查看: 1771|回复: 8
[已解决] 有没有计算压力转换的软件
发表于 2006-12-7 21:49:44 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国山西运城
有没有压力转换的软件,谢谢,急用/  b! ^' N+ c( ^  v7 v" ], q5 B  t
0 G3 X; ]2 c1 ^; m- x+ m
[ 本帖最后由 江边 于 2007-4-29 16:06 编辑 ]
发表于 2006-12-7 23:00:43 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽马鞍山
压力转换的软件?什么啊?楼主说清楚一点!
 楼主| 发表于 2006-12-8 18:51:39 | 显示全部楼层 来自: 中国山西运城
就是各种单位的之间的转换
发表于 2006-12-9 12:01:26 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
查查资料不就行了吗,网上就能找到的
发表于 2006-12-9 13:26:43 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
其实未必需要软件。一方面压力单位较少,一般只有bar、MPa以及Psi等几种,另外对于液压专业,由于压力较高,略微相差1~2bar可以忽略不计。几种单位之间的换算:
: o' h8 x! T" _' o10Kgf/cm2=10bar=1MPa
" K) d( W* V+ Q5 ]1000psi ≈ 68bar,即1bar≈14.7psi
发表于 2006-12-9 13:49:32 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江绍兴
楼主可以试试这个小软件,超级计算器,可以用来转换一些常用的单位!
, s" @! _5 @- @* U8 r. U" M(本来想我上传的,搜索了一下,结果发现有人已经上传了,给你个连接好了http://www.3dportal.cn/discuz/vi ... 6%BC%C6%CB%E3%C6%F7
发表于 2007-4-29 10:35:45 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
最好是自己变一个小的软件,把所有的单位都写出来,用EXCEL编就可以
发表于 2007-4-29 15:42:34 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南湘潭
求助
双向液压锁的开锁条件是什么啊?6 R" |' C" y3 c
各位前辈能否相告?
发表于 2007-5-25 16:19:41 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
这款液压计算软件中有
9 U# W9 S/ @/ @0 @2 z  x) ?) Whttp://www.3dportal.cn/discuz/vi ... A%D1%B9%BC%C6%CB%E3
