查看: 3115|回复: 7
[已解决] 变量泵空载启动功率怎么样计算
发表于 2006-12-10 17:47:59 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国上海
变量泵空载启动功率怎么样计算
发表于 2006-12-10 17:55:53 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南衡阳
既然是空载液压功率几乎为零,你可以从液压功率计算公式可以看出,但液压功率为零不见得你的动力系统的电功率为零,你可以根据你的动力系统来具体分析.
 楼主| 发表于 2006-12-10 18:06:22 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
能说的详细些吗?谢谢5 P9 ?5 m0 G, N6 ~" q) ?
我是看力士乐变量泵资料上的曲线图,上面有空载启动功率曲线,看不明白
发表于 2006-12-10 21:21:32 | 显示全部楼层 来自: LAN
1)为了搞清这个问题,首先要了解什么是空载排量:
) r+ F0 q. N- I9 N5 E" C国标流体动力系统及元件名词术语31211是这样写的:在规定的最低工作压力下,以不同转速时的两次测试而得的排出量。空载排量乘以转速,就是空载流量,再乘以压力就是空载功率。这是第一层面的问题;
# Q$ H0 Y4 |& Z6 `0 H, F2)第二层面的问题是为什么需要空载(排量)流量(功率),这就是常说的“要马儿跑,就要给马儿吃草”。泵要能正常运作,即实现有载功率(有效功率),凡是相互转动(滑到)偶件之间要有建立油膜,高低压区之间(沿海与内地、西北之间)总有必要的泄漏。这就是在做有用功之前必须有的空载功率。
7 }3 @3 I. i4 K) w/ u' z8 ?3)了解了事情的来龙去脉,参照REXROTH样本(例如RC00115-03/02.03的第85页规格750在压力为350bar时,空载功率约为40KW)的曲线,就不难所处空载功率。
参与人数 2三维币 +6 收起 理由
COCA_COLA + 3 应助的好再加
feilingl + 3 应助
 楼主| 发表于 2006-12-11 12:11:45 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
谢谢你解释的这么详细,3Q
发表于 2006-12-12 20:46:38 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏镇江
我感觉计算变量泵的空载启动功率好象没什末实际意义。
发表于 2006-12-13 09:51:27 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽马鞍山
回复 #4 abcxy 的帖子
第一个问题即空载功率说的不错!不过排量好像应该是两次的均值吧!; B! g; g% S. p" o: S2 _& w$ z
关于为什么需要空载功率?这个问题不如问为什么需要空载启动?空载启动主要出于对泵、阀组、执行机构的一种安全保护措施。有利于系统能顺利启动。) J  @5 t$ v) @3 I7 L3 @9 P0 n
说的那个样本我没有啊,朋友方便传上来!" h& R% t% Z+ V4 F; H
谢谢你的参与!
发表于 2006-12-13 10:30:55 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁大连
原帖由 abcxy 于 2006-12-10 21:21 发表
+ h- c7 o/ y% f1)为了搞清这个问题,首先要了解什么是空载排量:
& F; e  S  g' ?* r/ P& h- C- b1 r/ D- v国标流体动力系统及元件名词术语31211是这样写的:在规定的最低工作压力下,以不同转速时的两次测试而得的排出量。空载排量乘以转速,就是空载流量,再乘以压 ...
& W' S0 X, b' y5 _% d+ a我做个补充吧 关于空载启动的功率是查图得到的!' e& ^1 E6 ^2 v0 {2 R- }4 ^2 i# K3 i
引用:参照REXROTH样本(例如RC00115-03/02.03的第85页规格750在压力为350bar时,空载功率约为40KW)的曲线,就不难所处空载功率。该图如下:
shengl1630 + 3 补充!谢谢你的参与!
