查看: 1989|回复: 0
[转帖] 冲压模具的结构分析与拆装实验
发表于 2006-12-2 15:25:33 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国广东汕头
拆装冲压模具,并对其结构进行分析,目的是了解实际生产中各种冲压模具的结构、组成及模具各部分的作用,了解冲压模具凸、凹模的一般固定方式,并掌握正确拆装冲压模具的方法。 3 U) B$ M" X' V1 K4 C8 B
) C5 |5 l6 c5 k% S) p9 A3 f
1.工具、量具及模具的准备$ a5 b0 N8 c! k9 D( F- `0 }
* L7 `7 A2 v0 q+ x
1)单工序冲模、单工序拉深模和复合模若干套,每套模具最好配有相应的成形零件,以便对照零件分析模具的工作原理和结构。' k3 E( r! B' @# g8 z6 l) D
* Z3 r% k. H8 z2)拆装用具(锤子、铜棒、扳手及螺丝刀等)和量具(直尺、游标卡尺及塞尺等)! Q: f* m2 ]4 U% `
- W0 G' G" U/ i7 e% C( |2.拆装方法与步骤
8 M6 h+ F% U! Y! L* u/ k# v8 y. t$ z: R0 j! x
1)打开上、下模,仔细观察模具结构,测量有关调整件的相对位置(或作记号),并拟定拆装方案,方可进行拆装工作。 2)按所拟拆装方案拆卸模具。注意某些组件是过盈配合,最好不要拆卸,如凸模与凸模固定板、上模座与模柄、模座与导柱、导套等。
) t3 Q  }+ d" ^& v8 ~
# w% a& {# f& \0 k7 V+ Y* o3)对照实物画出模具装配图(草图),标出各零件的名称,如图3-25所示。7 o  f: o, y" W8 d4 D5 n
  L. C0 W$ Y- Y- [! \/ ~4)观察模具与成形零件,分析模具中各零件的材料、热处理要求和在模具中的作用,如表3-3所示。
4 N3 {1 k! j$ H3 v3 a
/ e) l0 }$ u# o- B$ O5)画出所冲压的工件图,如图2-25中的“冲件简图”。3 ]* A8 F& r! H6 T( @% P% Y
) w3 }0 U+ W0 D5 K6)观察完毕将模具各零件擦拭干净、涂上机油,按正确装配顺序装配好。7 M7 _. s. a! T. l9 H/ O1 n# R; B
! j# ?3 Y9 i# y! r8 X7)检查装配正确与否后,在冲床上安装和调整冲模,并试冲出冲压件。$ A1 X4 ]! i1 Y3 q7 O# A
3 V6 j, H6 T6 @3 @8)整理清点拆装用工具,打扫现场卫生。* x* o. i( M5 j0 ^3 d, h
: A+ z! `8 N" {4 J1 C; m3.实验报告要求/ x* y6 e0 K% O2 ]5 ?
$ h' O5 T5 [9 b" f9 P(1)画出一副模具的装配草图和工作零件零件图;注明模具各主要零件的名称、所用材料、热处理要求和用途。
0 A0 I( l; h7 r* M0 Z
, j" Q# E$ u' \1 B(2)模具结构分析4 A3 R4 ?4 u' C2 ?& I% k/ Q4 D
7 p; `+ `2 x9 Q( d, T# `4 [l)分析工件图;
# ^+ v6 z# b0 z
5 \- m( i& I" S# E& U6 k2)分析模具的结构特点;$ M4 s5 E% \% ~0 C3 [; k7 G' [
' @) k) B, H  k$ l3)说明模具的动作过程。
* u" O' s9 a% \7 l. q0 _                          模具
0 a: N/ }9 }7 o; l; R; Y/ w5 l& A* i4 Z0 Uhttp://www.ourjx.com/attachment/12_1739_3d883d43ebbbd9d.jpg : _9 M1 B  q* N& |$ L& v, V
' g, h/ p# J/ L% t  z3 f! ]                     图3—25 冲孔模 7 G5 K6 p! D/ [& G( H
       1—下模座 2—凹模 3—定位板 4—弹压卸料板 5—弹簧 6—上模座 7、18—固定板 8—垫板
! p& _2 E$ T2 g. @$ j
; U: x4 Z) D0 I9 i; Z9 U       9、11、19—定位销钉 10—凸模 12—模柄 13、14、17—螺钉 15—导套 16—导柱
6 v5 X3 W( z2 E+ k3 i( X0 n8 }* f5 O$ L! o! R& y5 M
! t9 `7 ~0 R4 Z- g
表3-3 冲孔模中各零件的材料、热处理要求和作用
