查看: 2652|回复: 13
[已解决] 选什么牌号的超高强度铝合金?
发表于 2006-12-11 14:45:17 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国上海
最近公司接了个单子做一个压力元件,元件不大,外形是大约100mm的四方,内腔直径约在10mm,耐压300MPa,客户指定要铝合金材质,不知道什么型号的铝合金可以用。是根据什么技术参数选择材质?是合金的抗拉强度还是屈服强度还是?热处理怎么处理?7075是否可以用?哪里可以买到?* {& }5 M$ r) {3 C& d" ~
2 M3 T( O" C% [- s* C9 r4 ]
请高手帮忙!先谢谢了!!
; X: G" q! S* }( L
+ R  n9 U0 y9 N8 o+ e4 a5 d8 n1 m[ 本帖最后由 wanglinyou 于 2006-12-30 09:59 编辑 ]
发表于 2006-12-11 15:21:48 | 显示全部楼层 来自: 中国河北唐山
超高强度铝合金的屈服强度也就是500-600MPa,使用温度不超过130℃,用到耐压300MPa的工况下,不适宜!6 d% X5 c. i3 g% @' ]
7075也不行!
wanglinyou + 5 应助
发表于 2006-12-11 15:24:29 | 显示全部楼层 来自: 中国香港
300MPa,属于低强度了,用6xxx或者5xxx的合金就可以了
 楼主| 发表于 2006-12-11 15:44:08 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
原帖由 mysuncool0315 于 2006-12-11 15:21 发表
1 w6 ^; b+ @. X0 _6 K# M3 H超高强度铝合金的屈服强度也就是500-600MPa,使用温度不超过130℃,用到耐压300MPa的工况下,不适宜!9 j" a# A2 d  t# Q
7075也不行!
9 I  j4 a4 x" I
! F4 Q: b1 `5 C: k. T请教,什么牌号的铝合金可以用?谢谢!
 楼主| 发表于 2006-12-11 15:45:28 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
原帖由 keqinxu 于 2006-12-11 15:24 发表' |2 s5 G( L8 ], s& L3 f$ n" j7 `4 O. i
* ]  a5 K9 z* E$ _  N# p7 Y
# G8 w  q2 Y0 [: c" ]300MPa是承受的工作压力,需要有一定的安全系数。您看用什么牌号的铝合金合适?
发表于 2006-12-11 17:44:07 | 显示全部楼层 来自: 中国河北唐山
我所了解的情况,国内能做200MPa应该算不错的了,美国HIP的确是一家专业制造高压设备的厂家,国内有很多代理,就不给你介绍了,有广告嫌疑啊,呵呵。
/ Y& j. G% `# Z. P- E$ L$ v* c4 H* e- b5 T
美国HIP超高压阀门管件
. U8 D$ l  Z5 d; G·气控阀 最大工作压力414 Mpa
) q' S+ j3 d* S5 g·压力表/接头 压力表最大工作压力为690 Mpa
) v" D, ^/ d% g3 U; a·单向阀 最大工作压力414 Mpa - ~$ b! r/ J7 d6 C/ h3 ^
·针阀/球阀/溢流阀 最大工作压力1034 Mpa
8 u' L( k/ r: m  G8 L( W$ d# {·过滤器 最大工作压力1034 Mpa ) Z! T! H" G0 _/ {
·钢管 最大工作压力1034 Mpa+ J% J) h8 J1 }% u# R
; U) A6 k% }. Y# t! Q* i) d+ w" y+ ^" |
朋友,你必须清楚两件事:; M9 m( F0 z) i, P( m# g# z3 S
1、必须是300MPa,没有搞错;7 {7 g  r- [4 {* w
2、工件的使用绝对常温,不会有明显升温。
参与人数 1三维币 +4 收起 理由
wanglinyou + 4 应助
 楼主| 发表于 2006-12-12 09:57:59 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
原帖由 mysuncool0315 于 2006-12-11 17:44 发表
0 N  z1 q9 O& G6 P2 Y我所了解的情况,国内能做200MPa应该算不错的了,美国HIP的确是一家专业制造高压设备的厂家,国内有很多代理,就不给你介绍了,有广告嫌疑啊,呵呵。 1 a& Y" O3 Q1 j
/ S0 S+ n7 T- k# |7 J
美国HIP超高压阀门管件 ! D" U+ R- b/ [& O5 r# e
·气控阀 最大工作压力414 Mp ...
( Q! I. v9 w' |/ r5 {& A  h0 a
7 ~9 t; [" c3 A1 A
200MPa对我们来说不算高,我们专门做超高压的。您可以到我们的网站www.mpapower.com。在国际上,HIP算是一家比较出名的公司,但产品档次算一般吧。) A* z! F" C+ {+ i* A: E
) B2 D" N: {  P$ J; S8 G
低压时一般不用考虑材料,但超高压时就必须考虑材料了。中国为什么超高压不行,主要还是材料不过关。基础工业差啊...................我们一般选进口材料。
+ E: E* T3 X4 B0 v# E6 s7 R3 G
; l2 P! E0 X% _( h7 P3 {谢谢您的回复。
发表于 2006-12-12 11:52:58 | 显示全部楼层 来自: 中国香港
原帖由 mpapower 于 2006-12-11 15:45 发表2 \, j- g3 L$ [; C  X( c2 y
( h! h! x5 w+ {! d. }6 r( e
. T( Y, f2 C) [: \, m1 I0 i
0 Z+ I# N% n9 O' k
6061-T93,抗拉强度〉380MPa,屈服强度大于345MPa,这个能不能满足你的要求?
 楼主| 发表于 2006-12-12 15:07:13 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
原帖由 keqinxu 于 2006-12-12 11:52 发表' K" q% x5 K1 H; Z4 d# E2 j3 d0 U
$ i3 c, p& D" z0 H4 Y2 \6061-T93,抗拉强度〉380MPa,屈服强度大于345MPa,这个能不能满足你的要求?
0 m3 ^2 b1 j+ G0 |" f4 k7 F8 i3 \- d4 ]- R3 N5 Y6 s% V
& P9 j# b( C& g& Z
谢谢!我看7075-T651的抗拉强度>572MPa,屈服强度>502MPa,您看是否适合我的工作情况?
发表于 2006-12-12 17:18:44 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
工作环境哩???这可是很重要的呀!
 楼主| 发表于 2006-12-13 09:40:16 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
原帖由 volvo 于 2006-12-12 17:18 发表
  ?: H3 P" ]5 Y. z工作环境哩???这可是很重要的呀!
% \8 A& V; |* H& s- O, K3 s5 i
( F, m. k! G/ \- D- F
在常温下室内应用,介质是液压油
发表于 2006-12-13 10:55:58 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
用6061如何?感觉这个材料可以,大家有没有详细资料
发表于 2006-12-25 22:22:21 | 显示全部楼层 来自: 中国河北唐山
综合考虑,如非铝合金不可的话,7075-T651可选。
发表于 2006-12-25 22:48:21 | 显示全部楼层 来自: 中国台湾
為何不用"2024航太等級"的鋁合金
