查看: 5544|回复: 24
[讨论] 比例阀如何用PLC控制
发表于 2006-12-4 22:41:45 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国北京
搞了不短时间的液压了,也用了不少的比例阀,但电器控制一直是电器工程师在做,2 v0 g+ l4 U4 z* p& f
突然间问了自己这个问题:自己选的比例阀是怎么用PLC控制的?
' Y. [/ R0 e4 ?8 e% N3 R  K谁能提供点这方面的资料,或搞过工程实践的,不妨分享一下经验.+ H  K8 F8 {8 Y5 }5 I* U* _* M
谢谢!
发表于 2006-12-5 08:25:05 | 显示全部楼层 来自: 中国河北沧州
主要是通过电器放大板来控制供给比例阀电磁线圈的电流来控制比例阀阀芯的开度,从而控制速度压力或流量,放大板的电流主要是通过现场执行元件的位置信号控制的.
发表于 2006-12-5 08:37:49 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
那你要用带模拟量输出的PLC,输出到电器放大板,实现控制,反馈信号输入到PLC,通过运算输出
shengl1630 + 2 应助,谢谢你的参与!
发表于 2006-12-5 11:51:26 | 显示全部楼层 来自: 中国黑龙江双鸭山
看你选用的比例阀是电压还是u电流控制的,一般是4-20毫安,或者正负10伏的,plc就要模拟量的输入和输出模块,如果是闭环控制,就要把反馈的信号输入到plc的模块,经过和输入值的比较,在输出到放大器上的。
 楼主| 发表于 2006-12-5 18:36:18 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
谢谢大家的经验分享,有没有人用过用脉宽调制来直接控制比例阀的?
发表于 2006-12-5 23:45:52 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
回复 #1 liu_jk 的帖子
其实原理是比较简单明了的:各种阀主要是靠电磁力及弹簧力来控制阀心的位置,以达到控制阀口大小,从而控制流量(当然压力也能控制)。所以,从执行器取来某个控制量,与控制结果比较后得到控制参数,再通过控制算法得到驱动值,把该值发至放大器从而驱动阀心。
/ a4 H$ t, w. r# i至于实现,一般都会用PLC的模拟量模块,当然比例系统会有一套电子放大系统连接比例阀。
发表于 2006-12-6 00:01:21 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
其实就是要接PLC的D/A模块,把数字量转成模拟量进行控制(是输出电压还是电流看你的接线)比例阀还没搞过,倒是搞过A/D转换(松下FP0,A/D通讯是由串口完成的)
发表于 2006-12-8 19:44:56 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
7 c; N; ^& i+ O5 x- ~3 J) n1 O# U
可以用pid
发表于 2006-12-8 20:48:10 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏徐州
我知道手动调节的,我们用一个数字键盘,把要调节的量100等分,然后可以手动的 调
 楼主| 发表于 2007-6-15 19:44:27 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
谢谢楼上几位网友的帮助.* A1 \; w3 k& ?: _. W
大家都提到了比例放大板.
4 h+ T8 X0 }7 m+ }我想了解的是不用比例放大板,直接用PLC的PWM输出,直接驱动小功率比例电磁铁.
  B0 @  m5 f0 i" _: y( x1 e* l大家讲讲自己的应用经验或推荐几本书都可以.
4 l9 k1 f  ?# z/ t# t+ G( S没有接触过电,菜鸟一个.
! |; }, v  V2 H  H" F6 F" y谢谢大家的帮助!
4 c& m: A- N7 s" V' H
5 Q, O  z5 r( ]* F2 I( n7 @5 H, a[ 本帖最后由 liu_jk 于 2007-6-15 19:45 编辑 ]
发表于 2009-8-28 10:11:33 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
同意楼主的说法   大家能不列举几个例子来说明一下  或者那本书上有这样的例子  推荐一下
发表于 2009-8-28 11:44:17 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏徐州
可以不通过放大版,采用控制器直接控制比例阀,输出PWM含有颤振信号,可调节输出频率
发表于 2009-8-28 12:36:36 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
比例阀不用放大板还是第一次听说!有没有应用实例,让大伙看看啊!
发表于 2009-8-28 13:36:44 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
力士乐说的是只要你的PLC带电流直驱就可以不买放大板
/ c" x5 R( T& `! p) V3 T8 f- {) T可惜我不懂电
发表于 2009-8-28 14:09:41 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
是的,可以不用买厂家的放大板,我们PM是通过一个CCU总控制器来控制的,只要修改里面程序的参数,就能适用于不用规格的泵车了。
发表于 2009-8-28 17:50:11 | 显示全部楼层 来自: 中国山西大同
学习了一些电气知识。
发表于 2009-9-2 17:10:06 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
回复 10# liu_jk 的帖子
看你的控制器了~~
6 A; I/ k" `" ?8 z/ `# ]8 M一般 先 标定 模拟量~(手柄之类的) 根据要求~~编程 根据 你的要求 输出PWM信号~一般的PLC都有 标定 和  比例阀的应用模块的。
发表于 2009-9-2 17:38:03 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北襄阳
学习了一些电气知识,我现在也在用比例泵啊
发表于 2009-9-2 18:27:14 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽合肥
放大板就是用脉宽调制来解决斜率问题的吧?
发表于 2009-9-2 18:50:39 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁鞍山
得好好的学习一下电器方面的知识了
发表于 2009-9-3 14:43:10 | 显示全部楼层 来自: 中国江西赣州
回复 20# a063609 的帖子
长眼了,放大板的话当然不必去厂家买!有些电工就能改造成能用的放大板
发表于 2009-9-3 18:58:35 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西渭南
学习了,谢谢
发表于 2009-9-11 14:30:28 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
电气方面还真不怎么搞得懂
发表于 2009-9-11 17:00:19 | 显示全部楼层 来自: 英国
学习一下,电气懂的比较少
发表于 2010-3-12 13:45:33 | 显示全部楼层 来自: 中国山东日照
也想知道控制方式
