查看: 2641|回复: 9
[已解决] CAXA打印死机问题
发表于 2006-12-7 21:25:15 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏无锡
版本CAXA2005正版,打印机HP430,打印排版后发送倒打印机,打印一小部分后打印机出现数据错误,即停止打印,将打印机设置“数据存在计算机中”后有时可打,有时打印出大片黑。用AUTOCAD就正常。有何解决方法?
发表于 2006-12-7 21:33:28 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
我没碰到。希望有解,你确信设置是对的吗
发表于 2006-12-7 21:44:36 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
换台打印机试试看,
 楼主| 发表于 2006-12-9 13:18:12 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
设置应该对,打印机近3万元,也不能随便换.
发表于 2006-12-13 11:07:01 | 显示全部楼层 来自: 中国山东青岛
可能是2005本身的问题吧,我的打印机也是hp1180c,我用caxa画的图能打印。可从cad转过来的图,第一次能打印。可后来就跟你的情况一样(可从cad转过来的图)。我重装caxa也不行。我干脆不用它。
发表于 2006-12-15 22:05:37 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
我在CAXA2007中碰到过打印死机的现象!
发表于 2006-12-17 10:17:37 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南通
这个我还没有与到过呢, :shy 可能正本的就这一点好吧
发表于 2006-12-20 11:01:53 | 显示全部楼层 来自: 中国山东烟台
我从未遇到过此类问题.是不是设置有问题.
发表于 2006-12-21 08:00:25 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁沈阳
我们也买的HP DJ430,不过领导睿智买的时候直接加了内存!
+ W$ e' S' M% d我想你的也是打印机内存太小的问题吧!一般图纸还好说,若是拼打需要的内存就更大了!!
发表于 2006-12-21 09:56:37 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁沈阳
打印机内存太小,打直线图可以,园多了就不行,我刚买时也遇到过此类问题,主要是HP430打印机内存只有4MB,你加个32MB内存就行了。
