查看: 2979|回复: 17
[已解决] 高速钢的问题
发表于 2006-12-8 06:16:43 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国天津
6542高速钢经三次回火后,为了稳定尺寸,再用370℃-380℃做稳定化处理,请教一下这样做的原理?效果如何?
 楼主| 发表于 2006-12-8 19:21:30 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
请版主帮帮忙,好吗?
 楼主| 发表于 2006-12-9 19:07:28 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
热盼高手帮助!谢谢。
发表于 2006-12-9 22:15:42 | 显示全部楼层 来自: 中国河北唐山
高速钢提高寿命的回火是否应该这样?
 楼主| 发表于 2006-12-10 05:24:18 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
楼上说的是先低温一次,而后高温两次,我想问先高温,最后一次低温,请赐教。
发表于 2006-12-10 09:35:52 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
是精加工后的应力消除吧。
 楼主| 发表于 2006-12-10 12:38:23 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
是在回火后进行的稳定化处理。
发表于 2006-12-10 18:21:21 | 显示全部楼层 来自: 中国河北唐山
回火的目的就是转化奥氏体、马氏体为稳定的组织和消除残余应力,您的370℃-380℃所谓稳定化无意义。
发表于 2006-12-10 21:19:23 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
十几年前在工具车间干过热处理,以前好像没有这道工序,也许是最新技术,个人认为意义不大,但在加工或者校正之后是有稳定尺寸的作用,如果是拉刀等长尺寸工件,也许是后者。
 楼主| 发表于 2006-12-11 06:12:13 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
我们曾有一批工件,用Cr12MoV制造,淬火后只做三次回火,结果在280℃工作十几天,外径涨大4-7丝,使配合件抱死。我个人分析是残余奥氏体转变为下贝氏体,使尺寸发生变化。这个问题用冰冷可以解决,效果不错。后有一位朋友提出在三次回火后,进行一次稳定化处理(他以6542做例子),因为我们也有6542的工件(不是工具),所以也想试试,但是我对此做法没有理解透,240℃-280℃的处理还可以解释,350℃以上的处理不知如何解释?
发表于 2006-12-18 14:15:04 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
高速钢的问题
高速钢三次回火的目的,我想你是知道的,这里就不再说了。至于240-280度回火与370度回火的区别在于240-280度回火只是马氏体中析出ε相,而温度到370度,ε相转变为Fe3C并进行聚集长大。组织由回火马氏体向回火索氏体转变。如果回火作的好,三次回火能控制残余奥氏体在5%以下,通常不会引起变形,第四次回火意义不大。高速钢回火有一点要特别注意,就是每次回火都要冷到室温才能进行下一次回火。9 A' G! \7 S+ D5 S1 M/ u6 b
5 k7 m1 K! ^; M  ^
[ 本帖最后由 bmei00 于 2006-12-18 14:25 编辑 ]
发表于 2006-12-18 18:37:35 | 显示全部楼层 来自: 中国河北唐山
原帖由 bmei00 于 2006-12-18 14:15 发表8 h3 U" S( G/ x  [( F: G7 p' ?
高速钢三次回火的目的,我想你是知道的,这里就不再说了。至于240-280度回火与370度回火的区别在于240-280度回火只是马氏体中析出ε相,而温度到370度,ε相转变为Fe3C并进行聚集长大。组织由回火马氏体向回火索 ...
( X" l* C& r  t' y& L. r
' l2 Q% m) T" F! I1 v
这个过程会发生吗???高速钢500多度回火,能出现回火索氏体吗?我不能理解……
 楼主| 发表于 2006-12-18 20:30:56 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
高速钢500多度回火也算是低温回火,不会出现回火索氏体。240℃-280℃回火,可以使残余奥氏体转变为下贝氏体,350℃-650℃之间是一段过冷奥氏体稳定区,这段区域内过冷奥氏体不会发生相变吧?所以我不理解350℃以上回火,可以稳定化。
发表于 2006-12-21 09:54:06 | 显示全部楼层 来自: 中国广东佛山
500℃多高温回火后再300℃多回火没意义!除非是机加工后去应力。
发表于 2006-12-21 15:04:58 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
原帖由 mysuncool0315 于 2006-12-18 18:37 发表2 M4 X, f, w" q7 Q& M* T. \
6 N) q0 D' `# U# Y
# U, Y; v/ {3 d' e' N这个过程会发生吗???高速钢500多度回火,能出现回火索氏体吗?我不能理解……
3 I6 `3 P- o6 j+ V
回复12楼4 n7 l+ g& p" X& f! ]) x
高速钢560回火,确实不能得到回火索氏体,这也是高速钢具有红硬性的的原因。上面我的意思表达的不明确,准确的说240-280回火与370度回火的区别在于240-280回火,只是马氏体中析出ε相,而温度到370-400ε相开始转变为Fe3C,这时发生碳化物类型的转变,Fe3C在随后的升温保温过程中聚集长大,最终形成回火索氏体,合金钢,由于合金元素的加入,并不影响回火时碳化物的转变,但改变碳化物转变的温度范围,对于高速钢,WCrMoV都是强碳化物形成元素,它们都明显推迟碳化物转变温度及淬火钢α相的回复、再结晶和碳化物聚集长大,提高抗回火性,560℃回火仍得到回火马氏体
, W) N; I% O7 K: J# ]  `0 P8 w. B
- o, h0 [( J& Y% k[ 本帖最后由 bmei00 于 2006-12-21 16:38 编辑 ]
发表于 2006-12-21 16:39:53 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
原帖由 sywangkun2004 于 2006-12-18 20:30 发表
. p4 U/ |. X, Y" K; r高速钢500多度回火也算是低温回火,不会出现回火索氏体。240℃-280℃回火,可以使残余奥氏体转变为下贝氏体,350℃-650℃之间是一段过冷奥氏体稳定区,这段区域内过冷奥氏体不会发生相变吧?所以我不理解350℃ ...
4 R7 R& F- ^1 b$ b* w: {4 }5 R回复13楼& `8 M# x% G' C9 N
合金钢中残余奥氏体在回火时,可发生三种转变1. 残余奥氏体在贝氏体形成区域内等温转变为贝氏体。2. 残余奥氏体在珠光体形成区域内等温转变为珠光体。3. 残余奥氏体在回火加热、保温过程中不发生分解,而在随后的冷却过程中转变为马氏体。高速钢在500-600℃回火,属第三种情况,大部分残余奥氏体在冷却到室温的过程中转变为马氏体。也就是二次淬火。也正是这个原因高速钢要进行三次回火。要保证零件尺寸稳定,就要减少残余奥氏体量,特别注意每次回火都要冷到室温才能进行下一次回火。能做到残余奥氏体量少于5%,应该对尺寸没有影响。
 楼主| 发表于 2006-12-21 19:38:57 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
谢谢楼上,希望以后多多交流。
发表于 2006-12-23 22:39:09 | 显示全部楼层 来自: 中国河北唐山
370℃-380℃所谓稳定化,从理论上很难说明其作用。
