查看: 1934|回复: 3
[讨论结束] 谁能推荐一下步进电机及其驱动电源啊
发表于 2006-12-6 22:38:54 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国福建厦门
谁能推荐一下步进电机及其驱动电源啊
发表于 2006-12-7 10:02:23 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
我也想知道,有必要充实一下知识,谢谢,路过的朋友请帮一下忙了
发表于 2006-12-7 10:51:41 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江嘉兴
http://www.3dportal.cn/discuz/vi ... D%BD%F8%B5%E7%BB%FA. g9 V1 ^* I0 n" H7 K
( M2 I0 f; w# Shttp://www.3dportal.cn/discuz/viewthread.php?tid=80856&highlight=%B2%BD%BD%F8%B5%E7%BB%FA: C3 i( }9 L# v+ a% y2 H- r3 U. `
! _9 M3 J5 p6 M, O. h7 A4 \8 _
http://www.3dportal.cn/discuz/viewthread.php?tid=66840&highlight=%B2%BD%BD%F8%B5%E7%BB%FA( n* z* u* m9 D: H
7 M' p7 C7 g  M/ H
[ 本帖最后由 jin210 于 2006-12-7 10:53 编辑 ]
bdblbyq + 5 应助
发表于 2007-1-21 12:19:19 | 显示全部楼层 来自: 中国广东中山
步进电机 是一种作为控制用的特种电机,它的旋转是以固定的角度(称为“步距角”)一步一步运行的,其特点是没有积累误差(精度为 100% ),所以广泛应用于各种开环控制。步进电机的运行要有一电子装置进行驱动,这种装置就是步进电机驱动器,它是把控制系统发出的脉冲信号转化为步进电机的角位移,或者说:控制系统每发一个脉冲信号,通过驱动器就使步进电机旋转一步距角。所以步进电机的转速与脉冲信号的频率成正比。虽然步进电机已被广泛地应用,但步进电机并不能象普通的直流电机,交流电机在常规下使用。它必须由双环形脉冲信号、功率驱动电路等组成控制系统方可使用。因此用好步进电机却非易事,它涉及到机械、电机、电子及计算机等许多专业知识。 % |) F3 U9 W! U
0 K# Y# X; [$ @1 U- J  为了让更多的用户了解步进电机及步进电机驱动器,选择到最适合自己使用要求的步进电机和步进电机驱动器,特将有关选型原则介绍如下:(仅供参考)
, O$ ^% |6 x  y7 V& m; L( b' Y: q1 I# C2 n
1. 首先确定步进电机拖动负载所需要的扭矩。最简单的方法是在负载轴上加一杠杆,用弹簧秤拉动杠杆,拉力乘以力臂长度既是负载力矩。或者根据负载特性从理论上计算出来。由于步进电机是控制类电机,所以目前常用步进电机的最大力矩不超过 70Nm ,力矩越大,成本越高,如果您所选择的电机力矩较大或超过此范围,可以考虑加配减速装置。# A' P7 v7 S, F! q6 E" u
& k8 O8 n0 d" y* t) t" w! M
2. 确定步进电机的最高运行转速。转速指标在步进电机的选取时至关重要,步进电机的特性是随着电机转速的升高,扭矩下降,其下降的快慢和很多参数有关,如 : 驱动器的驱动电压、电机的相电流、电机的相电感、电机大小等等,一般的规律是:驱动电压越高,力矩下降越慢;电机的相电流越大,力矩下降越慢。在设计方案时,应使电机的转速控制在 1500 转 / 分或 1000 转 / 分,当然这样说很不规范,可以参考〈矩 - 频特性〉。
. o9 P. Y0 ~* a8 a2 f6 T1 A. w% r) K1 o3 \* P+ k; J" L; s
3. 根据负载最大力矩和最高转速这两个重要指标,再参考〈矩 - 频特性〉,就可以选择出适合自己的步进电机。如果您认为自己选出的电机太大,可以考虑加配减速装置,这样可以节约成本,也可以使您的设计更灵活。要选择好合适的减速比,要综合考虑力矩和速度的关系,选择出最佳方案。 - I" x; H5 B# X8 D# _4 d9 c7 |, z
% V9 n, A# k  `* Z
4. 最后还要考虑留有一定的(如 30% )力矩余量和转速余量。
/ B6 p. A3 Z* a( Q# c( m$ B. T+ A3 C: x, }  R% q2 v$ k7 y. y- X; S9 \
5. 尽量选择混合式步进电机,它的性能高于反应式步进电机。 1 x) O6 r3 v, R! g# ~
2 J& Y3 V- [% Y7 h! Z; q5 ^6. 尽量选取细分驱动器,且使驱动器工作在细分状态。 ! i9 v" V& K5 s1 _. q! L
# e0 J1 E: ]' [0 o! x/ z! V
7. 选取时且勿走入只看电机力矩这一个指标的误区,也就是说并非电机的扭矩越大越好,要和速度指标一起考虑。
9 P6 }+ O; T+ q! j/ Y2 ]! H. ~( c  u% g$ H  H) X+ r
8. 在转速要求较高的情况下可以选择驱动电压高一点的驱动器。 # ^1 G" D7 `# R2 s2 |4 T
, c5 V/ r3 z3 V+ e2 a7 L9. 在选购时是采用两相的还是三相的,这并没有什么具体的要求,只要步距角能满足使用要求就行。
6 [# \5 Y& Q% E; x' J1 S驱动器供电电源说明$ y( r5 D$ K8 h. G; i( I- z. p
(适用于所有两组交流供电的驱动器)
2 }: _* f4 N; g
  m. j+ T: F% j& S9 U' c1. 两组交流必须使用变压器的两个独立绕组,不能采用中心抽头方式;1 y! d8 o. u% O6 ?: I. L
2. 如果使用两台(或两台以上)驱动器,所有绕组不能共用,即每一个绕组必须独立使用。
参与人数 1三维币 +10 收起 理由
bdblbyq + 10 鼓励应助!
