楼主 |
发表于 2006-12-9 09:21:08
来自: 中国江苏无锡
热固性橡胶与热塑性橡胶的比较.doc
在橡胶工业这一复杂世界中,加工商可能选择各种聚合物,决定哪种材料最适合于特殊应用极其重要。为了简化决定,弹性橡胶材料可分为两大类——热固性橡胶和热塑性橡胶。每一类橡胶具有明显的加工和应用优点以及一些缺点,或者说潜在的不足。
2 G5 u- W, r$ s) l; `" r! M
9 s/ }, r4 T) N! F) T& y在决定使用哪一类材料时,应注意以下因素: $ w/ B0 C6 W: ^* f; Y( p# u
& f7 X0 j, c3 s) H7 _1、最终应用;
$ O# Z( t2 ?2 k( A7 R1 }
3 [5 ^8 i, f% L- x) S( F& p2、要求物理特性; & x1 b9 h$ V$ p( ?$ H8 s' Q0 [
4 g+ n+ _" o x' ~) q3 W3、原材料成本; ! H+ `/ @4 q Z
: z: V4 H( ^% a& Z% |4、以及加工和包装成本。
0 L; a0 l) v) `2 a7 o+ ?( m' ^
( Z$ S! ^7 q4 k4 L# U3 _此外,也应考虑各种橡胶的相对获得性;现有加工、测试和制造设备;以及原材料储存要求和材料混合与加工的经验。 ) g% ]% x) G) P; e& R
* W4 ~9 s& m1 f' ]& ^
在一个具有160多年悠久历史的工业,自Charles Goodyear首先发现硫化过程以来,已经开发了无数产品。考虑和评估上述问题可以帮助您决定哪一类材料(热固性橡胶或热塑性橡胶)最适合于您的需要。
* o) f) L% ^$ A! w9 d- F p' \ 3 w& W; U% K$ z1 f' q/ `, M9 r: A- F0 B
热固橡胶的优点 4 j( I& n- [8 I- r8 Y- Z
; I3 `: X# S# U$ u+ P# I在分子方面,热固性橡胶化合物最适于描述为化学连接“空心粉束(spaghetti strands)”。填料和添加剂,例如碳黑或塑性剂,可以对化合物产生独特的特性,例如紫外线防护、光滑表面或阻燃。制造热固性橡胶部件通常涉及以下3个基本步骤: 1 M, }) R8 t |
1 F) p3 j. K# ?1、将生橡胶、各种填料、机油和固化化学物品混合到一个内部搅拌机或研磨机内,以形成化合物;
1 o% N! u! A' t7 S7 e# T! A1 B! V
5 d9 _& v4 \6 X2、通过模制或挤压使化合物形成成品部件外形;
: P9 h( Y6 h' w, e+ [ 8 T# g! x- V: {- c
3、以及固化或硫化成品部件,并让其冷却。
9 F6 p; h( F+ T9 U3 ]; g3 ]
0 }0 n$ `( [1 e' F! U; ?5 [多年以来,加工商已在工业、汽车和商业应用领域使用广泛的天然和合成热固性橡胶,包括EPDM、SBR、NBR以及氯丁橡胶。可以采用注射成型和挤压工艺加工热固性橡胶。 2 x& X- B' g' c! y" m
# _9 q( o$ T* O# p* E( k7 f
热固性橡胶比弹性橡胶有几种明显优点。由于业界更广泛使用和接受热固性橡胶,加工商在这些材料方面趋向于具有更多经验。热固性橡胶的物理特性范围增加,例如硬度、耐热和压缩变形。因此,这些材料应用更多。此外,在加工之前不需进行预处理或干燥。 1 _0 ]; X# p- J2 U8 E8 W
. E( _0 ^( Z0 T7 R, U5 }" B' c
热塑性橡胶的优点
; q, i% ^4 W- }7 e# L8 {; ] ) o4 P2 O- [8 a# Y
另一方面是热塑性橡胶,其性能如橡胶材料一样,但可以使用传统塑料加工设备加工。 + f; p6 W- p; w: B& \, u) g2 f
' {: z7 K( b& u% g% d0 G一般来说,热塑性橡胶是传统硫化或未硫化热固橡胶(例如EPDM)和硬质热塑性塑料(例如聚丙烯或聚苯乙烯)的混合物。热塑性橡胶可以分以下3个基本组别: ; {, q8 p6 t( F( v( T
R* `6 o I6 l1 i1、苯乙烯类嵌段共聚物(SBS、SEBS和SIS); 5 |. v5 }( h* `2 b: F0 Y
( z' u, N' ]3 h. J: O. ~' _: Y. b. k2、热塑性/热固橡胶混合物(TPV、TPO、PVC/腈)——热固橡胶相可以完全固化、部分固化或简单机械混合;
$ u/ C$ K. z! g* P# X' t; G/ r
; ^; m0 c- M& a o K( k6 H3、以及多段共聚物,包括机械混合物(聚氨酯/橡胶混合物、尼龙/橡胶混合物、聚酯/橡胶混合物)。
) m- Z- R8 E3 P
% _. L3 U9 s' Q1 n9 k与热固性橡胶相比,热塑性橡胶具有独特优点。热塑性橡胶在使用前不需要化合或混合。此外,只需部分或整个冷却,而省却硫化过程。由于采用连续制造过程,材料的均一性提高。见附表。
( l/ X f! {- l/ c8 x 2 M$ ?" t& B E+ w0 v: V7 m
两类橡胶的实际应用对照(挤出过程与设备不同)
0 N, L4 H9 |8 l$ K! a/ D热固性橡胶 热塑性橡胶 ! j' e8 L( ~# |" [2 X6 ~8 w/ o' R1 `. A1 K
应用极其广泛 应用受到一定限制,但有质轻的优势
# ^0 l6 q6 {* z/ d加工前不需预处理事烘干 需预干燥以免出现气泡或孔眼
% m" o! a' y; s# H0 d* d& X2 E. J通用螺杆挤出成型 高剪切螺杆挤出成型 1 B2 a, ? {! q5 a I1 R
挤出后,包装前需硫化和冷却成型 挤出后,包装有仅需冷却成型
" r) X: w* l3 X8 l6 E3 h# B再生应用受限 再生应用时原料特性仍保持 |
