查看: 3008|回复: 17
[已解决] 紧固件防锈的方法
发表于 2006-12-10 21:37:24 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国河北保定
我公司产品销往南方,户外使用。/ p$ L  T9 R! X& K+ n$ H/ }: ?
可能是南方气候原因吧,产品使用一段时间后,紧固件生锈现象严重,有什么好的解决办法吗?
. K( o: O: {& U, n1 l7 c+ P注:我们用的紧固件表面镀锌15um,试过达克罗涂层、热渗锌两种紧固件,但效果不佳。2 G* y  W7 Q- T( \6 ^
" P+ ^. S+ K0 g$ S% x+ C[ 本帖最后由 zhchh 于 2006-12-26 08:17 编辑 ]
发表于 2006-12-10 22:00:51 | 显示全部楼层 来自: 中国黑龙江哈尔滨
户外使用,是沿海还是化工大气呀,如果条件比较苛刻的,一般的防护能挺1~2年就不错了
8 h. m; t3 F0 j" w可以考虑热镀锌加钝化,怎么说锌层要厚一些/ w+ x- N9 q3 f( f: Y
不知道你那的不理想是什么情况.以前我曾经用粉渗锌代替过电镀锌,走海运没出什么问题,
  L. K& w- r, X6 e# ]也可考虑用罗巴鲁,锌加等涂料试试,让顾客定期修补.
wuling + 3 应助
发表于 2006-12-10 22:23:04 | 显示全部楼层 来自: 中国黑龙江哈尔滨
达克罗和热渗锌是你们自己做吗,能否提供工艺参数
 楼主| 发表于 2006-12-10 23:16:58 | 显示全部楼层 来自: 中国河北保定
其实就是在广东一带使用,不沿海也不是化学环境,只是比较潮湿吧。
% r6 \9 d1 s. t! u达克罗和热渗锌不是我们自己做,买现成的,具体参数不很清楚,等我查一查。
. C0 T4 S- Y9 h; i. y# A& K4 k* G镀锌15um的半年就生锈,用户很不满意。2 P+ K7 y) y8 H/ @6 K
罗巴鲁,锌加涂料是什么,能否大致介绍一下,能买到现成的吗?我不是搞这行的,不了解。
发表于 2006-12-11 06:17:25 | 显示全部楼层 来自: 中国黑龙江哈尔滨
其实电镀锌加钝化也不是那么不堪一击,估计是你们的 钝化没做好$ v: z/ A  q6 j( T/ Z. y: A
罗巴鲁等实际也就是高锌涂料,防腐性能很好,而且你们自己就可以做,但缺点是螺纹处的保护不一定好.罗巴鲁总部在上海.热镀锌后离心处理锌层厚度可以达到30~45微米,再加钝化,还是推荐你选这个
发表于 2006-12-12 10:17:42 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北十堰
表面磷化钝化+防锈油,这样能够防锈,不知道可以不?
发表于 2006-12-12 15:19:24 | 显示全部楼层 来自: 中国山东烟台
找一家好一点的镀锌厂,估计是钝化工艺未作好.
发表于 2006-12-12 15:43:47 | 显示全部楼层 来自: 中国
电镀锌彩色钝化后再加封闭效果还不错的4 C2 v$ D  a% ]( L) E
容易锈是电镀质量不好,现在的紧固件都可以这么做
发表于 2006-12-12 17:17:22 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
从文中看是少了钝化这道工序.
 楼主| 发表于 2006-12-13 18:43:00 | 显示全部楼层 来自: 中国河北保定
镀锌紧固件都是买现成的,好像还是挺大的公司,处理工艺应该不是问题吧4 b" @4 C1 g* ]
另外请教一下:钝化是什么意思?
发表于 2006-12-13 19:54:17 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
楼上的,钝化是指在实际生产中的"打封闭",就是电镀工艺后,将其放在专门的药水中,过一定时间,上面就结合一层膜,产品颜色不变,但大大提高了表面的耐腐蚀能力.
发表于 2006-12-13 21:29:56 | 显示全部楼层 来自: 中国黑龙江哈尔滨
原帖由 bdblbyq 于 2006-12-13 18:43 发表6 m, H( A5 I' c( {7 G( N) d. a1 V
镀锌紧固件都是买现成的,好像还是挺大的公司,处理工艺应该不是问题吧" {1 k( a0 x* W* ~) g
另外请教一下:钝化是什么意思?
9 W8 F" N2 w  F0 E. }: k! X看楼主对镀锌这一块不是很熟悉,锌层的厚度,钝化膜的种类等都决定着镀锌层的质量,这些要求你提了吗,虽然是挺大的公司,你不提,它也不会主动做吧,我看下次你再跟供应商签协议,就要求他们保证露天使用3-5年不锈好了
发表于 2006-12-13 22:09:56 | 显示全部楼层 来自: 中国河北唐山
12#楼的建议非常好“要求他们保证露天使用3-5年不锈好了”,这样你就不用愁了。
 楼主| 发表于 2006-12-14 10:48:33 | 显示全部楼层 来自: 中国河北保定
多谢各位的解答,大致明白了,对于我这个外行来说不容易啊。$ r5 w! Y6 {1 \( B% t9 s
最后问一点:由于在公司内、现场需要多次安装,大多数紧固件是用手工紧固,但也有用电动扳手紧固的,力量较大,我想也会对镀锌层造成损坏从而导致生锈的可能吧,这种情况有什么好办法吗?& R* Y; L/ I, R6 l$ N
另外,紧固件镀锌、钝化有国家标准吗?如果有的话麻烦将标准号告知我,多谢各位了!
+ D9 R  q0 k8 W- M. l
9 e; p& J1 o* p0 Z% L8 V: d; e[ 本帖最后由 bdblbyq 于 2006-12-14 10:52 编辑 ]
发表于 2006-12-14 10:56:34 | 显示全部楼层 来自: 中国黑龙江哈尔滨
原帖由 ajhtiger 于 2006-12-10 22:23 发表
4 Z5 G* u2 p" V+ T+ k; P% v7 O" D达克罗和热渗锌是你们自己做吗,能否提供工艺参数
( i, K$ L( |5 P. T楼主这两样也是外协加工吗,
& C" j$ G2 ^. K, Y采用涂镀层就是这样,镀锌层就算好的了,如果用达克罗恐怕就更受影响了,只能尽量避免,要不就换材质或是组装后涂漆
发表于 2006-12-16 08:04:21 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
对于你这种情况,可以选用达克罗工艺进行表面处理,完全能满足你的要求,广东、深圳有专门的加工厂家,加工费用也不高,如果对达克罗技术不清楚,可以网上查一下,有关这 方面的报道相当多,应该不会使你失望
发表于 2006-12-16 10:35:33 | 显示全部楼层 来自: 中国山东淄博
生锈严重!还是用不锈钢吧!别老作模电镀、热处理了!
发表于 2006-12-22 10:17:57 | 显示全部楼层 来自: 中国山东枣庄
紧固件外露部分尽量用装满聚氨脂弹性胶泥的塑料杯密实,这种方法试过没有.经常雨淋的环境都没问题.
