查看: 1931|回复: 1
[分享] CAXA电子图板V2与AutoCAD之间的图形转换
发表于 2006-12-2 13:52:31 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国广东汕头
& g6 [1 S7 p* x' [# q. G% T
/ U' z  |. e# d( [, A6 SCAXA电子图板V2是一套高效、方便、智能化的二维设计和绘图软件。它功能强大、易学实用,目前已广泛应用于机械、电子、航空、航天、汽车、船舶、轻工、纺织、建筑等领域,CAXA电子图板V2是CAXA电子图板的最新版本,它在CAXA电子图板2000诸多优点的基础上在数据交换,图库种类等又有了很大的改进。 4 x1 C% D5 a1 d# Q  ~
- [6 z- Y7 a/ L4 R2 Z9 m. ~& n
在实际工作中,常常会遇到不同CAD软件之间数据交换的问题。不同软件间如何转换、转换后的效果以及处理方法是人们普遍关心的问题。下面详细说明CAXA电子图板V2与AutoCAD之间的图形交换。
( [. j" |; @6 Z3 w, y
+ I9 s* M/ ^+ `% c" w在电子图板V2中,数据接口用来完成该软件与其它软件间的数据的交换。我们经常用到的数据接口是"DWG/DXF文件读入"、"DWG/DXF文件输出"和"DWG/DXF批转换器"。下面依次介绍。 ( [5 A2 n5 x+ y
* M+ K& j, ?* \- D% a
一、 CAXA电子图板V2 读入AutoCAD文件
) `, }9 r$ J0 c! N- v: C
* A+ F7 p' u" z% z9 X点取数据接口中的"DWG/DXF文件读入",就可以实现读入AutoCAD文件。读入的结果与源文件略有不同,以下详细说明。
* w1 h& c) n/ ^6 d' Y  P3 H, N' A* o
颜色与线型: 5 Z1 `* u+ H/ P3 I0 W
$ O- s. i" P, Q! h6 f0 h+ |颜色、线型和图层是任何图素都具有的三个属性。电子图板V2将AutoCAD中的颜色转换成电子图板中与之相近的颜色。 6 b$ M8 a: q! m1 M' r- I) C+ e
- g4 u" R; S0 @5 g8 x+ U" C+ Y
转换后,当前层线型和当前块线型不变。电子图板V2中共有四种线型与AutoCAD线型相对应,即连续实线、虚线、点划线和双点划线。线型间具体对应关系如图一。
; Z6 v, ~3 Q2 G0 S! U* `) G. F4 t7 p  m5 p8 ~3 f# T
http://www.ourjx.com/attachment/godhelp/200511261052585777801_chinacnw_com.gif( {3 n" @5 H! K8 z; Y/ E
3 p! Y3 D9 X/ P2 |! B( t2 @5 ~
7 j' L! R; h( ~http://www.ourjx.com/attachment/godhelp/200511261052640877802_chinacnw_com.gif
5 P+ X( M3 F2 D. l8 g
0 ]' f, r5 Y( v( C# X7 `" |7 v图一 AutoCAD到电子图板V2的线型对应关系 表中的"连续实线"也就是细实线。 " S  [, n. P( X1 \+ `, B- ~+ Y
" C. y/ t/ o' N如果您需要编辑颜色和线型,可以使用"编辑"下拉菜单中的"改变颜色"和"改变线型"来实现。
2 j7 E. i( |& V. O9 P0 W/ }1 [! }; L; e  P1 ]1 Q
图层:
; b1 C6 q; v3 F! c% g, _9 [* e# [4 l! `
电子图板V2将AutoCAD中所有图层依次转换过来,将AutoCAD所建的层自动命名为AUTO_*,如图二。通过使用"改变层"功能可以实现对层的编辑。
0 z$ d- C! I" \/ n7 l/ {% U; l8 V" g  J2 Z  O! g
http://www.ourjx.com/attachment/godhelp/200511261052669977803_chinacnw_com.gif0 M" X  m" g. ~( q6 C5 `0 A
文字: & y7 }: D6 O& t4 o3 h) m
: t+ K+ ?! S2 A- |; D! s1 b转换前后,文字字体不变。极少数AutoCAD的特殊文字字库在电子图板V2中没有相应字库,电子图板V2将其转换成备用字体。备用字体可以在"系统设置"中的"文字设置"中更改。 & u/ ^" p7 q# r# Z- e. Z% `
' Q$ j3 A; R7 ^# y' v块: 5 H) {2 q* ?1 V% r
; o/ W7 u& U5 I# G
AutoCAD中的图块在电子图板V2也是一个块。若想进行编辑,可以先使用块打散功能打散图块,再选中图素,就可以进行属性修改了。 - g* i/ r- e: ?
, _4 k" |! @" t5 R; }图纸参数: 0 v- P( e" T8 j* ?
% H. f! O' M( @$ a
电子图板V2对AutoCAD文件按实际尺寸1:1进行转换。如果需要更改比例,可以在"幅面"中重新进行设置。 ! w/ E1 N1 U- g; l! J. L2 S3 u0 o
1 n7 \. i* e8 {1 k0 Q
二、 CAXA电子图板V2输出AutoCAD文件
3 O0 j! C! y9 j
# P0 `6 T4 G- X! o/ E, O点取数据接口中的"DWG/DXF文件输出",就可以实现输出AutoCAD文件。下面说细说明输出的结果与原文件的不同之处。
8 k$ \+ z7 t1 I$ c! O8 m$ X1 h% i+ M: R0 a$ J$ k! ?
颜色与线型:
) e9 A$ K, O5 A' ]: ^" h8 i- B$ H. K" V
转换后,颜色不变,但是电子图板中所有自定义的颜色均转为亮灰色。
6 o& X, |5 L2 i0 f! |5 Y
: J5 I% x* ]% L+ l1 ]4 H转换后,当前层线型和当前块线型不变。与电子图板V2线型对应的AutoCAD线型有四种:连续实线、虚线、点划线和双点划线。线型间具体对应关系如下图。 / ?9 k+ ~9 G6 F0 s
$ o7 B7 w2 n) T: D9 {
http://www.ourjx.com/attachment/godhelp/200511261052681977804_chinacnw_com.gif
) i* \' l$ Q4 v1 {( z/ u2 p/ @4 L0 b) t3 R
图三 电子图板V2到AutoCAD的线型对应关系 图层: / v" L0 n; g9 a# j! z+ V1 ^+ a" S" F
; R6 C! v8 G* o- R2 M  F9 m0 _5 d文件转换时,将电子图板文件中所有图层依次转换到AutoCAD中,其中的0层是自动生成的。
- b7 |' H1 R& b. q9 P2 E  M尺寸标注、剖面线和文字: 8 d6 E2 w2 H! j5 Y6 O. Z6 o: w; k
( P% H- p$ M! J! \) t输出时,尺寸标注、剖面线和文字是当作块来处理的。输出后,文字变为空心字,不能用AutoCAD将其作为文字进行编辑。 . }/ ]: u: h+ R1 o- I8 W8 ]  M
1 v' I+ z+ n: `: T. |, e图纸参数: 5 V" f- R0 a5 i$ f1 J, v" l
! C( o6 D& R0 N6 ^9 R
转换时,将电子图板中所有图素按实际尺寸1:1转到AutoCAD的模型空间中。
7 |# X! I5 }3 g. W: x9 ~" b+ a3 N$ K  F" Z2 h0 M
三、 DWG/DXF批转换器 & C* y& v' Y( ?. S0 \% ?
5 z# k: n) o% k+ E; r/ T使用电子图板V2数据接口中的"DWG/DXF批转换器",可以将大量AutoCAD文件转成电子图板文件,并放在指定目录下。
$ X0 r& S& ?/ J5 v* r
$ q/ \& B& G3 t4 Y! {  E点取电子图板V2"文件"下拉菜中的"数据接口"中的"DWG/DXF批转换器",弹出批转换工具对话框。点取"选择DWG/DXF文件",弹出打开对话框,选择DWG/DXF文件,确定后,可以见到 "待转换DWG/DXF文件"的框中增加了刚才选择的文件,在"转换为EXB文件"框中有相同文件名的EXB文件。选择多个DWG/DXF文件,如图四。点击"开始转换",文件转换开始。当转换完成后,软件自动提示"文件转换已完成"。 1 U: u& {( H8 N
7 J  W; T; ?4 R' Q, [8 g& _
http://www.ourjx.com/attachment/godhelp/200511261052690977805_chinacnw_com.gif
5 U  s# I5 a7 s% i0 E' r7 j" l转换的原则与读入AutoCAD文件原则相同。
发表于 2006-12-4 10:01:01 | 显示全部楼层 来自: 中国山东聊城
我知道一些,但没如此详细,谢谢!
