查看: 2222|回复: 9
[讨论] 为何自己创建的定制符号无法正常使用?
发表于 2006-11-29 15:55:41 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国湖北十堰
用过的人都知道,UG带有很多的定制符合,这些符号在出图时用的相当频繁,而我们自己有时也需要创建定制符号,而且UG也提供了这一功能,但是我在使用UGNX4时发现自己创建的定制符号可以插入,但是插入这些符号后会造成文件无法保存,提示出现“内部错误:内存访问冲突”,这是为何?请行家指点!
发表于 2006-12-20 18:42:26 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
你换成英文版的试试。
 楼主| 发表于 2006-12-22 14:39:24 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北十堰
英文版是一样的,只不过提示变成了英文而已!相当期待高手来解决啊
发表于 2006-12-22 18:48:50 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
不一样的,有些功能中文版实现不了,你换成英文版的绝对可以解决,我参加培训的时候,就是这样解决的
 楼主| 发表于 2006-12-25 17:26:48 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北十堰
我经常都做中英文版本切换的,的确没有解决
发表于 2006-12-25 21:10:04 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
没问题呀,可以正常使用的。
发表于 2006-12-25 22:07:03 | 显示全部楼层 来自: 中国黑龙江哈尔滨
试一下别的机器
 楼主| 发表于 2006-12-26 09:11:38 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北十堰
回复 #6 jamscz 的帖子
6楼插入的是UG自带的符号吧?我说的是用户自己定义的符号,通常我也能够插入到图纸,但是插入这些符号后图纸保存不成功!
 楼主| 发表于 2006-12-26 09:14:54 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北十堰
回复 #7 阿帕奇 的帖子
阿帕奇,我知道您是UG高手,不知我上面说的问题您有没有碰到?我试过几台机子,也将UG重装过好些遍,还是没有解决上面的问题!
发表于 2010-4-6 12:08:51 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
你用的不是正式版吧
