查看: 2754|回复: 8
[已解决] 有关液控单向阀
发表于 2006-11-28 10:37:25 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏南通
有谁知道液控单向阀DFY型和IY型有什么区别吗,各字母代表什么含义啊" t2 }: v# d/ ]& x. O
# A! ?* e0 Z) Q2 K/ o+ W
[ 本帖最后由 江边 于 2007-2-27 08:48 编辑 ]
发表于 2006-11-28 12:42:19 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
该阀在控制油断开时,与单向阀功能相同,油流只能从一个方向通过。当控制油接通时,开启单向阀,使油流在两个方向自由流动。+ r; S  M, ?: S
  型号说明
, b) l7 W, _# g! D0 Y  DF      ─                 Y        ─                  ─     H ─       Y1
( e3 e* ]" U% [3 I* J6 S7 e  名 称 控制形式 连接形式 公称通径 额定压力 开启压力 设计号
% c! V/ j6 w, x: G) `  液控单向阀 Y:液动控制 L-螺纹连接7 z, X& S" ^& B9 T
  B-板式连接 mm 21MPa 2:0.2MPa7 H7 l# ~3 ~; Q) c3 `$ E1 d* Y
  3:0.35MPa4 I% Y# R7 e: \6 b# e6 p; t
7 w3 f& W, |& p& [3 _
6 Z, O# p; `' z液控单向阀
! j6 b9 S/ W( A; x" B. [9 {7 F4 f2 p4 J' t7 R, B/ z' p; L
5.IY系列中低压液控单向阀$ o0 I, P# Z8 \: ]& N
, h# h, X2 \9 n, E5 ~. F序号 产品名称 产品型号 联接方式 流量6 U$ o" H# F1 c$ O
(L/min) 通径' L# ?: u: f; h5 |2 F. U8 z- Z* C! t
(mm) 工作压力$ N& I6 D( k7 M! ^! G
(MPa) 压力损失
5 s5 H( k4 {8 K5 ?% B& T8 Z/ h: z(MPa) 生产企业 :; V% s0 M( R4 h, o  h, |2 J
1 中低压液控单向阀 IY25 螺纹 25 12 6.3 <0.2 无锡市液压件厂,湖北液压件厂 , V- g( P1 H7 q. G
2 中低压液控单向阀 IY63 螺纹 63 18 6.3 <0.2 无锡市液压件厂,湖北液压件厂
$ T$ r& P3 g; U6 Q/ p& h) V3 中低压液控单向阀 IY25B 板式 25 12 6.3 <0.2 无锡市液压件厂,湖北液压件厂 1 X, K9 s: a3 ~; @
4 中低压液控单向阀 IY63B 板式 63 18 6.3 <0.2 无锡市液压件厂,湖北液压件厂
9 A0 d/ P. u; T9 y1 p
4 Y- x5 @% g/ @( H& i- V! ?7 t2 B; a  W7 d, |
. D9 M# e- X4 _/ @[ 本帖最后由 shengl1630 于 2006-11-28 12:51 编辑 ]
参与人数 1三维币 +10 收起 理由
wuling + 10 应助
发表于 2006-11-28 13:16:11 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽马鞍山
楼上说的不清楚,我来完整说明:
5 z2 @& S) v: m0 NDF     Y          L/B          ─         H          ─        Y1
; S/ S9 G* a) w8 _% ]8 l6 U名称 控制形式 连接形式 公称通径 额定压力 开启压力 设计号" p/ H0 X2 b/ g* `4 u$ u# \
df单向阀
" T( k- S" s/ f) V) u) MY:液动控制 3 ^# h% u: u) I, n' y0 S
L-螺纹连接、  B-板式连接
1 ^* Q8 i+ R' N% f7 O' j" A! v- J通径 mm : Q3 `! G- ]' ?  p( W" v
额定压力H高压 21MPa ! P: k% R: g/ A6 D. Q8 |
开启压力:2代表0.2MPa  3代表0.35MPa
- P7 L# D  E' z+ w. Y0 P" R2 @* i- f) H: M7 Z' ]. ^* p2 S
IY  --9 N' r1 b6 N2 F" [8 |& ~% }
元件名称:IY=液控单向阀( d* R$ Z; p, h7 O* A
公称流量:25、63、100: u2 Q6 c2 Y. d0 q  X  Q& A$ Y" t7 V
连接方式:B=板式连接7 d& o6 {8 J; Y! n, O
    无标记=螺纹连接
  f6 {; q, h8 L
8 P: O8 A% i0 _7 |[ 本帖最后由 shengl1630 于 2006-11-28 13:26 编辑 ]
参与人数 1三维币 +10 收起 理由
wuling + 10 应助
 楼主| 发表于 2006-11-28 13:19:24 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南通
这些我在网上也查到了,我想问的是,DFY与IY结构上有何不同
发表于 2006-11-28 13:29:16 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽马鞍山
DFY是中高压,IY是中低压,结构的区别当然要根据某个型号来说了!如:板式的管式的就不一样!
发表于 2006-11-28 13:55:08 | 显示全部楼层 来自: 中国河南新乡
回复 #5 shengl1630 的帖子
板式的和管式的只是在外接口形式上有区别,同一产品内部结构应该是相同的.
 楼主| 发表于 2006-11-28 14:01:01 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南通
楼上说得有道理,那么DFY与IY在内部结构上没什么区别了,内泄与外泄是如何在型号上加以区别的
发表于 2006-12-15 16:15:27 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽马鞍山
回复 #6 chenqing1120 的帖子
应该这样说:原理是一样的,结构是不可能一样的啊!
发表于 2007-2-26 21:29:47 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
多谢搂上分享,真的是好东西!
