查看: 2788|回复: 9
[已解决] 高铬铸造
发表于 2006-12-2 17:10:31 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国山西吕梁
请教各位: 现有高铬铸铁圈 ,铸件直径2.5米 ,壁厚12mm,高度350mm,铸造工艺:采用树脂砂造型 。 现在的问题:铸造后工件存在热裂现象。断口长大于100mm.
% J- B: u0 G  c4 t. P2 E求教:如何解决这一问题。- ?/ \9 a' E7 G% p3 D1 c* t
$ j: m4 J1 L, d- }
        谢谢!
发表于 2006-12-3 00:41:50 | 显示全部楼层 来自: 中国河北唐山
铁水质量、浇注温度、松箱时间、开箱时间、是否受到振动、清理情况。
发表于 2006-12-3 09:29:01 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江衢州
高铬铁水本身收缩性大,极易产生裂纹,可以想办法提高砂型退让性,实在不行,可以考虑在铸件上设辅助加强筋,热处理后再去除,楼上兄弟提 到的开箱时间也很重要,尽量长些
发表于 2006-12-4 10:02:52 | 显示全部楼层 来自: 中国山东聊城
楼主没说清是内热裂还是外热裂。提点建议,仅供参考。; n7 W1 G* Q5 ?; Y2 S. H
1.铁水成分:严格限制磷、、硫含量,可适当增加硅的含量。( v7 S+ e- V* x5 B
2.采取有效的变质或孕育处理工艺,以细化一次结晶的晶粒。
& ]! a0 p" i  o* U3.提高芯砂的高温退让性,如可采用中空砂芯或采用水玻璃砂芯,水玻璃砂芯的高温退让性比树脂砂芯要好一些。
8 q9 ]3 G$ U( D, T8 q' {4.浇冒口的设置应避免阻碍铸件收缩。
5 V8 T) ?- C# G* C7 }5.在铸件的适当部位设置拉筋。
参与人数 2三维币 +8 收起 理由
wuling + 5 应助
JINZHONG + 3 应助
发表于 2006-12-4 14:41:25 | 显示全部楼层 来自: 中国山东淄博
高铬就是不易铸造,加上辅助加强筋是一个办法,另外改进一下冒口试试。供参考。
发表于 2006-12-4 18:29:02 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
设计几个帽口均匀分布在圈上改善收缩应力
 楼主| 发表于 2006-12-11 14:31:52 | 显示全部楼层 来自: 中国山西吕梁
回应
谢谢楼上的各位! 此工艺已在生产中解决.
发表于 2006-12-11 14:38:41 | 显示全部楼层 来自: 中国山东潍坊
回复 #7 ZZW0127021 的帖子
可以说一下你的实际解决办法,看看楼上的谁说的最接近。
 楼主| 发表于 2006-12-11 14:45:46 | 显示全部楼层 来自: 中国山西吕梁
回复
4楼的朋友说的对,我们主要考虑了砂型的退让性.
发表于 2010-4-2 14:47:35 | 显示全部楼层 来自: 中国山东济南
加强筋,改善均衡凝固状态能改善,再有就是相变温度以上开箱,进窑尽可能降低冷却速度。
