发表于 2006-12-2 10:24:33
来自: 中国河北保定
二楼说的很对 不同的产品 和材料是不同的 你还应该详细说明一下! s( U1 i1 o* J
给个:
0 N6 j+ y" o* E# L+ |* X不锈钢焊接作业指导书,希望对大家有用。
o% ]4 ^" [& r: I8 ~# L
5 c& y! n7 U0 _0 _
5 |* t7 k% [( W; N, \. ]+ a" j- ]7 a5 q Q$ W- T
4 Z" Y i4 ^5 B 编 号:HNHE—HJ—00?
% e4 V, _" B4 e# r, Q* J. N1 O3 Z' D+ T/ j Y' _
6 z, Z+ B1 d% D8 J- a. b作业项目名称:不锈钢管焊接作业指导书 z/ i6 r# \. P& q, @5 z$ N; d
编 制 单 位: 焊接队
4 P; t8 C+ n8 u3 A0 u
* x3 v# |! u( n" ~9 E5 P: x0 z, @1 k- G' `9 E- z2 _
: P7 Z, K8 E# u2 h- h" I+ w0 b- M
B4 ^& h& I4 L$ d* p3 p% E0 | t6 K
编写: 日期 年 月 日/ P, i+ x2 d. b- P
6 |7 Y% |0 U. q( n% @' m$ O 审核: 日期 年 月 日
c; w. ^8 I) E& }1 L4 U% }' T5 R2 l* \3 l- \8 ~" M
审定: 日期 年 月 日 A5 ~" x$ B6 j m1 y
- m. v, B; `- i g4 S
批准: 日期 年 月 日
. I) Y& s1 y1 S* p' k4 ^; {" G5 `$ X% C
1. 施工范围
W3 z6 b4 C+ {8 b9 `0 A. c8 X本机组汽机发电机密封油管道,材质为1Cr18Ni9Ti。. h1 T# ?/ S" A8 P% k% J# S
采用Ws工艺焊接。8 p, ^: ?% z! x4 a, u2 Y% [9 {$ s
2. 编制依据:' a5 V6 g4 H( z" h
2.1. 厂家图纸. x* G( v; ?/ j; i8 t' k2 u2 D
2.1.1. 规程、规范
6 U/ r; T4 H' ` ^$ I2.2. 《火力发电厂焊接技术规程》DL/T 869-2004
2 U# S7 I# L9 M2 q2.2.1. 《火力施工质量检验及评定标准(焊接篇)》1996年版
1 a5 w. t" ^* R0 h$ m2.2.2. 《焊工技术考核规程》
/ `6 C0 b; u8 Z! o1 q2.2.3. 《电力建设安全工作规程》
: q+ L+ M5 d* O, w* a3. 施工准备:0 A) o2 x% E) T H/ L* M, a+ Z
3.1. 材料设备, P( k' B5 F8 T
3.1.1. 焊接材料
5 w* m8 _. V |# u, a. R' q$ ~焊丝:H1Cr18Ni9Ti φ2.5
; x) L( q0 q: T/ W焊丝应有制造厂的质量合格证,领取和发放有焊材管理员统一管理。焊丝在使用前应清除油锈及其他污物,露出金属光泽。
8 w. `' p& K" b+ |4 }6 d3.1.2. 氩气! V$ F: i6 n. f5 v R
氩气瓶上应贴有出厂合格标签,其纯度≥99.95%,所用流量6-9升/分钟,气瓶中的氩气不能用尽,瓶内余压不得低于0.5MPa ,以保证充氩纯度。2 W( u: u" p% p) a! o, g
3.2. 施工机具
# U: W$ k& D$ |7 [" D# |6 N8 ^, U3.2.1. 采用直流电焊机。' v8 S( A/ l" r: ?
3.2.2. 选用JL-15型氩气减压流量计。流量计应开闭自如,没有漏气现象。切记不可先开流量计、后开气瓶,造成高压气流直冲低压,损坏流量计;关时先关流量计而后关氩气瓶。/ ]* v0 M, @$ J, [* e$ B+ ]
3.2.3. 输送氩气的胶皮管,不得与输送其它气体的胶皮管互相串用,可用新的氧气胶皮管代用,长度不超过30米。 . ?2 M7 R2 g1 P5 n0 p& V' V
3.2.4. 其它工器具
) H; x$ X$ ~% e3 n. o0 O焊工应备有:手锤、砂纸、扁铲、钢丝刷、电磨工具等,以备清渣和消缺。
/ B5 x8 |5 `: U3 z4. 施工工序:7 a: [9 u, i: J
4.1. 工序流程- ]# M- z& }1 z% h$ ^
, d. C% Y7 `" O; W# N7 l9 ^( W 4 Z/ B" ~9 K! }1 e- k
3 ^/ B8 y( Z" r) a% n0 _- v* |, t
, x4 `( j; C; o) v' j) V9 _+ Q 0 N" [7 M% M' B8 q3 }( p# v- m
" O7 J7 ?2 @8 H- L" b- N R
8 v X" V8 }( m Q/ c8 H
# T1 u# G" S; V# X& }, }* C+ j' g5 x
* q7 D% C" e) |% J! K7 }9 J& h 注:其中“ ”表示该工序不合格时的流向。
( l% H" s2 n' h5 T, Z- L' O g8 f$ [* A: |
4.2. 工序过程
3 C3 ]5 W; |; ?9 S" G: _4.2.1. 焊工必须按照“考规”规定经相应试件考试合格后,方可上岗位焊接。! b/ d0 B. ], _: e! G
4.2.2. 严禁在被焊件表面随意引燃电弧、试验电流或焊接临时支撑物等。- B9 @) ~4 I. A
4.2.3. 焊工所用的氩弧焊把、氩气减压流量计,应经常检查,确保在氩弧焊封底时氩气为层流状态。
. a* e' \, T% I- j a4 s4.2.4. 对口前应将坡口表面及母材内、外壁的油、漆、垢锈等清理干净,直至发出金属光泽,清理范围为每侧各为10-15mm,对口间隙为2.5~3.5mm。4 }4 f E& X# P8 D9 e: ^
4.2.5. 管子对口中心线偏差值不超过1/100,对口间隙要匀直,禁止强力对口,内壁错口值应小于壁厚的10%,且不大于1mm。
0 i2 X( t8 r8 D9 ~* T' S/ c4.2.6. 焊口局部间隙过大时,应进行修整,严禁在间隙内添加塞物。* o3 I7 `; [$ ~, k7 a" I
4.2.7. 对口合格后,应根据管径不同点2-3点,点焊的材料应与正式施焊相同,点焊长度10-15mm,厚度3-4mm。/ z/ v* d1 P! n; J+ ~- ^! {
4.2.8. 管子焊接时,管道内不得有穿堂风,管子不得晃动,并应有防风措施。5 I; A6 o0 z$ `, Z$ Q/ n' E, e
4.2.9. 打底完成后,应认真检查打底焊缝质量,确认合格后再进行氩弧焊盖面焊接。! U; k/ D+ I) {, W
4.2.10. 引弧、收弧必须在坡口内进行,收弧要填满熔池,将电弧引向坡口熄弧。
6 u4 p1 P$ }$ R4.2.11. 点焊、氩弧焊、盖面焊,如产生缺陷,必须用电磨工具磨除后,再继续施焊,不得用重复熔化方法消除缺陷。
- C. Q( ^4 N L) Z1 {2 `. G4.2.12. 应注意接头和收弧质量,注意接头熔合应良好,收弧时填满熔池。为保证焊缝严密性,所有焊口至少焊两层,不得一遍完成,层间接头应错开10mm以上,为减轻打底焊道氧化程度,应适应降低层间温度。
+ }! M7 x( s* m* k4.2.13. 盖面完毕应及时清理焊缝表面熔渣、飞溅,经自检合格后,在焊缝附近打上自己的代号钢印。
3 |& l4 { l: m7 b+ d2 N1 ~4.2.14. 焊缝经无损检验,如有超标缺陷,可用挖补的方式返修,但同一位置上挖补次数不得超过三次,并做到:' z; W0 C- h# u" x
a.彻底清楚缺陷。! E$ f9 s% w) @6 h5 j' t
b .补焊时, 应按原工艺要求进行。
: k" }: u. {" u; U6 L7 v1 X( x5. 控制点:2 U# g7 v+ j- }
5.1. 对口装配检查合格,方可进行点焊或施焊,属现场见证点。5 A& o' r0 c& L$ ]1 w
5.2.施焊完毕经自检合格打上焊工本人钢印代号,属现场见证点。
3 g4 N' q K" @& ]9 [3 b1 m4 A6. 质量标准:8 P3 q5 N+ j6 Z2 N
6.1. 内部质量按DL/T5069-96规范评定,Ⅰ级合格。 2 `. w1 [) n i
6.2. 焊缝表面质量按《火电施工质量检验及评定标准(焊接篇)》(1996版)规定进行检查,焊接接头表面质量标准(优良级)如下:
" f$ C5 p# `: W 焊缝成型: 焊缝过度圆滑、匀直,接头良好3 @6 t& s) l; q( X9 G2 e
加强面高: 0-3mm
. _. ]% E# X1 o+ v0 y 焊缝宽窄差: ≤3mm1 o s7 K9 G( H/ h
错口: 外壁≤0.1δ,且≤4
/ Z7 N! B( b9 w. c- U0 S7 i5 j# i! V3 C 弯折: ≤1/200% o: y9 S" B# C I* ]9 Z
咬边: h≤0.5,∑Ⅰ≤0.1L且≤40$ k! x! r( R! }* B5 |' K
裂纹、弧坑、气孔、夹渣: 无
, o! C+ }- [' b: [; K6.3. 检查
+ d7 s; d# } ~* n6.3.1. 自检
6 v* T+ ^; b$ L: m, e( o1 z& P/ G 焊工焊后作100%自检,填写自检记录,交班(组)长送施工队复检。+ S+ k4 v, I5 v* _ j' R! \% s4 i
6.3.2. 施工队复检
7 `" [' D0 K7 i2 y: s! c 焊接质检员根据班(组)提交的焊工自检表,按“焊接篇”规定比例和标准进行复检,初步评定焊接接头表面质量等级,将结果填入“分项工程焊接接头表面质量检验评定表”。
5 `" S o; `7 d$ D7 u6.3.3. 由技术员按“焊接篇”规定比例委托作无损检验。9 S6 |) H" y0 ~! \6 t1 F" n
6.3.4. 施工队初评# k2 s) {, S7 a$ H: F, G
根据“焊接篇”标准的规定,将焊接接头的表面质量等级、严密性实验评定级和试验部门提供的各项试验报告评定等级,填入分项工程焊接综合质量等级评定表,并初步评定其焊接综合质量等级,送公司质检部门评定。
3 A. }2 M! `' B* f0 E: h# a1 Z6.3.5. 公司质检科对施工队提供的焊接接头表面质量和综合质量初评结果,按“焊接篇”规定抽检。会同施工队及有关人员共同评定分项工程的焊接综合质量等级。
( ~- Y0 x5 l8 i0 `) g6.3.6. 技术员作好施工记录。+ j p1 o0 Q3 f" V, d; W4 l, B
7. 安全技术措施:0 ~- c' q9 X% a, x- S
7.1. 焊工工作时必须穿工作服,戴绝缘手套,穿绝缘鞋。9 { v/ n; y# D
7.2. 焊工必须遵守安全、文明施工的规定。
: U4 G0 n9 I) f' n5 T7.3. 高空作业必须系安全带,高空搭设的脚手架应安全、可靠、并便于施焊。
9 N6 m. r7 J) z( n a. S7.4. 焊工在使用电磨工具时采取防护措施。使用前检查电磨工具砂轮片是否松动,是否需要更换砂轮片。 @: n, b4 c+ J5 W- n" q/ I
7.5. 禁止管道内带油焊接。; g' \- y0 }( h' F$ _
7.6. 空中对口是作业区下方如有易燃易爆物品时,要做好防止飞溅物落下的措施。, \% u. L0 C. J# H5 o, u
7.7. 应避免电焊线与带有感应线圈的设备相连,电焊线与焊钳连接部分应放置可靠,避免工作时电弧击伤管子或设备。: A. G' Z0 o: K/ X
7.8. 焊接时应注意避免飞溅或电弧损伤设备、飞溅或焊渣落入已清洁干净的管道内。 |
