KMCAD的图纸向AUTOCAD转换是经常碰到的问题,KMCAD和INTECAD都是华中科技大学得自己开发的CAD应用软件,后者基本和AUTOCAD兼容,但KMCAD和INTECAD彼此支持不好.兄弟伙不亲热,在INTECAD中,粗.细..虚.中心.双点划线.尺寸.文字分别选用01.02.03.04.05.08.11等层,但KMCAD再转换过程中默认转换到1,2,3,4,5,8,11层,助益01和1是两个不同的层,到了INTECAD中不服从层设置的指挥,又冤枉增加很多不必要的层,编辑困难.而且大比例的图转换后,点划线、虚线、双点划线成连续线很难看,字体也不能随意编辑. 下面是我花了好长时间琢磨实验出的我知道的最好的KMCAD转换设置,提供给大家,希望对大家有帮助。; M& }' ^' b; P$ W
将KM3.8图纸转换成INTECAD输出DWG格式最接近的KMCAD的config.con文件,在转换程序中先设置:尺寸不为块,不指定颜色,粗实线也不指定颜色,根据图纸比例按5X比例确定字高.0 e* m$ D J+ J/ A r/ C; J& c
(当尺寸转换为块时,尺寸值不能随意移动,文字.尺寸线.尺寸界限分离,箭头小,色不同INTECAD的层颜色,不好)/ q+ T9 r/ X( K' a* K) V
转换后,线条、尺寸、标注和INTECAD的设置一样,可以编辑、移动。就象在INTECAD下画的。大比例图可能点划线、虚线、双点划线成连续线,解决办法:INTECAD下新建选择acadiso模块下的空图,并创建同比例图框,删除标题栏,再将转换图全图带基点复制到空图,然后点击各层属性按钮,再点击欲改线,自动替换成正确线。; i8 k* H7 U' T( K2 I& O
将附件直接拷贝到X:\Program Files\KMCAD\Convert\下,覆盖同名文件即可。
/ Z7 a3 i3 Y: \% c1 Q至于KM2005图纸,实验过转换后,移动或刷新,1秒中出2根线,一幅A0图得刷新2分钟,已经没有应用意义,还是没有KM3。8好,都放弃了 |
