查看: 2622|回复: 4
[已解决] 0Cr19Ni9 化学成分
发表于 2006-11-23 10:16:17 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国辽宁丹东
大家知道美国牌号304对应我国的为0Cr18Ni9 或0Cr19Ni9 。从材料手册中只能查到0Cr18Ni9的化学成份,而查不到0Cr19Ni9的,虽然可以推断出后者与前者差别可能只在Cr含量范围上。但我查得到准确的证实,不知谁有,能帮助我一下吗。谢谢!!
发表于 2006-11-23 10:56:04 | 显示全部楼层 来自: 中国
0Cr19Ni9 化学成分! k8 I- g9 R$ A- `6 X3 j( N
C≤0.08  Si≤1.00  Mn≤2.00  P≤0.035  S≤0.030   Ni8.00-10.50   Cr18.00-20.00
 楼主| 发表于 2006-11-23 11:39:37 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁丹东
原帖由 asdolmlm 于 2006-11-23 10:56 发表) ~5 j. I4 x4 j) ~2 P$ r
0Cr19Ni9 化学成分
0 E% p, F& t" @7 N4 o# |8 iC≤0.08  Si≤1.00  Mn≤2.00  P≤0.035  S≤0.030   Ni8.00-10.50   Cr18.00-20.00
* f) T; m* v4 d% z7 Y 谢谢版主为我查找,和我推断的Cr含量是一致的,可以知道是从哪本资料上确认的吗!我手头也有机械手册,世界材料手册,可能版本不同没有查到,如果能把这页材料上传上来最好了,只要一页关于0Cr19Ni9的 证实就好了。
发表于 2006-11-23 12:34:31 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏淮安
我只看到0Cr19Ni9N的化学成分+ q1 G6 m) z2 @4 t7 |. s/ g4 \
和上面一样,加上N0.10-0.25
页面提取自.pdf
22.37 KB, 下载次数: 13
发表于 2006-11-23 12:40:59 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏淮安
找到了,见附图
页面提取自.pdf
264.2 KB, 下载次数: 13
