不锈钢的有关实用知识
- G( I( J* Y3 _4 W一、不锈钢热轧钢板
u M' X4 S) @# L7 y
; @$ D4 L# x5 ~" x5 |' \
1 W: Y* ^; c9 k2 o* Q # j: Z, d. F- l. u
不锈钢热轧钢板是用热轧工艺生产的不锈钢钢板。厚度不大于3mm的为薄板,厚度大于3mm的为厚板用于化工、石油、机械、船舶等行业制造耐蚀零件、容器和设备。其分类和牌号如下:
" Q8 ^* y) f1 |) w* r1 O 1 s& ~& O; @( S: W1 F
) u% E) W" t) V6 D& ~
% t; [( a6 P' l6 S 1.奥氏体型钢 $ q+ {$ f2 V% |+ w+ [& q% h
8 s4 U& h, A, y3 l n& K
( C( F7 A" o( e# p) Z! Q ' H' B* M- ?9 K( E3 C: ?
(1)1Cr17Mn6Ni15N;(2)1Cr18Mn8Ni5N;(3)1Cr18Ni9;(4)1Cr18Ni9Si3;(5)0Cr18Ni9; 8 L( a% T v }/ J3 r. _) ~
_( ?# X* X6 a1 q( B+ E5 v& j! Q8 i) I6 o
j! g1 \# u! H# i; S; k$ s+ {& _3 U
(6)00Cr19Ni10;(7)0Cr19Ni9N;(8)0Cr19Ni10NbN;(9)00Cr18Ni10N;(10)1Cr18Ni12;
6 H2 A* f% k5 b2 K * ?1 K+ e H& O# }: g, p/ i
; q$ j; M; ~* v
& J" [- T, X, u
(11) 0Cr23Ni13;(12)0Cr25Ni20;(13) 0Cr17Ni12Mo2;(14) 00Cr17Ni14Mo2;
( i2 a6 A0 p! E' j' ?0 M \# d, B | ( @% A2 O% i. \" h' }
: {2 K: X! \1 z$ U ! e$ y( j# b4 y- a* a6 I& v7 N8 [' P
(15) 0Cr17Ni12Mo2N;(16) 00Cr17Ni13Mo2N;(17) 1Cr18Ni12Mo2Ti;(18) 0Cr18Ni12Mo2Ti;
% B' [% l6 u- C 5 S1 ~7 |5 t7 x0 K9 S* Q: e
6 K) s; j/ N! Z/ b# h 2 h8 x* V3 C: c! W- x
(19) 1Cr18Ni12Mo3Ti;(20) 0Cr18Ni12Mo3Ti;(21) 0Cr18Ni12Mo2Cu2; ! V: ` v6 {0 C6 }) x
2 ^3 M0 r( ^' d0 u2 b8 c( y u, h J m: M% K
% z, _! `9 K0 `2 R" F# Q9 F3 i, g
(22) 00Cr18Ni14Mo2Cu2;(23) 0Cr19Ni13Mo3;(24) 00Cr19Ni13Mo3;(25) 0Cr18Ni16Mo5; : x: S6 C ^# |3 H/ Q/ w- h
( ~' {7 ?" I. [! z" J
0 d# O; T" B1 c: u e2 ]1 g0 u$ }: B
(26) 1Cr18Ni9Ti;(27) 0Cr18Ni10Ti;(28) 0Cr18Ni11Nb;(29) 0Cr18Ni13Si4
1 p6 ~! z, U8 s& C3 U4 K& d: q $ @4 U+ { L! P5 o
) q1 C- O+ O1 t
3 Q% V% K4 Z7 J" E# T% m8 A T0 x
2.奥氏体——铁素体型钢
9 p( k( ?8 e, K9 l
+ ^7 n+ v1 X3 m3 b; K w- v* ]
* \' P8 w3 x+ r& G S2 T0 u1 T* _0 P . Q+ a8 G" v. ?4 W# s3 ?- `$ v
(30)0Cr26Ni5Mo2;(31)00Cr18Ni5Mo3Si2;
+ @" O; C; m- D% H
/ M2 {# Q% c7 B0 s
# w- O1 p1 j$ I L6 E- Q
5 S# x2 z7 w- X. m7 _ 3.铁素体型钢 9 A$ e& O; l1 E! E
6 o2 W. ]; l4 l! m! d3 R( b
( m5 w; ?1 L9 ?, {; \ 5 P; B: A* ]; A% X
(32)0Cr13Al;(33) 00Cr12;(34)1Cr15;(35)1Cr17;(36)1Cr17Mo;(37)00Cr17Mo; L2 m5 [! B% t4 ?
% O" } }7 `, m. ] A ?
7 ? {' [8 W8 g3 j) j* v
% X" y7 I3 j8 T0 u8 E/ D1 i% n4 |1 i (38)00Cr18Mo2;(39)00Cr30Mo2;(40)00Cr27Mo $ m: K8 T! B8 g7 y/ f- k3 p
# J2 x% ]' E5 t* I$ Q% T8 B' U, V1 q+ H' b$ f# N2 F3 v6 }; m4 E
" b' {$ w/ @' k# N# D) J 4.马氏体型钢
2 _% g* \1 u' p4 l- o' k " T D4 |4 O D
r% z) q2 t3 Y: s7 l5 X' a 6 I/ M* n" z: S8 M
(41)1Cr12;(42)0Cr13;(43);1Cr13;(44)2Cr13;(45)3Cr13;(46)4Cr13;
6 _! i) i0 D; m. ?! E) O
9 s# i0 Z+ d7 B
5 `% p+ j( Z- s1 [( S3 J " o4 z: s! Q2 n3 J
(47)3Cr16;(48)7Cr17
2 g6 u' T+ w$ U0 t7 V+ P# W
9 p+ A! z, Y7 H$ e" @0 P* p' j+ u
/ }: i8 E/ i- L' D5 L1 f
5.沉淀硬化型钢
# F: v* Y" |1 p1 `; {
H8 @# l) ?% I* Z5 i( x5 {
2 M v- s% y8 L: C4 i1 v- I M( r 0 h; a) p6 e3 \* J) z
(49)0Cr17Ni7Al 2 T3 w* x g V9 t# Y
! N' ~2 e3 c4 Y; m+ e9 k
0 A. d3 T9 x+ `5 b/ q2 L4 t 1 e* C5 L/ [3 \: W8 `6 F7 B5 X% ]
二、不锈钢冷轧钢板 8 q8 [2 y% E4 Q8 t$ x0 l) T
( c( `/ @0 k. J2 \7 j* x
( ^: F1 @0 X4 ^+ o' I5 v
, b4 f: i+ k$ z7 @1 x( K 不锈钢冷轧钢板是用冷轧工艺生产的不锈钢钢板,厚度不大于3mm的为薄板, 厚度大于3mm的为厚板。用于制作耐腐蚀部件,石油、化工的管道、容器、医疗器械、船舶设备等,其分类和牌号如下:
6 K' |: n- e& b) c8 A- U4 m 6 E( o0 O& I9 `4 R! I( t5 T0 p" j
4 y9 i" r. G+ k7 X
4 B& l4 b1 O+ B. c( @4 b
1.奥氏体型钢
( O2 t7 @: t5 A& ]
. u- e; u0 V5 W. P6 A/ K; C) ]) h6 @) s1 K2 F; N* l( F% a
3 [6 a: Y' n, N 除与热轧部分相同外(29种),还有:(1)2Cr13Mn9Ni4(2)1Cr17Ni7(3) 1Cr17Ni8 9 K5 C4 f% B9 U" q# m& l1 d
; y) }1 {3 I/ ` Y
2.奥氏体——铁素体型钢
% E: y" h4 @: m2 y! Y0 t ( v1 j Q6 A4 o" s9 o- C2 C
" m0 D; c' N7 j; k* u8 A 5 M0 l$ g. ^, ?/ q' P2 G
除与热轧部分相同外(2种),还有:(1)1Cr18Ni11Si4AlTi(2) 1Cr21Ni5Ti
- I" _/ i" _; y5 ?$ g5 v* M$ F& E' h* b
. n9 H; l6 d# S h4 z, M1 B& t
7 c( P. {$ K6 k) \" r; Q- J; j/ t
* u3 F5 Y3 X+ C' R 3.铁素体型钢
4 Q/ E! a3 c/ g3 l0 l1 g, o* z2 `3 _ 9 g* G: J8 Y D. L9 C& H4 |
Q; g- v4 O5 e7 L- K1 @# W
' @& `! t. _/ G; A- o, X! N 除与热轧部分相同外(9种),还有:00Cr17 % K) m+ S& X" r1 r7 g
9 E$ J: u3 V5 A! _& x5 I
! k- T, T" |" U4 l' q: c5 u: n ( U& u) R$ Q q; D# O0 }, g
4.马氏体型钢 4 I; k: L& Q% l+ U6 i2 L
: z. |" B: X+ Z1 l$ m8 |
& {5 w% c, K1 {7 F9 @
6 Q7 S9 q7 F7 ?- X8 d% { 除与热轧部分相同外(8种),还有1Cr17Ni2 . t" V) ]$ r z, T' V; t# ]' J
/ j D7 c: n8 X/ F
3 N+ z0 e" b. m+ ^
: q6 j0 h# h1 e% ]& t1 I9 B, d 5.沉淀硬化型钢:同热轧部分 2 a2 I* c9 R1 l. ^+ g
. p6 L. _; l7 \5 p& ~, w8 d
- q* ~8 J% Q; t y" Y
8 [8 c. L5 w: e# t( I- b$ q 三、铁素体、奥氏体、马氏体简介
0 v) k7 Z6 j4 }# E8 Z# b. E2 |* ] % b0 L/ Z- l: E
% O" h) n- R- ~ - `& z0 O- e' X: ?( K" V
大家知道固态金属及合金都是晶体,即在其内部原子是按一定规律排列的,排列的方式一般有三种即:体心立方晶格结构、面心立方晶格结构和密排六方晶格结构。金属是由多晶体组成的,它的多晶体结构是在金属结晶过程中形成的。组成铁碳合金的铁具有两种晶格结构:910℃以下为具有体心立方晶格结构的α——铁, 910℃以上为具有面心立方晶格结构的Υ——铁。如果碳原子挤到铁的晶格中去,而又不破坏铁所具有的晶格结构,这样的物质称为固溶体。碳溶解到α——铁中形成的固溶体称铁素体,它的溶碳能力极低,最大溶解度不超过0.02%。而碳溶解到Υ——铁中形成的固溶体则称奥氏体,它的溶碳能力较高,最高可达2%。奥氏体是铁碳合金的高温相。钢在高温时所形成的奥氏体,过冷到727℃以下时变成不稳定的过冷奥氏体。如以极大的冷却速度过冷到230℃以下,这时奥氏体中的碳原子已无扩散的可能,奥氏体将直接转变成一种含碳过饱和的α固溶体,称为马氏体。由于含碳量过饱和,引起马氏体强度和硬度提高、塑性降低,脆性增大。不锈钢的耐蚀性主要来源于铬。实验证明,只有含铬量超过12%时钢的耐蚀性能才会大大提高,因此,不锈钢中的含铬量一般均不低于12%。由于含铬量的提高,对钢的组织也有很大影响,当铬含量高而碳含量很少时,铬会使铁碳平衡,图上的Υ相区缩小,甚至消失,这种不锈钢为铁素体 ; O5 g' X* B9 l0 u& s: c3 o- E
! }/ z4 |8 u0 n- |4 w4 u
- m" o! |% F: o8 v1 J) ~
: m$ Y* D- [9 H, j9 F% I 组织结构,加热时不发生相变,称为铁素体型不锈钢。当含铬量较低(但高于12%),碳含量较高,合金在从高温冷却时,极易形成马氏体,故称这类钢为马氏体型不锈钢。镍可以扩展Υ相区,使钢材具有奥氏体组织。如果镍含量足够多,使钢在室温下也具有奥氏体组织结构,则称这种钢为奥氏体型不锈钢。 , Y5 _/ Y4 s& u+ L( t6 F
2 o5 [4 n! L! K2 L
6 Z# A4 f( k2 w+ E7 V3 O2 I$ ]
/ @, C; U7 q7 [8 `' [+ r 四、不锈钢在各领域的应用 ! J3 \' M* [: h7 Z6 U
& m. Q1 S: \; D" [; L4 g
. E: r7 G/ m) H/ o8 w
. M1 S U% O, o. O) F' A) I 1. 1960年——1999年约40年间,西方国家的不锈钢产量从215万吨猛增到1728万吨,增加了约8倍,平均年增长率约为5.5%。不锈钢主要用于厨房、家电、运输、建筑、土木各领域。在厨房器具方面主要有水洗槽和电气、煤气热水器,家电产品主要有全自动洗衣机的滚筒。从节能和再循环等环保的观点看,不锈钢的需求有望进一步扩大。在运输领域主要有铁道车辆和汽车的排气系统,用于排气系统的不锈钢在每辆车中约为20-30kg,全世界的年需求约100万吨,这是不锈钢最大的应用领域。在建筑领域,最近的需求急剧增长,如:新加坡地铁车站的防护装置,使用了约5000吨的不锈钢外装饰材。再如日本1980年以后,用于建筑业的不锈钢增长了约4倍,主要用作屋顶、大楼内外装饰和结构材。80年代,在日本沿海地区使用304型无涂漆材作为屋顶材料,从防锈考虑,逐步转变为使用涂漆不锈钢。进入90年代,开发了具有高耐蚀性的20%以上高Cr铁素体系不锈钢,被用作屋顶材料,同时为了美观性,开发了各种表面精加工技术。在土木领域,日本的水坝吸水塔使用不锈钢。欧美的寒冷地区,为防止高速公路和桥梁的冻结需撒盐,这就加速了钢筋的腐蚀,所以使用不锈钢钢筋。在北美的道路中,近3年间约有40处采用了不锈钢钢筋,每处的使用量为200-1000吨,今后不锈钢在该领域的市场将有所作为。
% t* `5 E9 S h9 s" o 1 m8 k, L* t) q
/ L, \8 n7 a6 z% S4 a
" w2 t# |1 v" W 2.今后扩大不锈钢应用的关键是环保、长寿命和IT的普及。 4 W1 j; B$ v3 n8 ?1 e7 i8 y
. Q9 `) z% o3 B: }" C, Z6 z
! y t. D2 [2 n5 Q( v' E W 5 w+ ?( R J% B2 Q( b! U2 U
关于环保方面,首先从大气环保的观点看,用于抑制二恶英发生的高温垃圾焚烧装置、LNG发电装置和使用煤的高效发电装置的耐热、耐高温腐蚀不锈钢的需求将扩大。还有估计在21世纪初将投入实际应用的燃料电池汽车的电池壳也将使用不锈钢。从水质环保的观点看,在给水、排水处理装置中,具有优异耐蚀性的不锈钢也将扩大需求。关于长寿命,在欧洲已有的桥梁、高速公路、隧道等设施中,不锈钢的应用在增加,预计这种潮流将遍及全世界。还有日本一般住宅建筑的寿命特别短为20-30年,废材处理成为一大问题。最近以寿命达到100年为目标的建筑物开始出现,这样具有优异耐久性的材料需求将增长。从地球环保的观点看,长寿命在减少土木、建筑废材的同时,有必要从引入新概念的设计阶段探讨如何降低维修成本。关于 IT的普及,在IT的发展和普及过程中,功能材料在设备硬件方面起很大的作用,对高精密度、高功能材料的要求非常大。如:在手机和微机部件中,灵活应用了不锈钢的高强度、弹性和非磁性等特性,使得不锈钢的应用扩大。还有在半导体和各种基板的制造设备中,具有良好清洁度和耐久性的不锈钢发挥了重要作用。不锈钢具有多种其它金属没有的优异性能,是一种具有优异耐久性和再循环性的材料,今后对应时代的变化,不锈钢将广泛应用于各种领域。 |
