液压支承油膜厚度,降低柱塞泵轴承的使用寿命。据液压泵制造厂提供的资料,轴承的平均使用寿命为10000h,超过此值就需要更换新口。0 Z3 w. u$ }1 K- i
拆卸下来的轴承,没有专业检测仪器是无法检测出轴承的游隙的,只能采用目测,如发现滚柱表面有划痕或变色,就必须更换。* S& e7 ~# a4 T( H' r& F/ R' \# D+ m
在更换轴承时,应注意原轴承的英文字母和型号,柱塞泵轴承大都采用大载荷容量轴承,最好购买原厂家,原规格的产品,如果更换另一种品牌,应请教对轴承有经验的人员查表对换,目的是保持轴承的精度等级和载荷容量。
$ w  a) _5 L0 Z! J0 s3 三对磨擦副检查与修复
* d: H; j) X+ Y' D. A3.1 柱塞杆与缸体孔
$ b9 L2 t. ?# B7 p' `. X' X表1为柱塞泵零件的更换标准(参见图1),当表中所列的各种间隙超差时,可按下述方法修复:
0 z" s( ]/ L+ }7 t5 _7 z
+ N9 L! L; r+ p  H3 Y# a0 H(1)缸体镶装铜套的,可以采用更换铜套的方法修复。首先把一组柱塞杆处径修整到统一尺寸,再用1000#以上的砂纸抛光外径。1 }3 _8 A5 z3 @& Z
缸体安装铜套的三种方法:% r" F1 ^  o; N/ O( ]9 g3 C- L3 Z
(a)缸体加温热装或铜套低温冷冻挤压,过盈装配;(b)采有乐泰胶粘着装配,这咱方法要求铜外套外径表面有沟槽;(c)缸孔攻丝,铜套外径加工螺纹,涂乐泰胶后,旋入装配。
2 b: v: I7 N9 h  n- m1 s(2)熔烧结合方式的缸体与铜套,修复方法如下:
, a6 ^. s9 p3 Z" F" w(a)采用研磨棒,手工或机械方法研磨修复缸孔;(b)采用座标镗床,重新镗缸体孔;(c)采用铰刀修复缸体孔。1 v4 d7 h8 h. N$ X- M5 w' ^% z
(3)采用“表面工程技术”,方法如下:
5 m9 h; x! @) c(a)电镀技术:在柱塞表面镀一层硬铬;(b)电刷镀技术:在柱塞表面刷镀耐磨材料;(c)热喷涂或电弧喷涂或电喷涂:喷涂高碳马氏体耐磨材料;(d)激光熔敷:在柱塞表面熔敷高硬度耐磨合金粉末。4 K! W* W+ j6 t/ w+ Z: K  L$ M& p0 ^0 {
(4)缸体孔无铜套的缸体材料大都是球墨铸铁的,在缸体内壁上制备非晶态薄膜或涂层。因为缸体孔内壁有了这种特殊物质,所以才能组成硬—硬配对的磨擦副。如果盲目地研磨缸体孔,把缸体孔内壁这层表面材料研掉,磨擦更加的结构性能也就改变了。被去掉涂层的磨擦副,如果强行使用,就会磨擦面温度急剧升高,柱塞杆与缸孔发生胶合。5 x: I" W; o8 M. X
另外在柱塞杆表面制备一种独特的薄膜涂层,涂层含有减磨+耐磨+润滑功能,这组磨擦副实际还是硬-软配对,一旦人地改变涂层,也就破坏了最佳配对材料的磨擦副,修理这些特殊的柱塞泵,就要送到专业修理厂。0 H7 _6 k9 ^5 U2 |3 A1 m
3.2 滑靴与斜盘
% q$ f& i) v+ w) a; }滑靴与斜盘的滑动磨擦是斜盘柱塞泵三对磨擦副中最为复杂的一对。7 M0 y& A1 [# O( B: y* \* g9 W2 [
表1列出柱塞杆球头与滑靴球窝的间隙(参见图2),如果柱塞与滑靴间隙超差,柱塞腔中的高压油就会从柱塞球头与滑靴间隙中泄出,滑靴与斜盘油膜减薄,严重时会造成静压支承失效,滑靴与斜盘发生金属接触磨擦,滑靴烧蚀脱落,柱塞球头划伤斜盘。柱塞杆球头与滑靴球窝眀摩桴∽]?杩?;?;污杩?愢獢業摤敬??瑳潲杮?是湯??摴 ̄???????琯????????慴汢??摴 ̄?????摴眠摩桴∽?∥戠捡杫潲湵???浩条獥爯摥扟?楧≦?慴汢?楷瑤?ㄢ?∥栠楥桧?㈢?戠牯敤?〢?散汬慰摤湩?〢?散汬灳捡湩?〢????????琼??????????摴瘠污杩?戢瑯潴? ̄猼汥捥?慮敭∽敳敬瑣?汣獡?昢湯??湯桃湡敧∽楷摮睯漮数?桴獩漮瑰潩獮瑛楨?敳敬瑣摥湉敤嵸瘮污敵?瑟灯?? ̄??????????灯楴湯瘠污敵∽?爯来甯彰睰?獡????$???;?;岀超出公差1.5倍时,必须成组更换之。% {# g6 F4 C  U; I7 `) t5 G
柱塞杆与缸孔 柱塞杆直径 φ16 φ20 φ25 φ30 φ35 φ40
+ {; L) Z/ m  V' l标准间隙 0.015 0.025 0.025 0.030 0.035 0.040   x5 y- Z& p8 c6 X3 F4 G" S0 s
极限间隙 0.040 0.050 0.060 0.070 0.080 0.090
$ }- }7 a5 o0 F2 g$ h1 a6 t8 a$ M柱塞杆球头
' K' m3 A, E4 U% G% T2 v与滑靴球窝 标准间隙 0.010 0.010 0.015 0.015 0.020 0.020
% \, ~1 }" a/ |2 H- K5 R. u极限间隙 0.30 0.30 0.30 0.35 0.35 0.35
! Z+ W1 U; Y9 C; z斜盘作用一段时间后,斜盘平面会出现内凹现象,在采用平台研磨前,首先应测量原始尺寸和平面硬度。研磨后,再测出研磨量是多少,如在0.18以内,对柱塞泵使用无防碍;如果超出0.2mm以上,则应采用氮化的方法来保持原有的氮化层厚度。* i( a2 M' w& P) K* O, e6 n# X
2 b' k7 a" _5 O, f
斜盘平面被柱塞球头刮削出沟槽时,可采用激光熔敷合金粉末的方法进行修复。激光熔敷技术既可保证材料的结合强度,又能保证补熔材料的硬度,且不全降低周边组织的硬度。
+ f- M0 x1 t  W% m& R也顺以采用铬相焊条进行手工堆焊,补焊过的斜盘平面需重新热处理,最好采用氮化炉热处理。不管采取哪种方法修复斜盘,都必须恢复原有的尺寸精度、硬度和表面粗糙度。
' z8 k# N4 ~2 F/ z3 A  X( i: w' `8 }3.3 配流盘与缸体配流面的修复
: v3 I" h$ P7 K! t配流盘有平面配流和球面配流两种形式。- e$ t% S; ]7 S$ E; A4 K6 X8 W
球面配流的磨擦副,在缸体配流面划痕比较浅时,通过研磨手段修复;缸体配流面沟槽较深时,应先采用“表面工程技术”手段填平沟槽后,再进行研磨,不可盲目研磨,,以防铜层变薄或漏油出钢基。- r- t: C+ n7 j- n
平面配流形式的磨擦副可以精度比较高的平台上进行研磨。$ i8 U, T7 J1 ?" K7 _
缸体和配流盘在研磨前,应先测量总厚度尺寸和应当研磨掉的尺寸,再补偿到调整垫上。配流盘研磨量较大时,研磨后应重新热处理,以确保淬硬层硬度(见表2)。" p6 C5 G9 j7 I5 ?: X: Y" e- O+ g* [
表2 柱塞泵零件硬度标准/ X* T. R+ }: ?" H- Z6 _
柱塞杆推荐硬件 HS84 9 Z4 [* o8 B* k) B1 q5 R+ b
柱塞杆球头推荐硬度 >HS90 : n6 ~: |0 E- Y" v4 w+ h
斜盘表面推荐硬度 >HS90
8 A. E7 x# J7 v: I. j! x配流盘推荐硬度 >HS90
" }# {  k# i: e1 N) C缸体与配流盘修复后,可采用下述方法检查配合面的泄漏情况,即在配流盘面涂上凡士林油,把泄油道堵死,涂好油配流盘平放在平台或平板玻璃上,再把缸体放在配流盘上,在缸孔中注入柴油,要间隔注油,即一个孔注油,一个孔不注油,观察4h以上,柱塞孔中柴油无泄露和串通,说明缸体与配流盘研磨合格。# V  M% X3 O7 J! ?% [
4 结语
: T% G% F8 X# G2 K) f柱塞泵使用寿命的长短,与平时的维护保养,液压油的数量和质量,油液清洁度等有关。避免油液中的颗粒对柱塞泵磨擦副造成磨损等,也是延长柱塞泵寿命的有效途径。! c: Q1 B! k, a3 W# {/ q
在维修中更换零件应尽量使用原厂生产的零件,这些零件有时比其它仿造的零件价格要贵,但质量及稳定性要好,如果购买售价便宜的仿造零件,短期内似乎是节省了费用,但由此出带来了隐患,也可能对柱塞泵的使用造成更大的危害。
