查看: 3251|回复: 15
[讨论结束] 生产中的实际问题,选择何种检测方法
发表于 2006-12-6 12:03:47 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国重庆
如图系列产品壁厚在5mm左右,需要检测端面对外圆的垂直度,使用何种检具比较合适,比较简单的那种。
0 F( V7 Y  w/ w. M* M产品实际上的垂直度应该在0.005以内' M6 M; [: z! d  \8 A' b: @( Q
4 p! k8 Z, @& m! M& ?
[ 本帖最后由 dengyihong 于 2006-12-6 13:47 编辑 ]
发表于 2006-12-6 12:06:24 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
用机床就能打出来
发表于 2006-12-6 12:22:30 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北荆州
以打跳动的方式或用精密角度尺
发表于 2006-12-6 12:32:09 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
做一个检具加套定位套用千分表测端面跳动
发表于 2006-12-6 12:58:40 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
用v型块和千分表测量
发表于 2006-12-6 13:09:50 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
有条件的话最好穿心轴用千分表测端面跳动!考虑到产品壁厚不妨采取用v型块加专用挡块和千分表测量测端面跳动!!) C  U$ a" d2 {
$ r! v- l6 @2 Z; s
[ 本帖最后由 lalawo72 于 2006-12-6 13:10 编辑 ]
 楼主| 发表于 2006-12-6 13:54:27 | 显示全部楼层 来自: 中国重庆
2楼的斑竹,用机床打吗?装夹在机床上进行检测,可是要求机床夹具精度要高
+ B1 b+ X, g2 j9 N7 H3楼的斑竹,能否更详细的说明啊,基准面是外圆面) @: Y, s2 g, C: |
4 楼的说的办法不错,告诉我检具的结构3 y0 o# m5 T! i7 H4 j
5楼6楼, V型加挡块的话打出来的跳动是否受另一端面的影响
发表于 2006-12-6 14:29:39 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
不好意思 没仔细看这个图纸 这个活太小了 使用机床打还真是有难度$ ^- q% S- P: }: |
$ |. X9 G( C* j% u5 O建议你就用4楼或6楼的方法处理
发表于 2006-12-6 14:46:51 | 显示全部楼层 来自: 中国河南焦作
V型块,加上用被测量的端面做定位面.测量面设置一个点定位,再架上一个千分表就行了.
发表于 2006-12-6 23:31:55 | 显示全部楼层 来自: 中国山东德州
为什么会有两个A基准?, o3 W9 U: _# O: v  S/ C) ^) Q
不知用在哪里,要求0.005的公差
 楼主| 发表于 2006-12-7 08:33:46 | 显示全部楼层 来自: 中国重庆
应该是采用外圆为基准,图纸改过来了。
发表于 2006-12-7 08:45:44 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
按楼主的新图是端面对中心的垂直度要求啊!
发表于 2006-12-7 09:05:05 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
这比较简单& d* \/ A4 b3 r
把产品放在一个平台上  用2个互成90度的固定支点固定产品,千分表测点位于一固定支点的正上方,见简图+ D  o/ b! O' V/ {* w& A1 |
注意共有2个互成90度的固定支点* F# i: ^3 k' }4 l
有材料去外面加工这测量装置最多20元加工费
: _& r' l/ A' o8 K6 g% n: k平台可用高20直径80的一块45#钢做,到有条件的地方 随便磨一下(平台磨后平行差小于0.003,平面度小于0.002,在加工2个互成90度的支点的位置,要注意,支点应随产品的大小而调节。可用于批量生产
% \$ o4 G5 t+ v) g) l: {3 d
6 G5 f3 \5 \* q. N: p3 z, k[ 本帖最后由 snpyg 于 2006-12-7 10:01 编辑 ]
asdolmlm + 3 应助
发表于 2006-12-7 09:49:17 | 显示全部楼层 来自: 中国
1、以内孔基准用芯棒,在高精度机床上测量端面垂直度。(外圆是以内孔为基准加工出来的)) u  i2 U  z. n, a
2、用精密V型铁,夹持外圆。V型铁翻转90 ,用千分表测量垂直度。(精密V型铁本身垂直度要小于0.002)- k, @8 P  [8 [
3、用精密V型铁,以外圆为基准,在高精度机床(坐标镗床)测量端面垂直度(V型铁本身斜面平行度要小于0.002)
 楼主| 发表于 2006-12-7 11:03:52 | 显示全部楼层 来自: 中国重庆
9楼 和 13 楼的方法都不错,又非常简单实用,操作也方便9 e1 ]$ z1 s3 Z& A6 }
让我学习到了不少,机械技术的内容真是博大精深啊
8 _, a. z8 @; M# t希望有更多的高手继续讨论啊
9 Y# T. V) L" z5 J- O
5 Q6 D4 S. Z' u) ?& o3 h- p[ 本帖最后由 dengyihong 于 2006-12-7 11:04 编辑 ]
发表于 2006-12-12 23:52:51 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
有这样标尺寸的吗?为什么不标端面跳动啊?奇怪!
