发表于 2006-12-13 16:47:16
来自: 中国
金属表面处理方法* [# u2 G8 S& ]& k: I" V
* R( @, [& p2 ]3 i Z1 G
金属表面在各种热处理、机械加工、运输及保管过程中,不可避免地会被氧化,产生一层厚薄不均的氧化层。同时,也容易受到各种油类污染和吸附一些其他的杂质。. o; |' I8 O- G( F& c# w1 \
油污及某些吸附物,较薄的氧化层可先后用溶剂清洗、化学处理和机械处理,或直接用化学处理。对于严重氧化的金属表面,氧化层较厚,就不能直接用溶剂清洗和化学处理,而最好先进行机械处理。
( ~& c7 `# p: `" w" |/ \ 通常经过处理后的金属表面具有高度活性,更容易再度受到灰尘、湿气等的污染。为此,处理后的金属表面应尽可能快地进行胶接。
; ?7 D! P7 i6 \, D* ^% |5 z6 Y 经不同处理后的金属保管期如下:6 x! J- p( M& Q. E
(1)湿法喷砂处理的铝合金,72h ;5 _. e0 G/ a$ n+ Z0 k& O
(2)铬酸-硫酸处理的铝合金,6h ;
. s( v0 e3 [; ^ P (3)阳极化处理的铝合金,30天;- C$ n; H* u; V5 l: D, ?2 ?/ w8 T
(4)硫酸处理的不锈钢,20天;0 {# U$ T G5 S4 g) f0 D! P. U
(5)喷砂处理的钢,4h ;3 _! k& B. v7 `/ h
(6)湿法喷砂处理的黄铜,8h 。
7 B4 @" w; S) G, l/ B! N4 T 一、铝及铝合金表面处理方法
, B8 v* V6 x; Q' \4 w: t [方法1]
# Q; `. i* O, y! V 脱脂处理。用脱脂棉沾湿溶剂进行擦拭,除去油污后,再以清洁的棉布擦拭几次即可。常用溶剂为:三氯乙烯、醋酸乙酯、丙酮、丁酮和汽油等。3 K: F3 k. h; a' A3 W6 \( l
[方法2]
$ z- ]- c$ i& {" M 脱脂后于下述溶液中化学处理:
' P8 ^! p( x! [ 浓硫酸 27.3 重铬酸钾 7.5 水 65.2
/ q( ^2 H5 i W7 R; M 在60-65°C 浸渍10-30min 后取出用水冲洗,晾干或在80°C 以下烘干;或者在下述溶液中洗后再晾干:
" m2 M$ l, z B' A( n6 U$ C 磷酸 10 正丁醇 3 水 20
9 [7 B" I0 [ E( Y 此方法适用于酚醛-尼龙胶等,效果良好。2 m4 {9 o" @2 q+ `1 I7 |
[方法3]7 D$ Y4 d& |- g& k
脱脂后于下述溶液中化学处理:
, \, `( i; G5 k 氟化氢铵 3-3.5 氧化铬 20-26 磷酸钠 2-2.5 浓硫酸 50-60 . W8 q/ L9 R$ ~8 P- T$ w4 I
硼酸 0.4-0.6 水 1000 3 r D- ^& c- E6 t
在25-40°C 浸渍4.5-6min ,即进行水洗、干燥。本方法胶接强度较高,处理后4h 内胶接,适用于环氧胶和环氧-丁腈胶胶接。" W0 T! h9 X W6 {. s
[方法4]# o j$ S( u* ~2 |" p1 S' T
脱脂后于下述溶液中化学处理:5 {# D8 R3 N/ M) F R8 G. r
磷酸 7.5 氧化铬 7.5 酒精 5.0 甲醛(36-38%) 80# D0 E$ a+ B' r
在15-30°C 浸渍10-15min ,然后在60-80°C 下水洗、干燥。
- d$ K z) K$ f j. h) o! x [方法5]
. D3 U t+ P2 s& }* S 脱脂后于下述溶液中进行阳极化处理:
4 \/ Y' Q+ T$ H" X4 v& t6 V 浓硫酸 22g/l 7 t8 A1 {/ ?. A+ f% Y
在1-1.5A/dm2 的直流强度下浸渍10-15min ,再在饱和重铬酸钾溶液中,于95-100°C 下浸渍5-20min ' K; \# e- u- q9 E$ W2 \
,然后水洗,干燥。& n* n8 s& ?5 S. U. g4 l% p
[方法6]$ | J; h- h; B
脱脂后于下述溶液中化学处理:
; W7 N( n8 ^- ~ 重铬酸钾 66 硫酸(96%) 666 水 1000: g% [3 }$ x2 Z& d9 T; H
在70°C 下浸渍10min ,然后水洗,干燥。6 x# L+ @# Q! P0 @$ p
[方法7]
# O: ]; [. _) l2 z: o" K 脱脂后于下述溶液中化学处理:% z4 e. P y6 V8 J4 M
硝酸(d=1.41 ) 3 氢氟酸(42%) 11 Y& v) u5 X2 q( {) Y
在20°C 下浸渍3s ,即用冷水冲冼,再在65°C 下用热水洗涤,蒸馏水冲洗,干燥。此法适宜于含铜较高的铸造铝合金。/ @+ Z1 ~6 o( p0 [: m- O
[方法8]2 Z2 I$ g3 |1 I7 y1 t
喷砂或打磨后,在下述溶液中阳极化:
/ |4 b9 f- E: g$ |" @% h, ~. a. w 氧化铬 100 硫酸 0.2 氯化钠 0.28 v* c$ ?! z) Q' c8 H A# y* L
在40°C 下于10min 内将电压从0 V升至10V ,保持20min ,再在5min 内从10V 升至50V ,保持5min ! d9 b6 ~ p% [+ ?" o
,然后水洗,700C 下干燥。注意:游离氧化铬浓度不得超过30-35g/l 。
/ d* E1 F6 ?! v [方法9]: _& R; O3 _* M2 I7 `6 |
脱脂后于下述溶液中化学处理:
( v% L/ ?2 W" f1 y- P' j' C 硅酸钠 10 非离子去垢剂 0.1
& Q X& [- P9 @6 p. k5 x8 W- N; R0 _ 在65°C 下浸渍5min ,然后在65°C 以下水洗,再用蒸馏水洗涤和干燥。适用于铝箔的胶接。; a% v5 O3 V P
[方法10]* O. S8 v6 p2 B' |& O
脱脂后在下述溶液中化学处理:
* T' ^3 H8 L8 S( o6 Y- s 氟化钠 1 浓硝酸 15 水 845 R5 }5 J6 X9 W
在室温下浸渍1min ,水洗后再在下述溶液中处理:
7 v! b; ^/ ]% |. Q T; W 浓硫酸 30 重铬酸钠 7.5 水 62.5
1 v" Y d7 i: _2 E/ E! x" e' _ 在室温下浸渍1min ,水洗,干燥。, D" e: e; X4 n0 z/ w6 k
二、镁及镁合金表面处理方法
! N+ G( ?) f: H! S2 `! k* @ [方法1]
* e, R6 }( w3 {* x 脱脂处理。常用溶剂为:三氯乙烯、丙酮、醋酸乙酯和丁酮等。7 l- m$ u* f+ B2 t! t6 g7 K8 d) z8 r
[方法2]
; B4 U( ]" y0 } 脱脂后在下述溶液中于70-75°C 下浸渍5min :
0 j' G; U% G8 N" C' ~ 氢氧化钠 12 水 100
4 Q& c- C# v7 d3 ~- z7 f5 t* ] 用冷水冲洗,再于下述溶液中在20°C 浸渍5min :9 D1 h/ X$ x. `% }+ i
氧化铬 10 水 100 无水硫酸钠 2.8
6 W: q! l- f% P' v8 m: m6 { 用冷水冲洗,再用蒸馏水洗涤,在40°C 干燥。
) U$ W/ @) Z E( V- j7 m7 r [方法3]; ]: p& E* d0 e# K" r- I
脱脂后在6.3% 的氢氧化钠溶液中于70°C 下浸渍10min,水洗后,再在下述溶液中于55°C浸渍5min :
/ x3 B( l0 H/ ^ 氧化铬 13.8 硫酸钙 1.2 水 85
3 z0 A2 c$ M, k, E! E 用蒸馏水洗涤,再在下述溶液中于55°C浸渍3min:
6 x9 g0 N/ u/ G2 k: \ 氧化铬 10 硫酸钠 0.5 水 89.5
5 ~4 R9 G5 B+ h 经水洗后在60°C 以下干燥。# R. }# a% k- W, E; ]+ n3 K
[方法4]
' E5 } N% \0 s, H. i- ? 在下述溶液中于20°C 下浸渍3min :
8 b5 L+ O ]3 h3 e3 {. @ 氧化铬 16.6 硝酸钠 20 冰醋酸 105 水 100
" x2 b. ]; L: G4 h F 用冷水冲洗,蒸馏水洗净,在40°C 以下干燥。
+ N( h' A J8 Q1 A: O& z# Y [方法5]+ o* c4 Q' d) E8 }6 h# R
在下述溶液中于60-70°C 浸渍3min:
! n3 C( e' S2 a3 D g8 u' ` 重铬酸钠 10 硫酸镁 5 硫酸锰 5 水 80
& ~( D5 |* v! R 用冷水冲洗,蒸馏水洗净,在70°C 以下干燥。
5 f2 P$ V/ [, e* ~# M5 f# I% d+ d9 t7 T [方法6]6 c9 S# h5 [% Q5 ]5 D# {
脱脂后在下述沸腾溶液中浸渍20min:: ^% s! n6 R6 r: c/ Z! E# O2 V* ]# s
重铬酸钠 1.5 硫酸铵 3 氨水(d=0.88) 0.3 水 93.7
0 _# d2 i4 B9 ]$ a3 O, i2 V- ~" } 用温水冲洗,蒸馏水洗净,干燥。
: Y+ U% Q/ t, |2 { [方法7]
2 {, `# N9 [8 C [. q' Z 在30°C 以下氟氢化铵10%的溶液中阳极化至电流密度低于0.45A/m2 (一个电极面板),交流电压90-120V
! U- h* J& M* X/ ]* ]& j; @,然后水洗,干燥。2 x- X" ]+ J- p! b5 H6 g
[方法8]
, I+ T% I" k) Q, P/ I0 B 在20-30°C 的下述溶液中阳极化:
/ z M* l j$ y3 u7 S 氢氧化钾 12 铝 0.75 无水氟化钾 3.4 磷酸钠 3.4 高锰酸钾 1.5 水 80
7 P0 O- B& j; a/ b8 s 交流电压85V ,电流密度1.1-1.4A/m2 ,然后用冷蒸馏水洗净,干燥。
! y1 ~# Z! Q% }3 \' R [方法9]- `6 K2 I% {' j
脱脂后在70°C 的下述碱液洗5-15min :# p' i' y! T9 [( r
氢氧化钠 23-34 水 400
; x2 V* n, I5 S* M 用冷水洗5min ,再于下述溶液中浸渍5-15min,温度55°C :8 S% m% ^4 g. w2 `/ Q0 v& |
氧化铬 57-68 硝酸钙 5 水 450% W/ Q" P2 M2 o% x/ ~5 d
用冷水洗2min ,再于下述溶液中浸渍3-12min,温度55°C :0 }) C( j2 L' {" D4 [8 m Y
氧化铬 45 磷酸钠 8 水 450' v- q( @1 s6 G0 d {
在冷水中洗2min ,再在40°C 下干燥30min 。; W. B; {) B7 @- j7 R0 e) ]
三、铜及铜合金表面处理方法
$ K2 s# s, I5 e7 q7 B [方法1]
$ a' X: h7 P3 Q+ Y7 f7 w 脱脂常用溶剂:三氯乙烯、丙酮、丁酮、醋酸乙酯。
# H' t3 B0 o, c" c [方法2]
2 z% M( |- h" Q$ O6 N; h8 U& t+ h* h 喷砂或砂布打磨粗化后脱脂。
4 u Z, b9 f; J+ j: n( d, O) S [方法3]
% E% A3 Z& ?! |6 A8 U 在下述溶液中于25-30°C浸渍1min ;
6 N9 c6 I; g. c/ I& d* q 浓硫酸 8 浓硝酸 25 水 177 ~& N V6 |+ q) w& t) k7 A4 X
然后水洗,在50-60°C下干燥。0 q" h3 u7 P& u7 X% m/ s: v
[方法4]$ |/ q8 \; p2 X) k
在下述溶液中于60-70°C浸渍10min :
( g, q2 S4 v! Y" J8 @3 s 浓硫酸 40 硫酸铁 4.5 水 38
5 r4 r F F$ J! c& }! u 然后水洗,在60-70°C下干燥。
3 p' J" Q. H# @1 V& N( f [方法5]
8 }1 o1 g! w) ^8 L 在下述溶液中于25-30°C下浸渍10-15min:
! t* ~( R& ~! G2 {% C 浓硫酸 10 重铬酸钠 5 水 85 D% U7 A; n) X. C. b
然后水洗,在室温下干燥。! X( [* \# ^% U& l% j* T
[方法6]0 {5 u. j. j2 G O
在下述溶液中25-30°C下浸渍1-2min:
y, ~4 J: a/ j" @+ s: ~8 _ 三氯化铁 15 浓硝酸 30 水 200 " m! {5 \5 W9 X0 c: ~
然后水洗,在室温下干燥。
" O3 |0 R6 w: o [方法7]
; q% I3 j- S+ d" v 脱脂后在下述溶液中浸蚀10min ,温度66-71°C:
) |$ h O/ x* W" V+ i! t y 硫酸铁 4.5 浓硫酸 3.4 水 450: _- D- ^* |1 Y) J* x+ Y6 ?, t
然后在20°C的冷水中洗5min ,再在下述溶液中浸亮:
( R1 b) Z1 r! O0 J 重铬酸钠 5 浓硫酸 10 水 852 ~: m3 p4 c6 O
然后在冷水中洗净,浸入氢氧化铵(d=0.85 )10min ,再用冷水洗5min ' h2 ]) J) Z# x
,蒸馏水洗净,在40°C下干燥。此法用于黄铜和青铜处理。
5 d, [ o8 \/ c2 S: b) u [方法8]2 K: J& _) a% k* I; A; V# b
在下述溶液中氧化:+ b. @8 B! `; _. Y Y" \
过硫酸钾 1.5 氢氧化钠 5 水 100
! [" ]2 m* q* [7 }( z5 P+ h; r 在60-70°C下浸渍15-20min ,表面即呈黑色,胶接前用四氯化碳擦拭一次。此法用于铜箔处理。: k5 L! c, l. j) t3 r
四、不锈钢表面处理方法 0 S" b6 Y4 f1 |$ x0 ~" U& e
[方法1]
3 _ h7 r0 A6 K0 D# p8 |+ `, R8 [* V/ D 脱脂常用溶剂:三氯乙烯、丙酮、丁酮、苯、醋酸乙酯。
" ?$ `& ^) F6 ? [方法2]
3 [1 l. T1 q. E+ O/ _ 喷砂或砂布打磨后去脂。
9 P0 x/ X) k$ R$ Z, G6 Z [方法3]3 p% k# u5 O' d. j I2 J3 J. _% k* ~
在70-85°C下述溶液中浸渍10min:
0 U O7 x3 @: M' K 硅酸钠 6.4 焦磷酸钠 3.2 氢氧化钠 3.2 去垢粉 1 水 32 H: v* @) d- z( c7 L* H
用冷水洗后,在93°C干燥。
0 @, k: V% o2 L# h' Y; O& I [方法4]
5 O, J K8 P* W V1 A 脱脂后在下述溶液中浸渍10min ,温度80°C ,PH=12.65:: B1 I7 J( U% n% T
磷酸钠 8.5 焦磷酸钠 4.2 氢氧化钠 4.2 表面活性剂 1.4 水 380
) g3 s( U/ c* f: m- _! b+ s$ k- G z 取出水洗,再在下述溶液中65°C 下浸渍3min :
0 V( y& S# c. X4 L! L 氧化铬 20 水 3806 b" ]) @# `# N; I p
经水洗后干燥。; Z1 I6 D, L9 e2 W. W3 z
[方法5]
5 L" ]6 A+ P0 M! a# R/ V1 { 在下述溶液中于65-70°C浸渍5-10min:
/ R( Z; x% Y5 c) _+ P0 }- x4 O 盐酸(37%) 2 六次甲基四胺 5 水 201 |0 T) g6 L6 C7 o P
然后加入30%的双氧水,取出水洗,再在93°C下干燥。
7 M7 o3 N7 @' {9 Z8 v3 @ [方法6]
- r9 E ?/ [, C1 s 在下述溶液中于50°C浸渍10min:0 w: l( \7 ]; K0 z" s, O
重铬酸钾饱和液 0.35 硫酸(d=1.84 ) 10& M8 _1 A4 e- D+ F6 f
然后刷去炭渣,用蒸馏水洗净,70°C下干燥。此法适宜于要求达到最大剥离强度的场合。
9 w4 C. e8 |# D [方法7]
; q0 u/ u" W7 c, c9 _8 J* q 在铅衬槽中,硫酸浓度为500g/l,阳极化90s,电压6V,用水冲洗,蒸馏水洗净,70°C干燥,胶接件为阳极,处理后在5-10%的氧化铬溶液中钝化20min。( }$ f$ o; R1 q
[方法8]; ?7 {5 m r% o
在下述溶液中于85-90°C浸渍10min :, I2 F* M& P) ^# ?
草酸 37 硫酸(d=1.84 ) 36 水 300 9 M7 e" `# ]3 W! X& Z4 Z4 L
经蒸馏水洗净后,用暖空气干燥。' M" a+ d; i: `( \
[方法9]0 L4 t' F; F5 v& b4 ~6 P
脱脂后在65°C下述溶液中浸渍10min:
7 _6 k0 N9 O) ] 盐酸(d=1.19 ) 52 双氧水(30%) 2 甲醛(38%) 10 水 45, t% l$ \( n- ^9 Q, Z
经水洗后,再在下述溶液中浸渍10min,温度65°C:9 j: V4 r3 _- G& n* C; y
硫酸(d=1.84 ) 100 重铬酸钠 10 水 30
# x) g8 F8 T# t) L6 v; o 用蒸馏水洗净后,在70°C干燥。' g) X L1 _4 |6 y2 W8 q1 T
[方法10]: Y5 e4 |- Q1 P% c0 o
经水溶性工业皂碱洗,40°C热水洗涤5min,120°C烘干后,再在下述溶液中于100°C浸渍2min:
8 i& M$ i2 ^' u/ Z4 {- a1 x 盐酸 200 磷酸 30 氢氟酸 100 l `3 L" d& k0 ?8 T
再用40°C热水洗涤5min,40°C下干燥30min。
; |7 [# _* c! j- ~ 五、碳钢及铁合金表面处理方法6 n3 o" Y3 H, G/ O/ E# C2 L
[方法1]
; z1 e7 u6 X) s5 b5 `6 @ 脱脂常用溶剂:三氯乙烯、丙酮、醋酸乙酯、汽油、苯、无水乙醇。
Z) b5 Z. v* h- ?0 | [方法2]1 G, j$ x1 r* k7 e8 M
喷砂或砂布打磨后脱脂。
( Y6 N: M# o$ l$ Z. I0 t [方法3]+ V& w$ M2 n1 u w" o
在10%水玻璃水溶液中于60°C下浸渍10-15min,然后水洗,干燥。
+ d' H: Z' Z' g7 c) P" M3 T [方法4]0 H( i, \3 }2 T$ Z% m2 ]
在18%盐酸水溶液中于室温下浸渍5-10min,用冷水冲洗,蒸馏水洗净,并在93°C下干燥10min。
; M; ?1 U4 R \( Z: `) M6 [ [方法5]
0 ?: s% O4 V9 ?/ ~! Q, H* F 在等量的浓磷酸和甲醛的混合液中于60°C处理10min,然后水洗,干燥。
. g" V9 f8 m' L& j0 O; [9 x7 x [方法6]. ^% L8 y1 s d+ G) N8 s
去油污后,在3.5%的氢氧化钠溶液中于60°C浸渍20min,用冷水冲洗,再在5%的硝酸溶液中光化10min,用冷水冲洗,然后浸渍于下述溶液中:. L; s) z9 T1 ?: L- @$ F
重铬酸钠 7.5 硫酸 24 水 77; z# M& y) {( t2 s
65°C下浸渍20min后,用60°C热水洗涤,再用冷水洗净,在70°C下干燥。2 ~+ P( {( u( K1 `8 y5 P
[方法7]
( e% u+ B0 o5 p1 C* u 在下述溶液中71-77°C浸渍10min:
( p+ q; }6 \: J! d- S" u 重铬酸钠 4 硫酸(d=1.84 ) 10 水 30 8 c p1 u! O+ D8 E4 J
经水洗,蒸馏水洗净,在93°C烘干。: `1 G8 w# Y# U" L5 G6 s4 c
[方法8]) X1 v% [* B* F: V$ L
在下述溶液中于60-65°C浸渍5min:# r3 }3 D2 {7 v6 {
硅酸钠 30 烷基芳基磺酸钠 3 水 9674 G. g# k8 m% Q& Y
经水洗,热蒸馏水洗净,在100-105°C干燥。! y A# c, _' l% E
[方法9]. g) N8 S5 N4 Y7 v! ~
在下述溶液中于60°C下浸渍10min:( L- g9 e% y$ M# V% ^ @6 m
磷酸(88%) 10 乙醇 20# E9 i* v, Q8 q8 i& q* [# |' {4 e- F
经流水冲去炭渣,蒸馏水洗净,在120°C下干燥30min。
. \5 o; R9 m4 m! j9 j 六、钛及钛合金表面处理方法1 j4 n6 N# u7 Q4 g( B4 E" j
[方法1]
( I% k% N. {9 |# a8 S; _5 M 脱脂常用溶剂:三氯乙烯、丙酮、丁酮、苯、醋酸乙酯、汽油、无水乙醇。. o8 q4 x/ g6 W# O" H4 H
[方法2] J* \4 W+ H3 x$ i
脱脂后在下述溶液中于20°C下浸渍5-10min:2 ^ r4 I3 J4 f2 M" ]. e) s
氟化钠 2 氧化铬 1 硫酸(d=1.84 ) 10 水 50# l0 z, f; r2 N3 P
经水冲冼,蒸馏水洗净,在93°C下干燥。/ {$ z* y- O- Y8 i. A& ?
[方法3]
, x" m( q* b" R% a: R 在下述溶液中于20°C下处理2min:
% \+ H' g) \' I- O5 [( C 氢氟酸(浓) 84 盐酸(37%) 8.9 磷酸(85%) 4.3' S9 W" D4 Y0 e4 v# o: n4 Y
经水冲洗,蒸馏水洗净,在93°C下干燥。6 o- s- A9 M# |% [8 U! D8 E, {
[方法4]
. A1 F( l# q) t% B: M$ f 脱脂后,用碱性水溶液洗涤,然后在下述溶液中于室温下处理4-6min:
5 c s& W: {# ~" f% S7 |5 v 硝酸(70%) 5 氟化铵 3 水 92
+ c' ~" ~: f$ Q" b5 x 经水洗,在下述溶液中于室温下处理2min:, J: [! c: G/ n' `
磷酸三钠 5 氟化钠 1 氢氟酸 1.5 水 92.5- F. L* W/ T, l3 I( c
经水洗后干燥。+ ]: |, t$ ^2 g" V. l9 D5 U" g
[方法5]% o# Q. h+ l# z2 O4 A: S
脱脂后用下述溶液擦洗2-3min:5 h" j6 |; B& p% j s7 q4 H* Y4 I0 Y
磷酸三钠 5 氟化钠 1.3 氢氟酸 2.9 水 90.8
5 H1 y2 c! O# o, n o( A; x0 R 经水洗,在60°C下干燥。
6 n( m# M( P% k1 j# f9 p) E8 G 七、锌及锌合金表面处理方法( S1 M% ?0 R( t
[方法1]6 g* ~* ^( e) ]+ J$ o
脱脂常用溶剂:三氯乙烯、丙酮、丁酮、醋酸乙酯、汽油。% H6 i: Q# w/ \" f
[方法2]' m6 {8 x' L- P1 T, B2 u& ^
脱脂后在下述溶液中于室温浸渍2-4min:& Z* R: I! G& i2 P
盐酸(37%) 10-20 水 90-805 _1 _' w/ t0 r, K$ H- m( [6 z
用温水洗涤,蒸馏水洗净,在66-71°C干燥30min。1 q( i9 F6 W" y' h
[方法3]; U, ^% Q5 U+ I- |$ t
在下述溶液中于38°C下浸渍3-6min:& T+ ~6 I) c3 p& [! B3 Z9 Y
硫酸(d-1.84 ) 2 重铬酸钠 1 水 8
4 B* {" H8 d5 j& {* G# A9 u- I 经冷水冲洗,蒸馏水洗净,在40°C下干燥。 |
