查看: 2816|回复: 8
[已解决] 铸孔和钻孔
发表于 2006-11-30 16:23:56 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国福建福州
有个法兰零件。。它的外圆是D45mm.
/ q% w6 ~# G& Q5 e: y/ y& `要在里头弄个D20mm的孔。。孔深90MM1 F0 c7 Y& x2 [
6 \% N8 }+ O& F8 j* k- k! |, k
' G& _( z( x' ~0 D* t' b$ k' T# D
: I% r: J6 V0 T大家觉得这个孔是应该铸造出来然后扩孔到20mm3 U. c# x  l. s/ F" E
还是用钻头直接钻。然后在镗孔到。。0 B: v8 Q8 d1 ~: P7 [
0 T: q) A( Z. A6 v- S
[ 本帖最后由 zhang30215 于 2006-11-30 16:25 编辑 ]
发表于 2006-11-30 16:31:06 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
肯定是铸好了钻孔了,这么小的孔铸出来不是劳命伤财嘛!再说这样的直接钻出就好了,为什么还要镗,孔的要求很高?
 楼主| 发表于 2006-11-30 16:35:45 | 显示全部楼层 来自: 中国福建福州
我是觉得它的长度是不是太深了。。。钻到后面会不会变形啊?
发表于 2006-11-30 17:50:27 | 显示全部楼层 来自: 中国重庆
可以铸   但须造一个的型心  直径17左右  法兰外圆直径大于49    铸成后  , `  L, M" \- `
1、先一孔一面作粗基准   加工法兰一表面   , t$ [5 C( l! x) X# @+ n: b+ ?. [: X( \
2、扩孔20 ! a" U' z. A! {% I0 H7 f
3、以孔定位,加工外圆直径8 U; \  N& N# s. F5 N
4、加工法兰另一面
2374 + 5 应助
 楼主| 发表于 2006-11-30 21:48:39 | 显示全部楼层 来自: 中国福建福州
谢谢楼上的各位了。。。。
发表于 2006-11-30 23:05:38 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江台州
如果内孔表面要求比较高,可以以外圆定位磨.这样一来可以保证同心度和表面粗糙度要求.
发表于 2006-12-1 09:19:38 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
同意2楼的,20的孔用钻的就可以,并不是说造型了就同心度好了,还是要钻孔的,17的毛坯孔用车刀车很不合理
发表于 2006-12-1 10:02:17 | 显示全部楼层 来自: 中国山东潍坊
先看一下铸造上是怎么讲的:
; u8 e+ Z9 {  O# T4 o+ t      机械零件上常常有许多孔、槽和台阶等,一般应尽可能在铸造时铸出,这样既可节约金属、减少机械加工的工作量、降低成本,又可使铸件的壁厚比较均匀、减少形成缩孔、缩松等铸造缺陷的倾向。有些有特殊要求的孔,如弯曲孔和异形孔,无法实行机械加工,则一定要铸出。但是,在许多情况下,孔和槽又不宜铸出,如孔、槽尺寸太小,而铸件又较厚或金属压头较高时,铸出孔、槽会使此处产生粘砂,造成清铲和机械加工困难;有的孔槽必须采用复杂而且难度较大的铸造工艺措施才能铸出;有时由于孔的中心距要求很精确,铸出的孔如有偏心,再用钻扩孔无法纠正中心位置。在确定零件上的孔和槽是否铸出时,必须既考虑铸出这些孔或槽的可能性,又要考虑铸出这些孔或槽的必要性和经济性。6 V( Q' Q$ Q) W, d' W% b
       最小铸出孔或槽的尺寸与铸件的生产产量、合金种类、铸件大小、孔或槽处铸件的壁厚、孔的长度及直径等有关。% ~- o/ S5 f3 v0 a7 c' T; B: K
对于铸铁件来说,其最小铸出孔:(1)孔为加工孔时,应铸出的最小孔径为30mm;(2)不加工孔,一般应尽量铸造出来。如果在单件、小批量生产条件下孔径〈30mm,成批大量生产条件下孔径〈15mm,或孔的长度 和孔的直径 之比大于4时,则不便铸出,可考虑用机械加工方法制出,或用特殊的砂芯制出。
6 P: m8 E: ]4 P) |* q, ^$ i1 W  ~( ?* i
因次,对这个法兰零件来说,孔径只有20mm,孔深又90MM,应该是,该孔不铸出,直接钻孔即可。
hero2006 + 5 应助奖励,有点晚,呵呵
发表于 2007-11-27 14:23:03 | 显示全部楼层 来自: 中国山东聊城
8#说的好,支持.加分!
