楼主贴的是轴测图,不是三维图,平面标注,然后用dimedit命令中的旋转和倾斜修改就行了。一个是控制文字角度,一个是控制尺寸线倾斜。 % @: f6 Z8 F1 p: K; i, v4 b1 B也可以在标注时直接选择旋转和角度选项,分别输入相应的角度,一次标注成。# S. U2 K1 g( `! j* B# ?* e. R; d
; ~7 R. L; L6 Z7 y% V我很少用轴测图,请4楼的朋友说得详细点,是不是有更快的方法。4 j2 N, b, r/ z- K
首先在"标注"工具栏中单击"对齐标注"按钮,然后在工件上点两点...(尺寸7的)& u | [" U+ e z- Z. X
然后在"标注"工具栏中单击"编辑标注"按钮,在命令提示行输入"O",选择刚刚标注的尺寸(尺寸7),然后输入倾斜角度30度,再确定就可以了. # {1 L% U$ _/ ?+ o6 i z重复以上命令再去标注尺寸为25的,,这个改度一下那个倾斜角度为-30就可以. ' X M% G7 \) w5 A , s: {" X! ]& \5 w( H. W3 V% K垂直的标注的角度改为90度就可以了.
