查看: 6065|回复: 9
[已解决] 齿根高系数是怎么的来的
发表于 2006-12-12 18:33:37 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国浙江杭州
请问:齿根高系数是齿顶高系数跟顶系系数之和吗?还有就是"齿顶高系数"有为 0.9的吗?
3 E( P" ^  z( ]# F8 r, r4 D& j- r4 P' E" B2 c/ R0 {2 f
[ 本帖最后由 aaa000 于 2006-12-14 17:51 编辑 ]
发表于 2006-12-13 09:10:18 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北十堰
回复 #1 aaa000 的帖子
通常一对齿轮副一个齿轮的齿根高系数等于另一个齿轮的齿顶高系数加上顶隙系数。
, K" j6 K. m: D. v5 S8 h9 I齿顶高系数完全可以根据实际需要设计选取。
hero2006 + 3 应助
发表于 2006-12-13 10:51:23 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
我认为齿顶高系数跟顶隙系数都是齿轮行业根据需要,根据研究制定的国家统一标准,所以一般取齿顶高系数为1,顶隙系数为0.4。这样就对齿轮的标准化设计及配套的滚刀、指形铣刀等进行了标准化,对于中国整个齿轮行业的发展起到一定的促进作用。
. S' [) Y4 R+ Z% k但是也有一些特殊的齿轮不是这样的,但是这只是特殊情况。
发表于 2006-12-13 12:24:27 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
原帖由 loveu99 于 2006-12-13 10:51 发表0 D. s$ p* W; u9 x' {1 @4 q* S$ S
我认为齿顶高系数跟顶隙系数都是齿轮行业根据需要,根据研究制定的国家统一标准,所以一般取齿顶高系数为1,顶隙系数为0.4。这样就对齿轮的标准化设计及配套的滚刀、指形铣刀等进行了标准化,对于中国整个齿轮行 ...
7 E1 B: p5 ?" x什么啊!一般取齿顶高系数为1,顶隙系数为0.25
 楼主| 发表于 2006-12-14 17:50:38 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
多谢各位兄弟了...
发表于 2006-12-17 16:30:40 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
楼上说的有理,是标准化的需要啊
发表于 2006-12-19 19:55:49 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
是标准规定的,ISO53-1998 的图形和尺寸:这里有A/B/C/D 四种尺寸。实际还有许多不同的企业标准。
% p7 g/ N6 D" O
* a0 t0 k2 f" h  g' |( ~[ 本帖最后由 NIUERSHIYE 于 2006-12-19 19:57 编辑 ]
参与人数 1三维币 +8 收起 理由
hero2006 + 8 应助
发表于 2006-12-19 20:39:56 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
这个问题好像已经解决了,楼上的贴了张外国的,咱来一个中国的吧。
8 J5 O% Y. W: w8 F. B; G* \+ a8 Y
! Y. {/ W0 \6 A& h' O; v8 n3 i标准齿轮的齿廓的最新版本标准是:
, S: v4 C- h# \, M* |GB/T 1356-2001 通用机械和重型机械用圆柱齿轮 标准基本齿条齿廓 ( [& v% b/ P3 V$ T
不管是老的,还是新的,都规定了齿顶高、工作齿高、顶隙等内容。& J8 e+ [7 }4 X$ s
- J. o& {! O. I# w题外的话:从楼主的问题延伸出去,为什么会有标准?为什么会一定要这样(譬如齿顶高系数=1)?假如你设计了一个齿轮,这个系数取了1.25,可以啊,从理论到实践各方面都可以证明可以取这个系数。在人类刚刚开始使用齿轮的时候,也许这个系数还有很多,但是慢慢的,为了零件互换、制造加工等等各方面的便利,大家协商一下吧,确定一下统一起来吧,于是协商统一的结果便产生了标准。当然,不同的人可能协商出不同的结果,这一群人协商的结果是齿顶高系数=1,而另外的一群人则结果是=0.8或0.9(短齿制),还有一群人协商结果是=1.2。(请看附图2)
# b- C4 v, d$ @6 L9 V7 u" y/ Y0 G" x( f7 U" S" n
[ 本帖最后由 lhf999 于 2006-12-19 20:42 编辑 ]
hero2006 + 5 技术讨论
发表于 2006-12-21 19:39:45 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
请将ISO53-1998 标准和GB/T 1356-2001 标准上传,谢谢
发表于 2006-12-22 21:10:49 | 显示全部楼层 来自: 中国山东烟台
齿顶高系数有了变化,相应的齿根高系数也是要变的,但间隙还是要留出来.
