查看: 2595|回复: 7
[已解决] 如何打印sw工程图纸?
发表于 2006-11-26 16:39:23 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国广西桂林
本单位有HP430(A0)打印机,但我不知到如何进行排图打印sw工程图。望各位赐教。
+ B0 X1 G+ g6 `   谢谢
发表于 2006-11-26 17:23:10 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西宝鸡
发表于 2006-11-26 20:06:49 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北天门
我用的SW2005版,在工作中也遇到过不能拼图打印的问题,后来请教软件公司的人,据他们说在2005版中好象不能解决这个问题,推荐了一款网上别的软件说是可以,但没试过,也忘了是什么软件了。
发表于 2007-3-4 21:25:58 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
新手来学习,请多执教了!!
发表于 2007-3-5 10:30:54 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江温州
想打印多大的图纸?A3 or A4 or A1 or A2 or A0?当你的系统打印机默认设置为A4时,在SW里的工程图也为A4,即可正常打印,若此时SW里为A3,结果只能打一半了 " L- y8 d0 G  P, Q% w, K; ^5 k8 i
. }6 n: ?' o' M6 P& q& v8 O3 m
所以要打印正确,需要打印机的设置和SW里的图纸尺寸一致。具体可查看SW工程图里的页面设置以及控制面板里的打印机设置,多试几次就行了。
发表于 2007-3-5 17:01:14 | 显示全部楼层 来自: 中国重庆
首先要正确装好打印机驱动程序,然后启动SW进入文件\打印\选好打印机\属性设置\页面设置等,搞好后再确认按下\确定就可以出图啦,如果你的文件下只有一张图则直接打印,如果有N张图的话可以统一让系统自动出一批同一大小的图,如果你想打印的图在同一名称下但又大小不一,则要每张单独设置单独打印至完成
发表于 2007-4-8 23:20:51 | 显示全部楼层 来自: 中国河南洛阳
用PDF打印机打印成文件,输出大小完全可以自定!
发表于 2007-4-9 12:24:42 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江温州
我想问下,SW什么版本最好用
