查看: 1974|回复: 6
[已解决] 填充时难以解决的问题
发表于 2006-12-2 10:55:04 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国浙江台州
在填充时,检查所有的线型都是封闭的,但填充后为什么达不到预期的效果,每次我只能分块填充了,请各位帮忙解决下这个问题!!
发表于 2006-12-2 11:06:08 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
原帖由 sttxy 于 2006-12-2 10:55 发表6 g* Y# p% C. k: C2 }( s8 P) |
3 N, L8 U: z+ P8 `' c6 L
$ `5 a2 x$ c: {. n( m8 n
! r9 F" W5 S# O這個問題請見圖示說明!! 看看是不是你要的那種
发表于 2006-12-2 11:43:04 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
你可以连续选几个封闭的图形进行填充,或者通过选线实现多个封闭图形的填充
发表于 2006-12-2 15:32:29 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江金华
1:你可以通过"物件选取"选取要填充图形的所有边界来填充!
7 {5 b2 w  L/ P. a2:可能你要填充的图形有未封闭的交点,你可以选CAD里"倒圆角"工具,将倒角半径设为"0",再选择"多个",再在你要填充的图形的边界上,每个角的两条交叉线倒角,全部倒好后,再填充!步骤如下:选"倒圆角>>R>>回车>>0>>回车>>M>>回车>>选取你要倒角的两条边,所有的角全部到好,OK了,呵呵!
! k# i2 z' V  ], R试试吧!
发表于 2006-12-2 22:49:34 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
注意,填充区域的边界不但要封闭,而且必须全部显示在绘图工作区内,否则无法填充。
发表于 2006-12-2 23:49:43 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
可能图形复杂,线条太多,如果倒圆角,太麻烦了,我碰到这样的问题,一般是把整个分割成几个小块分别填充的
发表于 2006-12-3 00:05:13 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
我也是这样解决得,分几个进行填充
