查看: 1748|回复: 4
[已解决] ug用不了了
发表于 2006-12-10 18:59:06 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国黑龙江哈尔滨
我装IE7.0后UG用不了了,谁能帮忙解决,在此先万分感谢
发表于 2006-12-11 11:29:41 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
用的是4.0吗?1 |7 V# [- }8 B. [+ W6 [
解决方法:
% Q  w4 w( W5 g( Z3 z升级ie7.0 ) U) _7 m3 \# @: j% ]9 w: q. I
把UGII目录下psapi.dll 刪除,
% V/ M3 ~; t; C: V2 \重新启动UG看看 ! O9 ^) X& {0 T0 b- q
: t1 m* J- m$ `; _- m- M
" a/ }$ n' C! y
; S6 w  F) P; _% ]( f + [+ G8 O; d  L: _2 J, h
  " _. g6 Z5 e5 t3 Y
ug nx 4.0.3.3补丁就是这么的,在批处理文件中有下面的话: 4 W& N3 c8 ~3 S0 `# M- E4 g* l. h
rem Revision History: 7 {2 `( |5 T/ j: u+ S
rem ! b# u( ^: V/ Z5 y6 H' t# F
rem RELEASE AUTHOR DATE COMMENT & t5 J  ^+ G' O( O7 [/ K1 [1 w
rem ======= ====== ======= =======
4 f; g& X* V; z: {6 ^rem 4.0.1.1 R. Baxter 25JAN06 Initial version for NX 4.0.1
* J) {! o$ \0 y: n/ [! Brem 4.0.1.1 R. Baxter 27JAN06 Add checks for x86/AMD64 update scenarios.
0 R% f$ W1 w& l7 L. @rem 4.0.1.2 R. Baxter 16FEB06 Chng platform cks to look for p4libs dir. , ]* p# |3 b) q
rem 4.0.1.3 R. Baxter 19MAR06 Version change only.
: C* a1 ]9 U3 Q  }0 _. e+ M+ xrem 4.0.2.1 R. Baxter 09MAY06 Version change only.
# b' i# b7 u* |3 l: L7 l4 e7 Irem 4.0.2.2 R. Baxter 06JUN06 Version change only.
  v/ [" Z0 V/ {8 A* ~3 p7 crem 4.0.3.2 R. Baxter 15Aug06 Version nums & disable cacls commands. , G" r. ^7 T& q
rem 4.0.3.3 R. Baxter 25Sep06 Version change only.
# }2 W, k( N+ e; Xrem 4.0.3.3 K. Hafen 26Oct06 Remove psapi.dll so IE7 will work
发表于 2006-12-11 12:10:26 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南长沙
不错哦 学到一招啊
发表于 2007-1-1 17:35:47 | 显示全部楼层 来自: 中国江西南昌
强啊,终于找到了解决的办法
发表于 2007-4-26 20:02:15 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
顶一下 啊
