查看: 1512|回复: 0
[分享] 设置AutoCAD的系统变量
发表于 2006-12-2 14:05:06 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国广东汕头
设置AutoCAD的系统变量
( @% l  E8 Y% L5 f3 J# A 一般情况下,我们无需对AutoCAD的系统变量值作修改和设置,取其缺省值就能正常工作。但在有特殊要求时,就必须修改相关的系统变量。如果我们能熟练地掌握一些常用系统变量的使用方法和功能,就能使我们的工作更为便利、顺畅,大大地提高我们的绘图水平和工作效率。现将一些常用的系统变量的用法和功能展示出来,供各位同仁参考。 * I1 Z$ b$ z: u# m
1 U- Y3 Y7 f2 h' C4 e- J% e
  系统变量的设置方法
% ]4 U3 I! O, \. L- p6 Q
; ~- \0 z0 o1 p. I  在命令行Command:_中输入命令set(或setvar),进入系统变量设置状态,输入变量名和相应的设置值(注:在输入变量名时代之以“?”,可以查看所有的系统变量及其缺省值)。
0 A* T8 K$ ?& @! z5 c. c2 w0 G4 W( j6 D3 r* l+ o; B3 ~- |- l
  常用的系统变量及功能
* Z3 a9 l! O! Q1 U, l: W0 B
- O! s# Q2 k4 ~5 e  1、pickbox 和 cursorsize:这二个变量用于控制十字光标和拾取框的尺寸,绘图时可以适当修改其大小以适应我们的视觉要求。pickbox 缺省值为3,取值范围为0~32767;cursorsize 缺省值为5,取值范围为1~100。
; ^4 c  C& R; x- Z2 n: B: S8 r; u0 J) J+ m# F
 2 ]4 U& H% e0 r+ k/ q8 U
, G% `8 v  E. k, V  2、aperture: 用于控制对象捕捉(Object SNAP)靶区大小,在进行对象捕捉时,其取值越大,就越可以在较远的位置捕捉到对象,当图形线条较密时,应设置得小一些;反之,设置得大一些方便操作。缺省值为10,取值范围为1~50。
; n. _; k9 @) l! |+ I3 X" M( F; Y; i- L! i
0 ^8 V* `* p* O
, Z! F! L1 ^. @3 h/ g% e: j, P
  3、ltscale 和 celtscale:全局线型比率因子和局部线型比率因子,用于控制非连续线型的输出比率(即短线的长度和空格的间距),该变量的值越大,间距就越大。其中,ltscale对所有的对象有效,celtscale只对新对象有效。对于某一对象来说:线型比率=ltscale*celtscale。这二个变量的缺省值均为1,取值为正实数。
0 P1 m, L' n6 _2 J* m
8 K; W3 A% ^% L8 V
) Z5 Q% |7 b& z3 A$ E" @: V  4、surftab1 和 surftab2:用于控制三维网格面的经、纬线数量,该值越大,图形的生成线越密,显示就越精确。缺省值为6,取值范围为2~32766。
4 s, {5 m( J2 T
& s: ?/ P$ b! u& q$ F& A& @- \  g' a: M3 c! ?$ }" C; Y
5 T, A1 V* ~7 E5 e# j
  5、isolines: 三维实体显示分格线控制,其值越大,分格线越多,显示越精确。缺省值为4,取值范围为0~2047
$ Q2 L& X* A0 z3 v% t; p; \
4 i! N% r5 Q' v- e8 ?4 {& ]( ]
: @) f6 [9 U, z& _2 R) @2 R5 c  ?  6、facetres: 用于控制三维实体在消隐、渲染时表面的棱面生成密度,其值越大,生成的图像越光滑。缺省值为0.5,取值范围为0.01~10。
4 W9 C! R  S* p; N9 T5 q$ T8 Y: c: N* W  q& \- _
  注意:
. @4 l* w- u2 K- Q4 O; s' r. O6 x% G; V& O
  isolines、facetres的值取得太大时,图形生成、消隐或渲染所用的时间就会越长。
