查看: 2926|回复: 6
[讨论] 黄铜的热处理
发表于 2006-11-22 21:17:53 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国重庆
铜板加工成零件,想提高黄铜零件的最终硬度,请教怎样热处理
发表于 2006-11-22 22:06:48 | 显示全部楼层 来自: 中国江西九江
普通黄铜是铜-锌合金,按其组织可分简单黄铜(也称а黄铜),ω(Cu)为100%-62.4%,和两相黄铜(а+β黄铜),ω(Cu)为56.5%-62.4%。Zn在Cu中的固溶度随湿度降低而增大,故无热处理强化效果。经常采用退火处理来改判黄铜的冷加工性能。黄铜关成品退火后的力学性能及冷变形性能主要取决于晶粒尺寸大小
 楼主| 发表于 2006-11-22 23:06:40 | 显示全部楼层 来自: 中国重庆
谢谢版主!我们那个零件需要提高硬度,现在还攻不了
发表于 2006-11-23 13:58:52 | 显示全部楼层 来自: 中国山东滨州
真是不错,跟着学习学习,挺张见识
发表于 2007-1-18 17:35:32 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
变软倒好热处理,想提高黄铜零件的最终硬度难.
发表于 2007-1-18 20:00:15 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
若加工后的零件为硬态, 则可通过低温退火来硬化,但提高非常有限,一般可提高20-50Mpa,但如果低温退火前其硬度太小,则变化可能没有。
$ r4 N2 g" N! v: t, } & H8 ~7 D: d7 i7 C( b
低温退火温度180-230度/60分钟。不同退火炉效果可能会稍有差异。
huase + 5 应助
发表于 2007-1-19 14:19:52 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西宝鸡
我们这里的铜件,主要都是通过材质,也就是合金量来控制最终的物理性能。
