发表于 2006-12-20 13:07:18
来自: 中国江苏镇江
SolidWorks最新版本2007(摘自机械CAD论坛 蜘蛛侠文章) 5 D* W6 M8 |# `
4 s+ r; v ]% O/ X将于2006年夏天发布的SolidWorks最新版本2007在技术上的最大变化不仅仅是简单的功能上的改进,而是技术上的更大创新和带给新老用户的更大实惠!
5 s8 |4 m" X" m( y. u2 P2 s一、 SWIFT,SolidWorks未来的经典技术 1 m: I% H+ b9 r: U0 T6 i
二、 Scan to 3D,SolidWorks2007最值得期待的功能 + H1 F* |8 I0 s1 O3 a' j1 r
; `( E7 w$ `# ]
在SolidWorks2007中最值得期待的功能非Scan to 3D(从扫描到三维建模技术)莫属,通过该功能,工程师可以实现,将实物模型通过扫描技术准确的形成可编辑的三维实体模型,从而可以大大地提高设计的效率,缩短设计周期,并提高设计的质量。例如设计一个游戏机的手柄,现在的设计方法是先手工做一个手柄模型(即从实物模型开始),通过扫描技术快速形成可编辑的三维实体模型,在三维系统中进行修改和优化设计,再通过快速成型等技术形成新的实体模型,如果发现问题,再扫描,建模、修改、再建模,并进行设计循环,最终满足客户的要求。传统的该设计流程是很一个漫长而烦琐的过程,现在通过SolidWorks的Scan to 3D技术,问题就变得非常简单。
( h* _- H8 f8 w7 ]0 f& ^8 V3 H" O- f* }% B8 B; U
要实现以上的技术,需要在三个方面有所突破与创新:
* |3 F7 v6 { w N' M( E. a0 J: |3 ?* \: S8 U
首先是扫描技术,实现如何通过快速扫描,将实物很准确的变成一个数字化的设计模型。在SolidWorks研发团队的努力下,研究和开发出了One-Button-Scan(一键扫描)功能,使得扫描技术在操作和效率上有了很大的突破,工程师仅需一个按扭就可实现超过每分钟百万个点的高速扫描。
& p+ N" R1 A9 v, [) I+ V
& e7 m& E3 L% @3 S5 b. M. H1 |其次就是在扫描完成以后,如何快速的将海量的扫描点形成一个三维实体模型,并方便地在SolidWorks中进行进一步的修改、编辑。此外,扫描所得的模型可能还会有一些"边"需要特别考虑与处理,因此在系统中提供了将点的数据形成特定的边、面等实体单元,并对此进行进一步的编辑和修改,如倒圆角,参数化等;同时,也可以将特定的曲面数据提取出来,在此基础上对曲面数据进行进一步的CAD应用与建模。
$ w5 c% D, t! m& _
4 ^3 ?0 Z8 f3 b最后一点就是在SolidWorks前期的版本中没有解决的,即通过很多的点直接生成三维曲线/曲面(如从上百万个点中提取出曲线或曲面),这样将使建模变得非常方便。 ' z! U8 S7 |% p2 B7 |% l. z6 `6 z
& \+ s) y* |- n/ [7 OScan to 3D技术的应用与实现将对大量采用仿形设计的消费品行业的研发与设计带来巨大的影响!
, W. u' E( T& K2 y$ }, R) Z
^! i4 F3 r7 j; V& l三、 十大功能推动SolidWorks贴近用户
6 a0 U# P/ U5 f# P$ m" \8 y6 ^3 A7 \7 m: ^5 p' Y
为满足工程师的设计要求,SolidWorks2007中将在10大方面进行技术上的改进与创新,具体表现在: 8 \" l; d2 M7 X1 h# ?
5 f9 e9 W4 N+ ~
第一:SWIFT技术。
$ O- {6 l: y. r2 t" q/ @- [& M! O& t: T
第二:二维草图的框架布局设计与机构运动模拟功能。
+ b! ^, x: g8 E' A; `9 Q r: w8 j7 h5 J
- w4 z4 ~, V; u第三:三维中增加了皮带轮机构的设计功能。比如给定皮带的总长度,挪动不同轮的相对位置时,系统会自动计算或调整整个机构,并自动提示是否需要在旁边添加小的滑轮来保持机构的合理运动等。 8 o) l+ M- b$ U" _9 l5 M& w8 _
" `, S! _9 P U$ K% a' y
第四:自由曲面功能(Free-formed Surface),我们在创建完实体过程中,用户可以动态地拖动或改动自由型曲面实体上的任何部位,对曲面实现可视化的更加精确的控制。
6 Y, G% f" ]2 Z' ~' l) l: c6 {8 q. j2 ?' ]+ b6 ]) n
第五:钣金功能增强。例如钣金的弯曲过程往往一次到位,一次成型的,需要多次弯曲后才能最终成型,在SolidWorks2007中允许工程师在设计时考虑钣金的制造流程。
/ Y- D6 r4 I, v, }. o' w! p
) O; |. B8 R$ `第六:焊接功能增强。在SolidWorks的以前版本中已经有了焊接功能,但在2007中工程师在设计完后可以直接在SolidWorks环境下,利用COSMOS分析焊件焊点的应力应变分布及整个结构的强度等。
2 F* p+ m) f6 \7 r* K, P9 L
+ W/ R1 o# O5 o4 f+ g/ ]2 u+ Z# p. F第七:公差分析。例如在进行孔/销配合时,设计时有一个孔,这个孔可以大一点,可以小一点,如果孔小、销大时就不能插进去,通过2007版中的零部件配合的公差分析功能,就可看到在不同的公差情况下,这些零部件是否能得到合理的装配。
& e5 }6 y; S5 I# @
0 c" @ u8 u2 ?6 x8 p. _% W: m X/ R/ _第八:COSMOSXpress功能。COSMOSXpress是包含在SolidWorks基本配置中的免费的分析软件插件,在2007中又增加了优化功能,比如可以设定零件在满足特定应力强度的要求下,COSMOSXpress可以实现零件在满足该应力条件下的关键尺寸变化范围的推荐,从而达到零件尺寸的优化和节约原材料的目的。
$ q1 f( F6 B" B' T+ Z( Q4 t* T/ S. m) D* ^7 w& h/ U* h4 z0 |
第九:文档大小大大缩小。在SolidWorks2007中模型文档的大小将得到大大的缩小,通常至少可以缩小50%左右。
0 q+ F! J" J* L S8 r4 S6 A1 n% z
# e9 g7 r+ @; f. u& Z9 H# [第十:复杂装配的管理问题。通常一个复杂产品的零部件有成千上万个,并且可能存储在不同的位置,如果要将其中的某个部件及其关联件与工程图等都找出来传递给其他工程师,以前这种工作是非常烦琐的,需要工程师将零件图一个一个找出来,再将相关的工程图也一个一个的找出并谨慎地处理。在SolidWorks2007中通过Design Copy Function功能,只需选中顶层部件后按一个健,就可以把所有相关文档(三维模型图、工程图等)都打包成成压缩文件,传递给其他的工程师即可。而接收工程师一旦在系统中打开后,整个部件均在一起,这样大大的提高了工作效率。 " k, t2 [! y8 ]" _4 F# S6 s, j* e5 [
5 w! X. R2 C9 v, a8 b$ ]% g四、 结论
8 T+ ]& h; _) g# Z9 S5 C2 C) n. I
" B4 H5 Y2 j: J. w, R4 v- F与SolidWorks 2006版相对于2005版有200多项新增功能而言,2007版在新增功能的数量上可能没有大的变化,但2007版在新技术的应用、改进和创新上将是划时代的。同时通过组建技术的大量应用,2007版的文件仅从占用磁盘的大小上就"瘦身"了一半!对于广大的工程师和用户而言,SolidWorks 2007是非常值得期待的!
* t/ R0 x5 h. i1 t% ]9 _/ B9 D
美国SolidWorks公司是一家专门从事开发三维机械设计软件的高科技公司,公司宗旨是使每位设计工程师都能在自己的微机上使用功能强大的世界最新CAD/CAE/CAM/PDM系统,公司主导产品是世界领先水平的SolidWorks软件。 7 L9 g; [/ f0 c
90年代初,国际微机市场发生了根本性的变化,微机性能大幅提高,而价格一路下滑,微机卓越的性能足以运行三维CAD软件。为了开发世界空白的基于微机平台的三维CAD系统,1993年PTC公司的技术副总裁与CV公司的副总裁成立SolidWorks公司,并于1995年成功推出了SolidWorks软件,引起世界相关领域的一片赞叹。在SolidWorks软件的促动下,1998年开始,国内、外也陆续推出了相关软件;原来运行在UNIX操作系统的工作站CAD软件,也从1999年开始,将其程序移植到Windows操作系统中。4 ?: }. Z5 ]7 l* D5 k" u1 \ n
* F0 p1 Y! s9 t9 Q0 x+ S2 I$ MSolidWorks软件是世界上第一个基于Windows开发的三维CAD系统,该系统在1995-1999年获得全球微机平台CAD系统评比第一名,从1995年至今,已经累计获得十七项国际大奖, }# P1 j$ l3 [9 i% ` a1 `
) ^8 ]3 E: _+ K9 r) a& D0 q
第一个基于Windows平台的三维机械CAD软件' }. J- a) c. ]
第一个创造了FeatureManager特征管理员的设计思想. g# J3 G: p9 Z0 M' t" q- ]9 G
第一个在Windows平台下实现的自顶向下的设计方法
\* C" G" w* l7 [第一个实现动态装配干涉检查的CAD软件: s; `# V& f" C
第一个实现智能化装配的CAD公司
- e4 |2 v: }* b4 m' d; A第一个开发特征自动识别FeatureWorks的软件公司1 ] N7 R/ S+ W4 i
第一个开发基于Internet的电子图板发布工具(eDrawing)的CAD公司6 x: G2 T, o2 }& @; b
$ x; y3 _8 j/ K5 z \4 Y" X
由于SolidWorks出色的技术和市场表现,不仅成为CAD行业的一颗耀眼的明星,也成为华尔街青睐的对象。终于在1997年由法国达索公司以三亿一千万的高额市值将SolidWorks全资并购。公司原来的风险投资商和股东,以原来一千三百万美元的风险投资,获得了高额的回报,创造了CAD行业的世界纪录。并购后的SolidWorks以原来的品牌和管理技术队伍继续独立运作,成为CAD行业一家高素质的专业化公司。
# v# S6 E$ ]2 H' W% _. j$ W+ @/ B) E5 ]
破解原文如下:+ R+ }5 r- u O# t! P( d( i
SW2007万能破解及SN
/ K$ V0 T; ?6 \" O. Y+ [) X
\1 [ E, U( H) |从Solidworks 2007 beta 4 开始恢复正常授权方式, 现将破解和系列号及注册码公布如下:
9 I3 A- U/ t0 _: \" U( x5 P8 M9 |& @
" j% P8 \" M* N, V6 B2 A8 Z1 gSOLIDWORKS 2007,2006, 2005 AND 2004 INSTALLATION GUIDE
. a. r) ~( Y9 X8 ?6 a) N; n* L H
1. INSTALL SOLIDWORKS 2007, 2006, 2005 AND/OR 2004 TO USE. K! b9 L! ?' ^: p7 I$ T
* g, S3 x9 k7 aSN:0001 0001 0736 0361 AND Registration CODE.
; L7 t% _# _+ O! a. v- e7 d9 @: g+ y1 h p
If you want to install 2007, 2006, 2005 and 2004 , use same& ^) g$ f+ q. u5 }$ M
serial number, but different folder name; u7 O4 n$ e4 R" x
: W, Y8 n: X' _0 d% T
i.e. \Solidworks 2007
6 H1 z# Y1 Y2 I/ W9 W\Solidworks 2006
2 A: _5 g4 w+ v W\Solidworks 2005
3 v& N: F% S; p W& w9 X\Solidworks 2004
, I: {# Z% v' Y" i' P i
q- \- F! c" o! A/ Y6 E2. CRACK sldappu.dll file in Solidworks working folder.0 J$ E& i; c D; [& J9 A# M
! @! L2 [# k8 B/ C4 P; h3. All four versions can work together at same time., D6 O1 \1 b5 H
! ]- ?2 `; ~8 H5 y1 Y1 L1 QNo license need.* b2 Q6 I/ }- t' z! M6 J
No Hasp dog emulater need.
5 \9 M2 A+ j2 s' r& o, ^ [* I+ i$ i* k
4. Any time you apply new service pack, crack again!5 e2 g7 E6 C, }3 p2 L! ?
. F; ~+ Y* K* }0 ]6 G5. Enjoy! Cracked by XZWLYX ) A" a2 J4 F# A# o* P! E
8 V' R& |5 G5 _: }; q* u% V2 D2 x
SolidWorks 2007, 2006, 2005, 2004 Serial Number
) c6 y+ ?4 Y$ J0 m. {# V; J' I---------------------------------------5 `" L2 l" P' C7 l1 H L! F% G
0001 0001 0736 0361# x5 X$ \5 T$ m/ W. K2 w u9 Y; R- k
; D4 {9 `# K3 e
Registration Code For 20070 S+ H7 A' I0 Q( u: I: |6 x
& U: }" S+ A2 n7 U( s1 [SolidWorks Reg Code : 0106C3FN
6 n1 j1 ~8 L6 _' b7 n4 N! oSolidWorks Office Reg Code : X704W4CO( ?- U% G0 h. ^" h5 L: N
SolidWorks Office Pro Reg Code : G5718F6I
0 W, X5 D, w* [ @7 ^5 r s7 ESolidWorks Office Premium Reg Code : N70XF84C7 y0 i# w/ G* P- w9 w: @# T
Registration Code For 2006. M: a; b, ~2 K, h" g3 r
--------------------------0 `3 A4 R2 I, Q, g7 Y2 G: \
SolidWorks Reg Code : MA2OSBAE
' `2 ]9 X0 r! U. M0 ~2 p4 ^SolidWorks Office Reg Code : O20WD75V
1 q+ k6 J. b) D. G# C& o3 K+ tSolidWorks Office Pro Reg Code : 3B6FX35R
* o6 D1 A" b; hSolidWorks Office Premium Reg Code : HD9FJE17( d( C) H; L4 G( Q7 r$ [4 d
Registration Code For 2005
. p8 k2 i/ c2 s V- s4 u1 \* X--------------------------) Q, U/ ]% m: m8 i" F7 {
SolidWorks Reg Code : T59I175M3 O# X4 z& Q: C
SolidWorks Office Reg Code : W558D02I- `# m I1 q$ A# z. `5 h1 a
SolidWorks Office Pro Reg Code : V87SSFDO/ p, _. F1 Q. E5 q
SolidWorks Office Premium Reg Code : M80RO2355 G# B" J1 a3 }# p+ I
Registration Code For 2004
~+ F3 o9 ]$ b1 S s, Q--------------------------& A7 [) E. Y6 \% z4 m
SolidWorks Reg Code : B91JGE622 P3 {0 j) f& M; u3 |, A% q$ X
SolidWorks Office Reg Code : 661FW316* s0 k# ?: L2 @8 s9 f1 D
SolidWorks Office Pro Reg Code : 18E3I29J+ x7 i7 W5 ?0 W) j I; {3 q
1 J9 |9 q( `% C# G5 M( R
$ J! ]4 b K- Y6 v非商业用途正式版,正式版之前的最后一版
5 O) f+ }% J3 J4 _名词解释:" H1 F9 @$ `6 O8 Z" A& s
SolidWorks 的版本有两大类:1、非商业用发行版2、商业用发行版2 A- C9 ~* b' k. ?+ S2 T' b
1、非商业用发行版包括以下三种版本
5 \* v7 n- I- J7 cAlpha (评估版)预生产版本供功能评估。可能不稳定并有关键调试错误 应决不用于生产环境或修改生产数据。
8 B: j7 a+ ?# a0 r" p( M* ABeta (测试版)预生产版本,供质量评估。比 alpha版本更稳定但可能有关键调试错误 应决不用于生产环境或修改生产数据。
- t# ^1 w5 K- M$ M: SPre-Release (预售版) 首要客户发运(FCS)的侯选发行版本,供最终质量评估。无已知关键不稳定性或关键调试错误 - SolidWorks 鼓励您在生产环境中使用 pre-release (预先发行)版本。极力推荐您创建所有模型文件和数据的备份。 ' r' Z: _6 P: a6 v7 `& C& q: C
2、商业用发行版(此版本即是大家说的正式版了 |
