查看: 3852|回复: 1
[分享] Dynaform材料参数详细说明
发表于 2006-12-12 22:40:30 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国浙江台州
Dynaform材料参数详细说明
7 A# I& I9 `7 K/ G, d
7 r+ F# x' M/ r: y4 Z0 j
以下内容是我收集的对Dynaform材料参数的详细说明,希望对大家有所帮助。2 T, v7 F9 u# {9 L" P
( s8 q8 ~( o# _% P  u0 h18#材料模型:(幂指数塑性材料模型)
8 z6 R, ?" l/ K6 t* P- B" ?6 d没有考虑材料的厚向异性,只在一些简单的各向同性材料中应用。 ; r# P- i3 A: E* N6 g/ Z
MASS DENSITY——质量密度;
) J- A3 l. m, F( J, }  I; zYOUNG MODULUS——杨氏模量; . r( z3 W- Q6 m9 z7 @' A! Y
POISSONS RATIO——泊松比; 5 d1 i- u& e% {+ b2 S- m
STRENGTH COEFF(K)——强度系数;
. Q! k6 T0 j& zHARDENING EXPONENT(N)——强化系数,也就是人们常说的硬化指数;
4 y1 L; ^- S1 _; G3 x) P/ s$ L- v# Z/ }STRAIN RATE PARAM (C)——Couper—symonds应变率系数C; . D* l1 @2 ]" o( A& A
STRAIN RATE PARAM (P)——Couper—symonds应变率系数P; ; c4 |1 Z. ^8 J# k. Z# Z5 b5 h2 e8 }
INITIAL YIELD STRESS——初始屈服应力;
' a; W2 H& }) e2 M4 d' m; D( Q* mFORMULATION——用公式表示。 ( }2 M# }# p  V
4 b  K3 w8 f7 \; ~6 v" P" j. M24#材料模型:(分段线性材料模型) 3 o0 Y  D( v8 N, n3 ]$ E
主要用于一些各向同性材料的冲压分析中。 ) Y9 O8 V% G1 p6 L  `; B
MASS DENSITY——质量密度; ; h+ ]$ Q( }% H' Z: I
- I2 X6 F/ t, t" G: FPOISSONS RATIO——泊松比;
* q) N: M% e  C* j0 n% Q: JYIELD STRESS——屈服应力; 1 |/ [# P5 \  L) c2 V( W1 T4 A
TANGENT MODULUS——切变模量;
# y8 W; Y) F) h6 h4 HFAILURE PL。 STRAIN——材料失效时的等效塑性应变; 3 v: K1 c; s8 L! |" C+ n( a
STEP SIZE FOR EL. DEL——段数; : c) Z1 l# _8 }# ^
STRAIN RATE PARAM (C)——Couper—symonds应变率系数C;   q" ^3 @9 Y7 T( T! }, S
STRAIN RATE PARAM (P)——Couper—symonds应变率系数P; 9 @/ R6 R5 l* `3 ^, E+ X3 m. m0 d& g8 n
, ]7 [4 g% B1 ~6 {) \! z4 }2 a36#材料模型(Barlat’s-3 Parameter Plasticity Model)——3参数Barlat材料模型
' t% I, V; u* b  ]# W; d4 _7 T% |这种材料模型适用于任何薄板金属成形分析,特别是对象铝合金必须用次模型分析。
& e% H/ M/ q3 m8 ~6 g使用此模型一般输入以下参数:
/ L3 K$ L- b- g3 I! dMASS DENSITY(质量密度);  K  k8 C: C4 ?, Y: E! n
YOUNG MODULUS(杨氏模量);
! r# o7 M4 q  A  d3 g% I% wPOISSONS RATIO(泊松比);3 r# d- [2 W! m* k8 o4 d. Z
EXPONENT FACE M(Barlat指数m);
: ~! @" a$ C3 q9 r: D) h2 dLANKFORD PARAM R0(各向异性参数r0);
6 O7 h0 l4 t. @9 X/ _- a. ZLANKFORD PARAM R45(各向异性参数r45);& s4 I1 W  I. r; {! c% h
LANKFORD PARAM R90(各向异性参数r90);- ]4 \& j4 o( t, c1 P  X
+ E- g5 s3 }% K1 R( L
HARDENING RULE(EXPON.)(硬化规律:对于线性硬化模型,HR=1;对于幂指数硬化模型,HR=3;对于分段线性硬化模型,不需要输入HR);
& d9 l( H# Q' n0 lMATEIAL PARAM P1(K)和MATEIAL PARAM P2(N)是材料参数:' G) L; K) J# F% F( `; l: n
⑴对于线性硬化模型:P1=切线模量=tg(α);# E9 o7 r+ [; O9 z, z7 s3 w  H
P2=屈服应力σs;8 L, z0 _4 b  u( H" S
⑵对于幂指数硬化模型:P1=k(强化系数);
4 P1 L, y/ l/ w2 wP2=n(强化指数);
, @1 k! S+ D7 `) l5 T, u% x7 J# B; {⑶对于分段线性硬化模型,不需要输入:HR,P1,P2,E0,SPI等参数的值。
. H' K4 J  s$ ?+ RINITIAL YIELD STRESS(E0)(初始屈服应力);
: }& H- v1 z9 M% c3 R8 i: Y; hINITIAL Y.STRESS(SPI)
" \* D. o; i; Z& T/ z4 CE0,SPI用于确定幂指数硬化模型的初始屈服应力。可以通过公式计算。
- ~+ l) X' Z: nLOAD CURVE ID 应力应变曲线号;
: ?5 S8 m; ~( `! A7 o6 ^" J- uMATERIAL AXES OPTION(材料轴选项);+ \% Z9 x: R3 g4 C
VECTORS COMPONENT (A1)
* y5 V! ^6 ?! S* v0 {VECTORS COMPONENT (A2)
- H' |6 r, r) v" \* tVECTORS COMPONENT (A3)
5 F' h' ?' D- p- ~" ]' HVECTORS COMPONENT (D1)* x# J. G  I! \9 W+ ~3 P2 L0 b
VECTORS COMPONENT (D2)" N6 E* `3 i# M7 d
VECTORS COMPONENT (D3)
5 b+ x* d7 }% |: l# N4 i% C
4 C" v. e# I- ]' D, p# {37#材料模型——Transversely Anisoptropic Elastic-Plastic(厚向异性弹塑性材料模型)/ V! T2 w/ E1 Z7 R) K% P
该模型仅适用于壳单元分析9 n3 {+ \9 w8 P
需要输入的参数如下:
$ O3 v7 r2 k8 M7 v) @弹性模量、质量密度、泊松比、厚向异性系数r。当利用线性硬化塑性应力-应变关系作为材料的硬化模型时,需输入材料的初始屈服强度、切线模量;当利用分段线性硬化塑性应力-应变关系作为材料的硬化模型时,需输入表示材料塑性应力-应变关系作为材料的硬化模型时,需输入表示材料塑性应力-应变关系的分段线性函数。+ Q) s4 v% V0 a: G! g* M3 n7 a1 z
( h0 a* I2 e+ g, t. ?2 G3 F39#材料模型(Transversely Anisotropic Elastic-Plastic with FLD)(带FLD的厚向异性弹塑性材料模型)
- T7 n* Z& _2 g5 C1 u4 M' A7 F9 g2 e& h& b本模型仅适用于壳单元和2D单元
发表于 2012-11-4 10:50:10 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
谢谢分享,学习中!
