发表于 2006-11-23 15:52:18
来自: 中国浙江台州
给你一个比较详细的答案
表面加工等级、特征及用途- c- T0 L! Z) c% F6 b% ?
8 l! y. g0 a3 z: I. e
原面:NO.1 热轧后施以热处理及酸洗处理的表面。一般用于冷轧材料,工业用槽罐、化学工业装置等,厚度较厚由2.0MM-8.0MM。
O/ N9 G: L( q8 O9 G; O
1 t+ @4 ]1 k1 n6 ~; X; C钝面:NO.2D 冷轧后经热处理、酸洗者,其材质柔软,表面呈银白色光泽,用于深冲压加工,如汽车构件、水管等。
* Y( Y7 o8 L' G! [' v [0 v4 l+ L
雾面:NO.2B 冷轧后经热处理、酸洗,再以精轧加工使表面为适度之光亮者。由于表面光滑,易于再研磨,使表面更加光亮,用途广泛,如餐具、建材等。采用改善机械性能的表面处理后,几乎满足所有用途。
% q5 ?' ^3 ^0 Y+ w( [% |
$ J- z& ]( ` c: G, Z( w8 J, _ 粗砂NO.3 用100-120号研磨带研磨出来的产品。具有较佳的光泽度,具有不连续的粗纹。用于建筑内外装饰材料、电器产品及厨房设备等。 C5 @, V/ E0 y. N* y6 c
- \* B% c, i, |- t! l 细砂:NO.4 用粒度150-180号研磨带研磨出来的产品。具有较佳的光泽度,具有不连续的粗纹,条纹比 NO.3细。用于浴池、建筑内外装饰材料、电器产品、厨房设备及食品设备等。
- `& j; d( U# S. q" J
7 y) M2 e. {- B& W) C #320 用320号研磨带研磨出来的产品。具有较佳的光泽度,具有不连续的粗纹,条纹比 NO.4细。用于浴池、建筑内外装饰材料、电器产品、厨房设备及食品设备等。
" r- B3 n. K# q+ W3 G: I! j( O# C% H% T0 B- `% I3 @
毛丝面HAIRLINE:HL NO.4经适当粒度抛光砂带的连续研磨生成研磨花纹的产品(细分 150-320号)。主要用于建筑装饰,电梯,建筑物的门、面板等。 0 \( t- ?& v- t' @$ g: v
& o1 r( b* y4 q; U: Y" w
亮面:BA 经冷轧后施以光亮退火,并经过平整得到的产品。表面光泽度极好,有很高的反射率。如同镜面的表面。用于家电产品、镜子、厨房设备、装饰材料等。# ?8 X; z- }2 H6 A' g: M- ^
$ k O7 W( `! j# ^% c产品特性及用途/ H: g! J6 y$ T6 `- }
* G( Q2 g- C: N4 C* u
SUS304:具有良好的耐蚀性、耐热性、低温强度和机械性能,冲压弯曲等热加工性好,无热处理硬化现象,无磁性。广泛用于家庭用品(1、2类餐具)、橱柜、室内管线、热水器、锅炉、浴缸、汽车配件、医疗器具、建材、化学、食品工业、农业、船舶部件。
1 h5 n9 F0 h, l5 N i7 g* I+ k2 ~( F9 w. l8 h
SUS304L:奥氏体基本钢种,用途最为广泛;耐蚀性和耐热性优良;低温强度和机械性能优良;单相奥氏体组织,无热处理硬化现象(无磁性,使用温度-196--800℃)。 1 O* b. ]& p$ n+ r( c
. C5 g" u3 R% R$ A' k1 b Y: W2 d SUS304Cu:以17Cr-7Ni-2Cu为基本组成的奥氏不锈钢;成形性优良,特别是拔丝和抗时效裂纹性好;--耐腐蚀性与304相同。
( F0 u$ D& D: @; q; G
# G! |4 i. F' h0 a+ Q! i SUS316: 耐蚀性和高温强度特别好,可在苛刻的条件下使用,加工硬化性好,无磁性。适于海水用设备、化学、染料、造纸、草酸、肥料生产设备、照相、食品工业、沿海设施
* K2 ~$ s. n! S7 k; f3 {2 A' Y9 r! C& j/ r5 B- A0 j
SUS316L:钢中添加Mo(2-3%),故耐蚀性和高温强度优良;SUS316L含碳量比SUS316低,因此,抗晶间腐蚀性比SUS316优良;高温蠕变强度高。可在苛刻的条件使用,加工硬化性好,无磁性。 适于海水用设备、化学、染料、造纸、草酸、肥料生产设备、照相、食品工业、沿海设施 0 s0 B+ t" f7 O6 X
8 _7 ^( s" q7 H. u/ b$ } SUS321:在304钢中添加Ti,故抗晶间腐蚀性优良;高温强度和高温抗氧性优良;成本高,加工性比SUS304差。耐热材料、汽车、飞行器排气管管路,锅炉炉盖、管道,化学装置、热交换器. / F2 I; \- u& G5 I- f$ R
. ]: o' F, A4 i& U9 j9 y6 k
SUH409H: 加工性能、焊接性能良好,高温抗氧化性能良好,能够承受的温度范围从室温直到575℃。广泛用于汽车尾气排气系统。
% B. J& g8 L1 U- I& s/ M
: ]/ L1 w, a/ o0 j SUS409L:控制钢中的C和N含量,故焊接性、成形性和耐蚀性优良;含11%Cr,高温和常温下为具有BCC结构的铁素体不锈钢;因填了Ti,750℃以下有空氧化性和耐蚀性。 7 p( ~+ j2 r6 S1 R. m2 I
, Z4 A" Q# A% r1 C, \6 t1 A6 P& } SUS410:马氏体代表钢种,强度高,硬度高(有磁性);抗腐蚀性差,不适合于严重腐蚀环境下使用;含C量低,加工性好,通过热处理可使表面硬化。 $ M" _4 h; J( N
5 a6 W5 j5 Q1 `/ a4 ~
SUS420J2:马氏体代表钢种,强度高,硬度高(有磁性);耐腐蚀性差,加工成形性差,耐磨性好;能够进行热处理改善机械性能。广泛用于加工刀具、管嘴、阀门、板尺、餐具。
9 H/ _( t. w+ y- a0 t g% X3 i i) E X- Z5 e
SUS430:热膨胀率低,成型型及耐氧化性好 适用于耐热器具、燃烧器、家电产品、2类餐具、厨房洗涤槽。价格低,加工性好是理想的SUS304的替代品;抗英里腐蚀性好,典型的非热处理硬化性铁素体系不锈钢。
! @. w+ F& [( X& K/ f6 T( k
9 N8 j( }9 d3 D# m# g不锈钢的物理性能、力学性能和耐热性能 1 s V3 A% H9 p% h
, R N( M9 M0 s3 t+ A9 A( [' y' y不锈钢的物理性能
1 C; n' [8 \" @' D- S& Z9 t; ^" M3 ^
* ^/ K8 F. U$ ]7 p0 \" Q3 |; a不锈钢和碳钢的物理性能数据对比,碳钢的密度略高于铁素体和马氏体型不锈钢,而略低于奥氏体型不锈钢;电阻率按碳钢、铁素体型、马氏体型和奥氏体型不锈钢排序递增;线膨胀系数大小的排序也类似,奥氏体型不锈钢最高而碳钢最小;碳钢、铁素体型和马氏体型不锈钢有磁性,奥氏体型不锈钢无磁性,但其冷加工硬化生成成氏体相变时将会产生磁性,可用热处理方法来消除这种马氏体组织而恢复其无磁性。
7 S1 E' H, u8 V
8 c4 i, x- i! N% R9 T, M 奥氏体型不锈钢与碳钢相比,具有下列特点:
$ l5 [2 }" E7 P) |6 S( r) ~, X/ l, B" {6 t5 O
1)高的电阴率,约为碳钢的5倍。
3 N7 i2 G; U+ U1 y) _+ @! ?
+ O: p/ G3 J$ u* v 2)大的线膨胀系数,比碳钢大40%,并随着温度的升高,线膨胀系数的数值也相应地提高。 7 p5 W3 h: K7 v1 e* O6 O
3 ~6 U: j& l. r* i+ Z* ~2 m0 t. \ 3)低的热导率,约为碳钢的1/3。 0 D* c1 g9 T7 N9 y6 L* Y. V
/ Q9 s U# H5 W1 y! ]
不锈钢的力学性
3 z9 G" \* g3 Z% N6 c# [- a6 b8 ]6 E) G7 c9 j) r2 v8 D# B
不论不锈钢板还是耐热钢板,奥氏体型的钢板的综合性能最好,既有足够的强度,又有极好的塑性同时硬度也不高,这也是它们被广泛采用的原因之一。奥氏体型不锈钢同绝大多数的其它金属材料相似,其抗拉强度、屈服强度和硬度,随着温度的降低而提高;塑性则随着温度降低而减小。其抗拉强度在温度15~80°C范围内增长是较为均匀的。更重要的是:随着温度的降低,其冲击韧度减少缓慢,并不存在脆性转变温度。所以不锈钢在低温时能保持足够的塑性和韧性。 $ p! L% R/ ?1 ^1 n" V1 M# S
2 [8 e, S, }, ?' p" o2 l0 C 不锈钢的耐热性能
9 U5 V4 O. h+ m% `$ ] r
: T E3 n+ i/ K7 G 耐热性能是指高温下,既有抗氧化或耐气体介质腐蚀的性能即热稳定性,同时在高温时双有足够的强度即热强性。 4 m. w( R' j% k
1 M3 O6 P1 z: r* `' z, m不锈钢国际标准标准
4 R* m& U! c, ]* ] W: {0 p: z+ \ H( y0 e0 Q$ G: N. b
标准 标准名
% S% R2 L# u) N6 @+ k3 d! ?' |% I, T" i9 U4 i6 {1 L
! z! T( ?* f5 l# p. r9 y
GB 中华人民共和国国家标准(国家技术监督局) 9 q& s2 h6 m) @
! T/ F% O* i5 Y$ L' T
KS 韩国工业标准协会规格Korean Standard
6 l5 z* p* s; i
' |! q- j/ f1 P2 r! v AISI 美国钢铁协会规格America Iron and Steel Institute ; j' F. [, D" m5 Y& G
0 g9 p1 c, T+ g$ t1 _& c6 b SAE 美国汽车技术者协会规格Society of Automative Engineers
% E% U+ d5 a* ?$ n: ]6 S1 i9 l# E
8 o) v& ? y/ J, Z7 X ASTM 美国材料试验协会规格American Society for Testing and Material
) b8 m' m. |$ d, a0 n
- Y5 v8 i( c6 L8 m/ s/ V9 z8 h AWS 美国焊接协会规格American Welding Society * V9 R+ @/ f3 W6 j0 d z! @# C$ `
6 F& c- I/ w. J) S F
ASME 美国机械技术者协会规格American Society of Mechanical Engineers
. A& i7 K, F5 F5 b0 l. ^4 A, g# i' }* p+ u4 M* n1 i
BS 英国标准规格British Standard * x& b! T3 G* d! D. v+ R2 h
4 p- c9 _5 `) m/ V DIN 德国标准规格Deutsch Industria Normen 4 N- j& d. F! r8 L% U! ^( j
9 `$ C6 u! ^2 ?: w1 k6 g) ?7 [' E; U6 z2 {
CAS 加拿大标准规格Canadian Standard Associatoin
/ d+ I: a! c2 ^" |$ {
2 S, {1 R5 |% m8 N! J5 j+ s3 P API 美国石油协会规格American Petroleum Association . [9 p1 Z! l. C# `+ _
+ r2 D! k, p9 Y9 ]. Q- d) S KR 韩国船舶协会规格Korean Resister of Shipping
' H7 K; y% |2 e% u8 V
' f) N) X7 Y3 Z$ @3 C NK 日本省事协会规格Hihon Kanji Koki
: e7 U; y5 m9 P# } d, }
* ~' {4 h [+ }& S3 C$ c LR 英国船舶协会规格Llouds Register of Shipping & |8 Z" y7 i2 a8 F
0 s4 z2 e/ ?. @8 e AB 美国舰艇协会规格American Bureau of Shipping
; l2 q3 {" h+ n% A; B
; n3 Q) ]- E; F: f) r JIS 日本工业标准协会规格Japanese Standard
, q5 k3 d: O! F; c' U316和316L不锈钢
6 C, ~- @7 e! E. U6 l2 r
! O# P3 j+ Z1 W& I& R 316和317不锈钢(317不锈钢的性能见后)是含钼不锈钢种。317不锈钢中的钼含量略高明于316不锈钢.由于钢中钼,该钢种总的性能优于310和304不锈钢,高温条件下,当硫酸的浓度低于15%和高于85%时,316不锈钢具有广泛的用途。316不锈钢还具有良好的而氯化物侵蚀的性能,所以通常用于海洋环境。
$ g/ z+ Z: |6 r1 w2 x' E: M
, J. G( Z) Y( m, ~4 s, q% P316L不锈钢的最大碳含量0.03,可用于焊接后不能进行退火和需要最大耐腐蚀性的用途中。
0 j1 A1 w- w3 T6 m6 ]. D2 Q/ V7 v! L( ~- D
耐腐蚀性:耐腐蚀性能优于304不锈钢,在浆和造纸的生产过程中具有良好的耐腐蚀的性能。而且316不锈钢还耐海洋和侵蚀性工业大气的侵蚀。 6 i; K% H% I: u! k) _# g9 |
9 S9 U3 |9 ?8 Y3 L- H
耐热性:在1600度以下的间断使用和在1700度以下的连续使用中,316不锈钢具有好的耐氧化性能:在800-1575度的范围内,最好不要连续作用316不锈钢,但在该温度范围以外连续使用316不锈钢时,该不锈钢具有良好的耐热性。316L不锈钢的耐碳化物析出的性能比316不锈钢更好,可用上述温度范围。 / ]! |3 i- A6 n6 c9 ?
& ^: }# l( W# N8 n8 L H5 t 热处理:在1850-2050度的温度范围内进行退火,然后迅速退火,然后迅速冷却。316不锈钢不能过热处理进行硬化。 " G2 e' r4 W# |# F# G
3 w, s8 L! s/ m) s7 p! K 焊接:316不锈钢具有良好的焊接性能。可采用所有标准的焊接方法进行焊接。焊接时可根据用途,分别采用316Cb、316L或309Cb不锈钢填料棒或焊条进行焊接。为获得最佳的耐腐蚀性能,316不锈钢钢的焊接断面需要进行焊后退火处理。如果使用316L不锈钢,不需要进行焊后退火处理。 / c2 b+ \, L& t0 u3 E3 t# K0 [
. {1 _2 S" c4 c m$ [
典型用途:纸浆和造纸用设备热交换器、染色设备、胶片冲洗设备、管道、沿海区域建筑物外部用材料。
8 V6 _* f( @0 o! t* g
! N: r0 t' s. W不锈钢加工及施工
: |. k( f1 K2 t9 p4 R' i. E, t% G3 G: T9 j4 v: S
Drawing深加工:易产生磨擦热量所以使用耐压、耐热性高不锈钢种同时成型加工结束后应除掉表面附着的油。
/ ] y: d9 |3 F3 H
+ z5 O3 i, Y' b1 X. M0 R焊接:焊接之前应彻底除掉有害于焊接的锈 、油、水份、油漆等,选定适合钢种的焊条。点焊时间距比碳钢点焊间距短,除掉焊渣时应使用不锈钢刷。焊完以后,为了防止局部腐蚀或强度下降,应对表面进行研磨处理或清洗。
) @, a" G; e: r3 w) H0 ?3 j/ H' n: N' g( S: M; {
切断以及冲压:由于不锈钢比一般材料强度高,所以冲压以及剪切时需要更高的压力,而刀与刀间隙准确时才能不发生切变不良和加工硬化,最好采用等离子或激光切断,当不得不采用气割或电弧切断时,对热影响区进行研磨以及必要进行热处理。 6 z1 {3 ~3 Z- H
$ N- N5 t" F2 X& h4 F
折弯加工:簿板可以折弯到180,但为了减少弯面的裂纹同半径大小最好2倍板厚的,厚板沿压延方向时给2倍板厚半径,与压延垂直方向弯曲时给4倍板厚的半径是有必要的,特别是在焊接时,为了防止加工开裂应对焊接区进行表面研磨。 0 z, v3 D, z5 u* I
7 J( e- ~' Z3 D P施工以及施工注意点1 H; h+ X0 H) ~% r( E4 ?' e/ U
0 R( [- r$ u* L
为了防止施工时产生划伤以及污染物附着,贴膜状态下进行不锈钢施工。但是随着时间的延长,粘贴液的残留按照贴膜使用期限,施工以后除掉贴膜时应进行表面洗涤,并使用专用不锈钢工具,与一般钢清洁公用工具时,为了不让铁屑粘着应进行清扫。 4 f0 O1 J- @. ~' j; |+ ?8 E
+ E# ~0 U$ g0 Z1 R5 b7 u# D2 n% U0 c" C 应注意不让具有很强腐蚀性的磁性以及石奢清洁用药物接触到不锈钢表面,若接触时应立即进行洗涤。施工建设结束后应用中性洗涤剂以及水洗涤表面附着的水泥、粉灰等到物。 |
