2021-06-25
楼主: jydq522
[已解决] 用PRO-E做设计怎么先画画装配图
发表于 2012-4-27 13:07:40 | 显示全部楼层 来自: 中国江西九江
骨架模式有时也会出问题。我就是先用骨架下做好一个装配图,再装配其他子组件,为先是隐藏了此骨架文件,后来,发现原来的骨架文件(prt)再也不出现了。
, U# Y7 o' f4 _+ F4 a$ o3 E! S不知什么原因。
发表于 2013-4-9 20:34:57 | 显示全部楼层 来自: 中国山东青岛
lzl7575 发表于 2006-12-8 08:41 static/image/common/back.gif
+ [, I8 x7 E$ b! q& O: f& Z我也是搞开发产品的,的确是必须在总装的情况下在拆零件的,这样可以保证各个零件的相互配合,这种从上到下 ...
7 y: O( Z$ v! C3 @  i能不能讲一下,先画装配图具体怎么实施,学生新手实在不懂,直接画成整个的零件图了!
