查看: 1896|回复: 5
[已解决] 能否有方法在同一操作系统中装CAXA电子图板2005和CAXA电子图板2007
发表于 2006-11-22 22:04:31 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏苏州
发表于 2006-11-22 22:18:32 | 显示全部楼层 来自: 中国山东聊城
以前的帖子提到过,2007和2005是可以装在同一系统的,只要安装时不安装在同一文件夹下,两个版本互不影响,各自独立。
发表于 2006-11-23 07:47:43 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
我安装过,可以安装。
发表于 2006-11-23 16:26:08 | 显示全部楼层 来自: 中国河北邯郸
有新的还要旧的做什么???
发表于 2006-11-23 19:57:26 | 显示全部楼层 来自: 中国吉林通化
我不知道你要做什么,为何装两个版本,且互相之间,还有转换的问题,使用一个版本就可以,如果你非要安装两个版本,你的头是不是进水了。
 楼主| 发表于 2006-11-23 21:42:07 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
因为图面交换的问题,在CAXA2007中的图面转成DWG格式后,在繁体系统中无法正常打开,而2005则不存在这个问题
