发表于 2006-11-30 12:08:56
来自: 中国江苏苏州
水基切削液具有优良的冷却和清洗性能,但润滑和防锈性能差,因而应用范围受到限制。以松香、顺酐和多元胺等原料合成了非离子表面活性剂H,同是以油酸和三乙醇胺为原料合成油酸三乙醇胺酯,经实用证明:以非离子表面活性剂H和油酸三乙醇胺酯等复合配制而成的水基切削液,具有优良的润滑性、防锈性、冷却性和清洗性。是水基切削液的重大突破。$ s: B5 f6 p7 I' r
关键词:新型水基切削液,研制,应用
0 Z# e. X5 k) u, E( X. {5 ~
, t/ Y: P/ x4 G" f' O 现代机械加工向高速、强力、精密方向发展,超硬、超强度等难加工材料的发展也使切削加工的难度日益增加。这两方面的原因导致切削加工过程中的摩擦力、摩擦热大幅度提高,这就要求金属加工液具有更好的润滑、冷却、清洗、防锈性能,以便获得理想的加工表面。矿物润滑油的润滑、防锈性能优越,但冷却、清洗性能差;乳化液和水基切削液的冷却、清洗性能优良,但润滑、防锈性能差。水基切削液除具有乳化液的所有性能外,其润滑、冷却、防锈性能亦达到或超过乳化液的标准要求。因而水基切削液已成为国内外机械加工中提高加工性能的发展方向[l]。在水基切削液中添加油性添加剂和极压添加剂,是改善水基切削液润滑和防锈性能的有效途径。以松香、顺酐和多元胺等原料合成的非离子表面活性剂H具有优异的润滑和防锈性能,油酸三已醇胺酯是优良的油性添加剂,以非离子表面活性剂H和油酸三乙醇胺酯等复合配制而成的水基切削液,具有优良的润滑性、防锈性、冷却性和清洗性。是水基切削液的重大突破。1非离子表面活性剂H的合成8 U+ O& r* F/ T, G9 I% A
在催化剂存在下,反应温度为160~200℃时,松香[3]与顺酐进行共聚反应,共聚物进一步与多元胺发生中和反应,生成了非离子表面活性剂H。产物为红棕色粘稠液体。实验测定了顺酐,松香及其聚合物的红外光谱[2],证明了反应的发生。
! i9 C9 U# H. O4 V- R: j2 油酸三乙醇胺酯的合成
0 m6 [2 p$ i# x$ D5 m5 a9 {8 V7 D' e 油酸是重要脂肪酸之一,其润滑性能很好,但它是非水溶性的。要把它添加在水基切削液中,必须在其分子链中引入亲水基团。三乙醇胺分子中含有三个一OH基团,它可与酸发生酯化反应[4]。5 s: a$ u7 G7 o. p( {& k
在130~160。C条件下,油酸与三已醇胺的初始反应摩尔比不超过1:3时,油酸的COOH基团与三乙醇胺的一0H基团发生酯化反应,生成了油酸三乙醇胺酯,油酸三乙醇胺酯是一种优良的水溶性油性剂。经四球机检测:5%的油酸三乙醇胺水溶液的最大无卡咬负荷PB值可达700N,用MPV一200摩擦磨损试验机测定其摩擦系数为0.070。
6 i$ S4 C: X v9 ^6 K0 z3 新型水基切削液的配方及工艺流程
" @, b( x( A: P3 { (1)新型水基切削液的配方
& o" O! Z4 B) N* L- i8 S; H$ C 作者研制的新型水基合成切削液,主要成份有:非离子表面活性剂H、油酸三乙醇胺、极压抗磨剂、防腐剂及消泡剂等。其中非离子表面活性剂H、油酸三乙醇胺由自己合成,其他组分均为市售。各组分配比通过实验选定如表1所示。; g6 d5 Q" A3 X2 U+ [0 D2 F- l* D
5 @' A2 p) e# \1 {3 D- d: [
) a5 W/ S; j5 x: [# N5 y (2)工艺流程
4 v) {. A; j7 w0 b3 E: w 新型水基合成切削液的工艺流程如下:
1 @5 p9 S- s1 G! K6 h# F& V' t 非离子表面活性剂H的制备一油酸三乙醇胺的合成一各组分混合一搅拌一一+加入消泡剂一装桶。4新型水基切削液的质量指标! Q% S! X; h/ [: c; \# e
按照国标(GB6144—85)进行检测,新型水基切削液的质量指标如表2所示。' Y0 C# J3 [: h& E* |1 s+ \9 j" X
, l# z7 g* U& w
5 应用结果及理论分析; ?6 t3 \3 t4 z: ~
(1)应用结果) ^. L; y4 L3 ]# z3 l
新型水基切削液研制完成之后,先后在渝州齿轮厂、大江车辆制造厂进行试用,都获得了比较理想的效果。综合起来,产品有如下特点:
0 C% Q4 O+ d) J* }, v 1)冷却性能突出。能大大带走切削热和充分冷却刃具的切削刃,使其保持硬度、强度和锐利的切削能力,从而提高了工作效率。+ W! Y2 J* j% r/ M7 T% {/ M
2)润滑性能优越。在切削区能形成润滑油膜,切削液最大无卡咬负荷PB值达到686N以上。因而能大大降低切削力和降低刀具及砂轮的消耗。同乳化油相比,表面加工精度显著提高。
6 Q F% r: r0 r0 X8 ^" i 3)该润滑切削液在使用中可以渗入工件切削表面的极细微裂缝中,使表面金属晶格脆化,使切削加工容易进行。/ m. Q- M1 u% ?0 E
4)具有很好的流动性和良好的清洗性。同乳化油相比,可提高工件光洁度l~2级。+ T4 L+ H8 w: d8 _
5)具有优良的稳定性。在存储和使用时,不分层及析出沉淀物,不易腐败,不产生防碍工人健康的气体。同时该产品不含对人体有害的亚硝酸钠和矿物油,工作环境干净无味,加工时能清晰观察工件表面。
9 y1 C7 j6 |2 S$ ?3 J 6)具有优良的化学、热安定性和防锈性。在高温、高压与空气接触中不分解、不变质、不腐蚀金属表面。加工件常温下两周内不生锈。
6 z i/ r5 \6 N; U6 W' E3 Y2 a$ V9 L( F 7)新型水基切削液的总体性能与矿物油相当,但成本不到矿物油的一半。
, k8 r% p$ u2 p% @9 o& I+ T 8)新型水基切削液的工作废液少,易于处理,大大地减少了环境污染。
$ R; c) P5 x4 \ h (2)理论分析
2 x5 [! O1 I# s 1)润滑性能分析
* a2 p" U2 v' s P& R2 n4 _ 在金属切削加工中,大多数摩擦属于边界润滑摩擦。在边界润滑中,由于不存在完全的油膜,其承载能力已与油的粘度无关,而取决于润滑液的油性,即润滑成分是否包含着对金属存在强烈吸附的原子团,能在切削界面形成物理吸附膜。
$ u/ j# {. }4 R+ O! E& c' H 非离子表面活性剂H中的极性基团对金属有较大的亲合能力,很容易吸附在金属表面上,形成吸附润滑膜。因其疏水基团较大,并有芳环结构,具有油性剂的作用。同时非离子表面活性剂H含有N非活性极压元素,它兼有油性剂和极压剂的双重功效。再与加入的极压抗磨剂协同作用,形成高强度物理和化学吸附膜,使之在高压、高温和激烈摩擦作用下不致于破坏。能防止或减小工件、切屑、刀具三者之间的直接接触,达到减小摩擦及粘结的目的,起到极好的润滑作用。( c' v/ e7 O. h7 |2 j
油酸三乙醇胺是一种阳离子表面活性剂,作为油性剂添加在切削液中,易在刃具与切削工件之间形成物理吸附膜,从而起到润滑作用。另外,油酸三乙醇胺与极压抗磨剂也有良好的协同抗磨作用,亦可使润滑性能显著提高。
5 W, h0 A) v l$ X2 L 2)清洗性能分析/ `+ T/ l/ d; w( \. L x
切削液清洗性能的好坏,与切削液的渗透性和流动性紧密相关,表面张力低、渗透性和流动性好的切削液,清洗性能就好。" v5 h2 ?8 x- D2 [5 B6 x3 G
新型水基切削液中由于有含量不低的非离子表面活性剂H和阳离子表面活性剂油酸三乙醇胺的存在,二者协调作用,极大地降低了切削液的表面张力,明显地增强了切削液的渗透性和流动性。因而具有很好的清洗性能。
" R. @7 Y) Z3 ~9 C: Q 3)冷却性能分析
& U3 w g* L+ `; a' E* x* ` 切削液的冷却作用,取决于它的导热系数、比热、汽化热及汽化速度等。水的导热系数为油的3~5倍,比热为油的2~2.5倍,故水的冷却性能比油优越很多。新型水基切削液中含有90%以上的水分,所以冷却性能突出。 {% a3 w$ u* O6 M; V
' M/ P& C+ [3 `! s
4)防锈性能分析4 h9 r* [/ J4 @$ V; C$ y. h8 c
非离子表面活性剂H本身具有防锈和防腐作用,与加入的防腐剂产生复合增效作用,在金属表面形成吸附保护膜层,钝化膜层,从而阻滞了阴、阳极腐蚀过程,由于有致密的履盖膜,能有效地抗拒介质中的水分子、氧及其他腐蚀性物质的浸入,具有优良的防腐、防锈性能。
& J3 T3 ], b( C( K6 结论
5 @* `9 {6 s4 S(1)以松香、顺酐和多元胺等原料合成的非离子表面活性剂H,具有优异的润滑、防锈和清洗性能。
# B" U: x+ X$ {% ~$ |3 l; f(2)油酸三乙醇胺酯是一种优良的水溶性油性剂。
7 D2 j# a9 v& p; J(3)以非离子表面活性剂H和油酸三乙醇胺酯等复合配制而成的水基切削液,具有优良的润滑性、防锈性、冷却性和清洗性。是水基切削液的重大突破。 |
