楼主: jianghuamh
[注意] 有关焊接方面的求助贴在这里发将会得到最快最及时时回复
 楼主| 发表于 2006-12-26 11:49:09 | 显示全部楼层 来自: 中国河北保定
回复 #25 jydq522 的帖子
你还可以选择2.5的不锈钢焊条垂直焊点  就点焊一下  没有楼主想像的那么难  离开电脑去车间看工人师傅的操作一切很简单.焊接时间评经验 比我们讨论的好点  时间段焊接未熔合有缺陷  时间长要熔透了  毕竟板厚0.5呀4 a. v  i/ X9 A
我们的焊接高工是齐齐哈尔的72岁了今天回老家了  不然 我可以给你问问他& n6 w+ c" l! |: \% k
9 C+ W9 f- y: m, _' m4 J
[ 本帖最后由 jianghuamh 于 2006-12-26 11:55 编辑 ]
发表于 2006-12-26 14:21:52 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁营口
请教:在焊接工艺评定中的问题
焊接工艺评定时,其中焊接电流的参数不能增减10%,这个是按照每道焊接评定合格的值来定呢,还是按整条焊缝焊接评定合格的最大值或最小值来定?
 楼主| 发表于 2006-12-26 15:47:38 | 显示全部楼层 来自: 中国河北保定
当然是按照每道焊接评定合格的值来定.整条焊缝(多层多道焊)在打底 填充  照面时各选择自己不同的工艺参数.在工艺文件里应该标明的  工艺评定应该确定了  如果楼主是焊接工程师 编制工艺时你必须有本单位的焊接工艺评定文件  焊接工艺评定文件内有焊接工艺  请细心看  多谢交流
发表于 2006-12-28 13:59:10 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁营口
求助:X70管线钢板的焊后热处理
请教:X70管线钢板的焊后热处理工艺,因为认证的需要,为扩大覆盖范围,板厚在24mm,用气体保护焊焊的,因为要求要做,所以请教一般最好焊后需要求哪种焊后热处理?急,谢谢!. j! J4 m- j, V2 A3 j$ {
, K4 ^" y" R0 x1 s; i0 ][ 本帖最后由 beizhangnx 于 2006-12-28 14:01 编辑 ]
发表于 2006-12-28 17:18:16 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
请问电机转子铜条与端环的焊接应用哪类焊?8 O, I  [! m+ E! X& U, _9 o
     中频焊的技术在我国成熟吗?
: P- a3 t7 \; _: ?( E6 S2 [(铜条与端环都为紫铜)
 楼主| 发表于 2006-12-28 22:21:28 | 显示全部楼层 来自: 中国河北保定
回复 #29 beizhangnx 的帖子
请楼主查阅焊后感应热处理装置.在新疆管线建设中应用。其管材是X70材质的
 楼主| 发表于 2006-12-29 10:50:07 | 显示全部楼层 来自: 中国河北保定
回复 #30 lv2006 的帖子
钎焊  HL205 很适合紫铜的钎焊材料8 K' z" ?7 c( ^0 ~1 ?
中频感应钎焊:因为加热时间短,宜采用熔化温度范围小的钎料,钎料选用铜基.钎料需预装置.一般需用钎济否则应在保护气体或真空中钎焊
发表于 2006-12-29 16:54:26 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁营口
回复 #31jianghuamh 的帖子
我找不到这篇文章,楼主能帮忙吗
发表于 2006-12-29 21:36:39 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西咸阳
请教:5GrMnMo用什么材料及何种焊接方法焊比较好?工作温度为800多度。
发表于 2006-12-29 21:36:50 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
请教
请教楼主我们这里要考锅炉压力容器焊工合格证,要求二氧化碳气体保护焊,单面焊双面成形立焊,可我查了我这里的资料没有立焊的焊接工艺.我想请问二氧化碳气体保护焊焊接立焊的单面焊双面成型的打底焊是里向上焊啊还是立向下焊?用1.2的焊丝要用多大的参数?
 楼主| 发表于 2006-12-29 22:50:24 | 显示全部楼层 来自: 中国河北保定
回复 #34 pedestrian 的帖子
容易形成马氏体.  在熔焊区热应力大.容易产生延迟裂纹和结晶裂纹.用钨极氩弧焊焊接电流85-110   焊丝H08CrMoV。 焊后热处理760-780°C高温回火 保温1h 炉冷300度后空冷至室温
 楼主| 发表于 2006-12-29 23:02:25 | 显示全部楼层 来自: 中国河北保定
回复 #35 天外飞牛 的帖子
焊工手册里有  楼主可在论坛搜索  即可 简单谈一下  单面焊双面成形.焊件装配间隙要求严格10mm板厚要求破口8X45度 装配间隙2mm 采用立向上焊接。一般工艺参数100A左右 电压19V 流量20
发表于 2006-12-30 11:29:21 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
有标准焊接工艺评定吗?各种直接可用的.
发表于 2006-12-30 11:50:23 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北十堰
谢谢楼主啊,我想要45钢坡口焊焊缝组织的金相图分析,能找到吗?$ z+ x4 K: h9 U9 s! U. [
谢谢了啊
发表于 2006-12-30 15:44:50 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
哪位高手熟悉转子铜条与端环的焊接工艺?4 a! |; K0 k+ d
   能否赐教一二~谢谢
 楼主| 发表于 2006-12-30 16:09:42 | 显示全部楼层 来自: 中国河北保定
回复 #39 有风吹过1985 的帖子
楼主在论坛搜索关于(金相)方面的资料很多但是没有针对45号钢的  你可以借鉴一下  如果还有疑问欢迎继续交流
 楼主| 发表于 2006-12-30 16:13:31 | 显示全部楼层 来自: 中国河北保定
 楼主| 发表于 2006-12-30 16:53:16 | 显示全部楼层 来自: 中国河北保定
回复 #40 lv2006 的帖子
对于有色金属的焊接我不是很了解但是我将和楼主共同学习看看能不能早点找到答案, _6 q9 a3 X: I! y' l
http://www.3dportal.cn/discuz/viewthread.php?tid=184908&extra=page%3D4看看有帮助么
7 R) N: @2 Y0 }! S  i9 Y% p3 V1 y; i7 P, P
[ 本帖最后由 jianghuamh 于 2006-12-30 21:44 编辑 ]
发表于 2007-1-3 10:37:54 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
先谢谢楼上 & K- E. J2 g2 l* ?- G
   因本人级别底看不见呀
发表于 2007-1-3 11:50:36 | 显示全部楼层 来自: 中国山东临沂
回复 #23 beizhangnx 的帖子
16Mn无法进行热处理
发表于 2007-1-5 20:10:23 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
请问楼主有《电焊条》这本书吗?
 楼主| 发表于 2007-1-5 21:56:23 | 显示全部楼层 来自: 中国河北保定
回复 #46 llzz33 的帖子
电子版的没有  你要想买可以提供给你地止
发表于 2007-1-6 20:25:50 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
回复 #47 jianghuamh 的帖子
谢谢,哪里有啊?再次感谢
 楼主| 发表于 2007-1-6 21:47:33 | 显示全部楼层 来自: 中国河北保定
原帖由 llzz33 于 2007-1-6 20:25 发表
  G6 n! E1 @. T4 Y! y( x6 b谢谢,哪里有啊?再次感谢
http://www.china-weldnet.com/nshop/hotbuy.asp
