查看: 2073|回复: 13
[讨论] 各位同行,有用硅橡胶作液压用O型圈的吗?
发表于 2006-12-5 13:05:47 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏苏州
前段时间,领导受一个推销商的蛊惑,买了一批硅橡胶条做O型圈,用了之后感觉不好,很容易就被冲坏,比普通O型圈差多了,查了下资料,说硅橡胶不具耐油性且强度差(附件),请教各位同行,是这样的吗?
发表于 2006-12-5 14:30:33 | 显示全部楼层 来自: 中国河北沧州
首先我认为硅橡胶是可以做O型圈用的,而且作用应该还可以,最基本的是丁腈橡胶,其次是氟橡胶,硅橡胶也可以用的.
发表于 2006-12-5 23:13:54 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
还要考虑一点就是
/ \( M3 h: _, a不同厂家就算用同样材料,质量也不同,就算原材料相同,为了赶货,加工工序少了点。就大不相同了。看你选用的品牌是不是可靠?
发表于 2006-12-6 01:48:13 | 显示全部楼层 来自: 中国山东德州
楼主的截图介绍已经很清楚了,硅橡胶材料可以做O型圈,但不适用于液压系统。常用的丁腈橡胶,要求高的用氟橡胶。如果设计够细致的话,还要提出硬度要求。
发表于 2006-12-6 09:28:04 | 显示全部楼层 来自: LAN
感觉硅橡胶弹性和延展性差,并不太适合液压件使用!除非有特殊需求
发表于 2006-12-18 18:06:16 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽马鞍山
在液压:我们常用的就是丁腈橡胶和氟橡胶。至于硅橡胶好像没有此例。
发表于 2007-3-25 21:46:35 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
关键是使用介质
各种材料有不同的特点,普通硅橡胶是不耐油的.可使用耐油的配方,称耐油硅橡胶.要求更高用氟硅橡胶.过会我传几篇关于耐油硅橡胶的PDF文章,您参阅一下.另下次对不了解的材料.先挂片试一下.再定!2 a6 e/ I. J: w
) e3 V  c) n# ]) A  _) p+ K[ 本帖最后由 xiating630707 于 2007-3-26 01:15 编辑 ]
耐燃油硅橡胶.PDF
182.77 KB, 下载次数: 8
共聚氟硅橡胶耐油性能的研究.pdf
80.72 KB, 下载次数: 7
发表于 2007-3-26 06:58:51 | 显示全部楼层 来自: 中国福建漳州
聚胺脂也是常用的耐油O型圈,不过耐水性差。
发表于 2007-3-26 08:49:08 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
回复 #8 lsx9131 的帖子
楼上:他不是问这问题,另现有一种办法,可解决顶上的问题。用氟碳树脂浸一下,耐油、耐磨性能会大幅度提高,可试一下。
发表于 2007-3-26 09:04:27 | 显示全部楼层 来自: 中国河南新乡
硅胶一般用于为差较大的场合,尤其是低温。它可以耐低温-100度,高温300度。液压用O型圈用硅胶的较少。
发表于 2007-3-26 12:23:39 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
回复 #10 houmingwu 的帖子
对不起,错了!低温一般是-55℃特殊可到-80℃,高温一般是250℃,特殊达300℃,最新号称350℃。
发表于 2009-9-20 18:29:59 | 显示全部楼层 来自: 中国广东肇庆
谢谢七楼,不错
发表于 2009-9-20 19:10:50 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽合肥
低压时可以用,中高压一般就不要考虑了.
发表于 2009-9-20 20:57:27 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
静密封可以,动密封不行,耐磨性差.
