查看: 2196|回复: 5
[讨论结束] 请教高手在实际工作中是如何解决这些问题的及一点建议?
发表于 2006-12-6 10:58:13 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国浙江台州
先建议和问题:7 i7 U% t0 }7 G, h0 I
       1,一点建议:在标注选项下面增加一项“标注风格”的选项应该更方便,这样想换种风格就不用到“标注参数”里面去改来改去了。0 _, B7 {# ^. W; e3 ?
       2,界外文字和尺寸界线的距离问题:似乎那个5.5的尺寸能自由移动就好了,可以象右边那样。当然这个问题可以通过“标注编辑”的“文字位置”来解决,不过这样毕竟很麻烦,而且标注风格一变动就完蛋。1 K8 c' O& C3 ?9 [+ v. v
       3,界内箭头的问题:不知道然后把箭头标在界内而把文字标在界外,象图中标*号的那样。+ G0 h7 p! ]$ n" T
       4,正角度的标注问题:就仅仅因为轴50和40的中心线有一个小小的角度,CAXA就固执地把文字反向标注,似乎既不美观也不符合标准。5 M8 k& ?3 [9 q# t
       5,关于圆弧标注见图:CAXA电子图板好像对圆弧的默认标注的方式是A,不知道然后才能标注B,C的形式。
, H% h# g2 p6 H2 x4 N2 J4 H% _1 c: z3 ~" |  @  k
      哈哈,贴图有问题,不知道怎么样贴,只好改成附件了!
/ s5 e0 K$ {! `$ e, t9 O; X9 x" N8 S  q0 q5 N4 a1 X
[ 本帖最后由 我行我歌 于 2006-12-6 11:55 编辑 ]
标注风格
标注风格
界外尺寸
界外尺寸
界内箭头
界内箭头
正角度
正角度
圆弧标注
圆弧标注
发表于 2006-12-6 21:22:27 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
2的问题似乎现在无法解决( f! \2 f) E0 {- p* d3 a
3的问题在2007中标注时可以通过设置箭头反向解决。# P% ]) d3 w' ]/ X; t
4的问题在我这里不存在。(2007)( J9 u' y+ R# T* P9 |4 _
5的问题似乎在标注说成也没办法,B只能用引出说明标注,C只能标注完后再编辑。
 楼主| 发表于 2006-12-7 08:49:52 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江台州
回复 #2 fanfu 的帖子
3的问题;我也用2007,但是不知道箭头反向在哪里设置,请教了!!
2 d: |/ x3 P: ^     4的问题,我也是用2007的(当然是D版),早上我也重新验证了一次,问题依然存在。当然,如果这个夹角是向下的话,也就是说图中的角度的181度的话就不存在了。1 n, v! u1 Y$ T5 {. U
     5的问题中的B好像以前版本中有个“界外尺寸线”的选项可以解决,不知道后来为什么取消了。
( p" \1 z5 b4 K哈哈,发点牢骚:CAXA从XPr2以后的几年时间好像都在睡觉,没有可见的进步。不过是把有些功能的操作方式或者是界面改来改去,很有为了升级而升级的嫌疑。
发表于 2006-12-7 13:47:18 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
去年我见到了CAXA的雷XX(负责技术的什么总),我狠狠地批评了他一顿,我说你们编写软件怎么能这样,没有一点长远规划,今天这样,明天那样。他对我的批评虚心接受,说回去一定好好的整改,然后2007版就出来了,可是我非常遗憾。
发表于 2006-12-7 19:35:56 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
他们到现在还没有认真的听取用户的意见。
发表于 2006-12-7 22:30:41 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
我倒觉得:用户的意见不可不听,但也不可能全听,否则一个人一个意见,就无法开发了,如果把功能都加上去,比如做到和ACAD一样强大(姑且不论CAXA有无此能力),价格必然又要上去了。
