查看: 3118|回复: 6
[已解决] 聚四氟乙烯板与钢粘结方法
发表于 2006-11-27 18:31:10 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国河北唐山
聚四氟乙烯板(1500x80x4)与钢相粘结,常温使用,求粘结剂及方法?要求结合牢固!
发表于 2006-11-28 11:37:34 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁沈阳
首先用钠萘处理液对PTFE进行处理,同时对钢表面进行粗化处理(如打磨、喷砂),后用氟塑料黏合剂粘接。晨光化工研究院有此类产品。但PTFE表面能低,属于难粘材料,粘接强度不是很高,大概在1-2MPa,不知可否满足你的要求。
wanglinyou + 3 应助
 楼主| 发表于 2006-11-29 01:12:22 | 显示全部楼层 来自: 中国河北唐山
谢谢2楼的朋友,不过强度还是有些偏低,不知还有其它方法吗?
发表于 2006-12-28 17:06:28 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
聚四氟乙烯板与钢粘结方法
钠萘处理液有mai吗?
发表于 2007-9-8 17:08:04 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南株洲
请问2楼提出的解决方法的成本是多少吗?
发表于 2007-9-8 17:10:03 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南株洲
请问还有其他的方案没有呢,成本更低...
发表于 2007-9-8 19:49:20 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
我们采用的粘接方法是,聚四氟乙烯板材活化(2楼的方法)后,胶粘剂采用的是专用的增韧型环氧树脂,双组分(也是晨光提供的)。剥离强度可达7kN/m( C& Z& V) w4 M' R' ?. O
4 I/ q0 w6 [. M而普通的环氧树脂几乎没有剥离强度。
8 ^* a: y! K8 S0 J
% O1 I- ^9 [/ g* B( k8 b2 F[ 本帖最后由 云动风清 于 2007-9-8 19:51 编辑 ]
hoopoe + 5 技术交流
