查看: 2576|回复: 4
[已解决] 哪位有金相检验的报告可供参考
发表于 2006-12-7 11:28:25 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国辽宁营口
哪位有有关金相检验报告的格式及内容,由于不懂这方面的,所以只好拿来参考一下。先谢了!
发表于 2006-12-7 12:18:23 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏淮安
我们现在的试验报告
发表于 2006-12-7 22:43:35 | 显示全部楼层 来自: 中国黑龙江哈尔滨
楼上的朋友,有热处理卡片吗,最好有点内容的
发表于 2006-12-19 13:46:19 | 显示全部楼层 来自: 中国甘肃兰州
这好像是渗碳热处理检验报告。
发表于 2007-1-19 23:07:58 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南衡阳
看看这个怎么样
委托单位:        日期:                报告编号:
+ y; i( L6 v5 \
试样名称
9 g, \* d! p5 ?3 i' H7 o( O
材质
' F: N) e5 a, O% x: N5 s1 A
原号* V( N+ {5 i  }9 m6 l- z" ?: {5 G
本室编号
4 h8 G" m* A' Z. t+ a+ k
热处理状态/炉次* D; L( \( ]3 z. D
要求/ ^) z2 I0 z" s- T
5 V  z( {. ~# N8 W5 V% b: m) C
8 O7 Z/ ]/ e' B( ]% z( y) C
( q, l+ A! r1 T
硬度(         # c5 R1 w! z" ]# _5 Y/ g% p; c
, s5 p6 A! C* \( e# q
# b' ^* R; f& {. K
( v' h/ k8 H: A8 G
夹杂物% i1 }( F) R/ f: Z
/ P3 w7 Y0 w1 X2 Z: [; @
  n, w5 X9 t0 e5 `: \* {! b
/ W' D) F' J; y4 a: E( R0 ~
晶粒度8 L. m7 U, O$ x! Y/ q/ D. y$ g7 a
4 U: |* m* n6 E* b) |
2 O( ^  s6 _$ [/ \
' H( J4 W0 l" H  n7 z: l- t
碳化物
  D7 D$ X& ?( {! b/ s+ R' B
) p4 O( r/ l/ `& B
3 L6 h) x6 x6 B& s' u
% K2 \9 C2 n+ u/ T1 r
石墨
9 l2 R6 l( J# [* K
球化级别! T' N  g( Y4 L/ d/ F9 [
$ N( }- f/ |$ S( E: P1 z; r
" c3 c) F- }7 @3 I
5 W& L9 h/ Y8 O" V8 X
大小( K0 R0 ]  X7 O- N' m! [
: r$ \. r5 i, x
4 u4 T9 A" }: Y/ h( f) C5 o( j
& L7 G& J0 c1 O
组织
+ \) o0 e! @1 z5 _2 o* S
+ Q$ I9 R/ @# p6 u* W# `4 r; R
+ t9 ^; N2 `: z
. c* ?% G  m* q+ B) l- b; K- r
脆性(级)
( C" c! s# ]7 j$ ~- Z+ v/ G" t
4 t& v$ X' d; m
  |" h7 o8 i5 }
$ }+ B3 o. J3 z- ~
表面
( V; |1 I3 T1 f处理
7 @1 O, e/ }) k% b6 W! H
深度(mm
" Y* W" M, u/ E1 R1 ~
# ?' i4 R% Z  e* |7 @" @( O
& J! q9 ^8 p, g; f! H% P
# Q: P3 D! V* R- ]( O1 c
浓度(%)
; B$ t  F, w; ?  r+ r, ~
& z+ V3 E3 M# {3 l! v1 V
3 [( |2 Y; c+ W0 |
  d1 S) j. e8 f3 S) X$ q% n/ [
脱碳9 I9 O1 U, A5 k4 E7 a& ]# m) z
层深(mm
2 D+ a3 K5 ^' n& ~! T
全脱碳层1 X5 u, {: c; _. C' `/ e- S
* R$ e. H  j# Y
; Y$ C6 p. x4 v5 E
6 Y8 s0 }0 h0 A5 q
部分脱碳层6 N8 v2 O. ~& ^, M; z
5 o4 j- ]2 d4 Y+ G
$ e/ F9 _; K- f* V
2 ?' J, C3 @4 R; e/ ]  s
总脱碳层' R) s7 K; h8 ]5 d2 y
* x- E3 N: E& q1 G7 u9 N4 {
* y0 N% R  S3 [% c( C
3 m  n- S% G; {  j1 _7 C$ D
检验结果6 ~; ]' A7 @9 J$ Y  W; c
; D! T1 [4 P. u9 H$ B
( `) m( e; g  D. {6 H% [
- j5 z" _/ @& J
注:
5 k" z+ u$ a; A+ E+ Z
6 R5 G7 ^- A+ w7 X
审核:                                        检验员:
