砂轮磨具是磨削加工不可缺少的一种工具,砂轮选择合适与否,是影响磨削质量,磨削成本的重要条件。本公司生产一系列的平面磨床,需配置不同的砂轮来适应各种工件的平面加工。为方便用户及本公司设计、工艺人员选择,本文针对平面磨削中,常用不同工件材料的砂轮选择进行汇总,以供大家使用参考(见附表)。
( }3 p$ M7 U+ u+ S- A8 q# e7 M8 F7 ]& r6 F4 h
砂轮的种类很多,并有各种形状和尺寸,由于砂轮的磨料、结合剂材料以及砂轮的制造工艺不同,各种砂轮就具有不同的工作性能。每一种砂轮根据其本身的特性,都有一定的适用范围。因此,磨削加工时,必须根据具体情况(如所磨工件的材料性质、热处理方法、工件形状、尺寸及加工形式和技术要求等),选用合适的砂轮。否则会因砂轮选择不当而直接影响加工精度、表面粗糙度及生产效率。下面列出砂轮选择的基本原则以供参考。
' H d$ d& N% ^1 A6 T3 f
+ t' ~7 G. r5 A y* h- x5 h% W
5 p0 a0 K7 e( y. Q# \4 S
. u- k0 w. z u0 ^$ X4 s" m7 H一、 普通砂轮的选择0 T$ c8 o8 m2 r9 a
0 h, s' s( W& R, U
1. 磨料的选择 磨料选择主要取决于工件材料及热处理方法。: u: T$ [# J8 J+ c
4 f5 p# i' j' _- w% ?8 r
a. 磨抗张强度高的材料时,选用韧性大的磨料。
; a$ _# C! m4 O
0 h, \( l7 @! z' [1 C; Rb. 磨硬度低,延伸率大的材料时,选用较脆的磨料。
: ? S$ z3 C3 ~" `" X, h! z* C# W0 K/ K3 `+ G: v) B
c. 磨硬度高的材料时,选用硬度更高的磨料。( z0 L+ z9 R: _7 n6 i) c
7 H+ B% N5 l# [9 ]2 H
d. 选用不易被加工材料发生化学反应的磨料。
0 S6 F- f. v- @1 y0 b. W% d! F0 ]
: v& v+ I, s9 \: j+ a; f; t. Z 最常用的磨料是棕刚玉(A)和白刚玉(WA),其次是黑碳化硅(C)和绿碳化硅(GC),其余常用的还有铬刚玉(PA)、单晶刚玉(SA)、微晶刚玉(MA)、锆刚玉(ZA)。
1 N5 e5 @0 v+ |, d Y( S; [" [% p. q, |6 Q8 G
棕刚玉砂轮:棕刚玉的硬度高,韧性大,适宜磨削抗拉强度较高的金属,如碳钢、合金钢、可锻铸铁、硬青铜等,这种磨料的磨削性能好,适应性广,常用于切除较大余量的粗磨,价格便宜,可以广泛使用。. }- w' s0 d$ }& `& w9 Q
8 T3 B. A! z; H/ E& U' I
白刚玉砂轮:白刚玉的硬度略高于棕刚玉,韧性则比棕刚玉低,在磨削时,磨粒容易碎裂,因此,磨削热量小,适宜制造精磨淬火钢、高碳钢、高速钢以及磨削薄壁零件用的砂轮,成本比棕刚玉高。% w9 n% L& a' W% i9 o R) `, I
/ i8 @' l3 M0 [' ?* {7 V 黑碳化硅砂轮:黑碳化硅性脆而锋利,硬度比白刚玉高,适于磨削机械强度较低的材料,如铸铁、黄铜、铝和耐火材料等。
3 k$ l6 u+ R/ h* e k
9 _/ g( ~ K+ V. C 绿碳化硅砂轮:绿碳化硅硬度脆性较黑碳化硅高,磨粒锋利,导热性好,适合于磨削硬质合金、光学玻璃、陶瓷等硬脆材料。
4 F' Z. e4 ^" A, M
* W4 z: c& p# s4 t 铬刚玉砂轮:适于磨削刀具,量具、仪表,螺纹等表面加工质量要求高的工件。
R% _0 P% e( M) z c1 i
7 t7 \' h3 z6 B: O, q 单晶刚玉砂轮:适于磨削不锈钢、高钒高速钢等韧性大、硬度高的材料及易变形烧伤的工件。+ n" d2 ?9 s" d
: Z8 T% ]7 }) L0 {+ b" N 微晶刚玉砂轮:适于磨削不锈钢、轴承钢和特种球墨铸铁等,用于成型磨,切入磨,镜面磨削。& d" o1 Z. y) ^7 f$ ]
+ r& |2 V' r7 M锆刚玉砂轮:适于磨削奥氐体不锈钢、钛合金、耐热合金,特别适于重负荷磨削。3 r- W# ?/ O N9 X( Z* s
& C" \ o5 k' G/ {/ ^# r/ E+ M
2. 粒度的选择 主要取决于被磨削工件的表面粗糙度和磨削效率。
" }8 I) n l$ S M& A0 Y8 q9 l, L
粒度是指磨料的颗粒尺寸,其大小则用粒度号表示 用粗粒度砂轮磨削时,生产效率高,但磨出的工件表面较粗糙;用细粒度砂轮磨削时,磨出的工件表面粗糙度较好,而生产率较低。在满足粗糙度要求的前提下,应尽量选用粗粒度的砂轮,以保证较高的磨削效率。一般粗磨时选用粗粒度砂轮,精磨时选用细粒度砂轮。$ t3 j: ?3 O4 a6 r$ z; e' R, r
, ?* z$ n7 i0 A( k3 A4 N$ S: P5 _
当砂轮和工件接触面积较大时,要选用粒度粗一些的砂轮。例如,磨削相同的平面,用砂轮的端面磨削比用砂轮的周边磨削选的粒度要粗些。
: N3 |- v m E3 X2 \3. 硬度的选择 主要取决于被磨削的工件材料、磨削效率和加工表面质量。
" }. ^) Y% m' R" O3 Y7 S' N) S- u7 W
硬度是指砂轮在外力作用下磨粒脱落的难易程度,为了适应不同工件材料磨加工的要求,制造砂轮时分成不同硬度的等级
- B) l) d% B) m% V) S/ ] 不同粒度的砂轮其适用范围 砂轮选得过硬,磨钝的磨粒不易脱落,砂轮易堵塞,磨削热增加,工件易烧伤,磨削效率低,影响工件表面质量;砂轮选得过软,磨粒还在锋利时就脱落,增加了砂轮损耗,易失去正确的几何形状,影响工件精度。所以砂轮硬度的选择要适当,还应根据砂轮与工件接触面积大小、工件形状、磨削的方式、冷却方式、砂轮的结合剂种类等因素来综合考虑。; O: h) S T3 p, p' y6 W
5 g7 \- T; _6 E' } Z" P. t. B1 A
下列砂轮硬度选择原则供参考:& \. Q( h5 {4 u! _9 ^, K
% r1 ?3 ` |1 X4 _/ _a. 磨削软材料时要选较硬的砂轮,磨削硬材料时则要选软砂轮;! ~" G/ x3 w; ^+ r) z
6 U. Z( S+ P @+ M) b3 o. tb. 磨削软而韧性大的有色金属时,硬度应选得软一些;2 ~6 a% s9 O; ~9 k
$ w9 J/ ~) ]3 W8 o, C/ f: Y1 ^c. 磨削导热性差的材料应选较软的砂轮;; s( t0 z6 l, x3 T3 s
+ I2 v- W% r5 f6 _d. 端面磨比圆周磨削时,砂轮硬度应选软些;
4 k7 F8 j& l" {7 u$ ^9 F, Y' ^7 j- ^: u# D% M0 @
e. 在同样的磨削条件下,用树脂结合剂砂轮比陶瓷结合剂砂轮的硬度要高1~2小级;. ~3 k+ G" T$ P6 d# v
0 N# O& L8 H# y: z
f. 砂轮旋转速度高时,砂轮的硬度可选软1~2小级;4 m, B5 G* N; O6 {5 V% Q
- q* n3 v* S! ?2 Y5 l
g. 用冷却液磨削要比干磨时的砂轮硬度高1~2小级。8 N# I" v% |5 {% E0 I
* ]2 z& w, m$ ]- M3 D
4. 结合剂的选择 应根据磨削方法,使用速度和表面加工要求等条件予以考虑。
& v& L! g. {5 Z- l! \% P! T* X* A6 s3 W
最常用的砂轮结合剂有陶瓷结合剂(V)和树脂结合剂(B)。( \3 W+ D& d9 J# y, k
7 {+ b, t& \& q; F0 H; X0 ]( ]
陶瓷结合剂是一种无机结合剂,化学性能稳定、耐热、抗腐蚀性好,气孔率大,这种结合剂制造的砂轮磨削效率高、磨耗小,能较好地保持砂轮的几何形状,应用范围最广。适于磨削普通碳钢、合金钢、不锈钢、铸铁、硬质合金、有色金属等。但是,陶瓷结合剂砂轮脆性较大,不能受剧烈的振动。一般只能在35米/秒以内的速度下使用。7 [7 _: o; {& C$ @* y; i
# J: X) n, ?/ ^: @
树脂结合剂是一种有机结合剂,这种结合剂制造的砂轮强度高,具有一定的弹性,耐热性低,自锐性好,制作简便,工艺周期短。可制造工作速度高于50米/秒的砂轮和很薄的砂轮。它的应用范围仅次于陶瓷结合剂,广泛用于粗磨、荒磨、切断和自由磨削,如磨钢锭,铸件打毛刺等。可制造高速、高光洁度砂轮,重负荷、切断以及各种特殊要求的砂轮。% [- z! a, j. w" R( L/ ^" }- _
! V3 S& G) O3 t5 N) r2 ^5. 组织的选择 主要考虑工件所受的压力、磨削方法、工件材质等。& ]9 W& K; a0 X
- s6 J0 g( o2 ?2 |+ D
组织是指砂轮中磨粒所占砂轮体积的百分比。砂轮组织等级的划分是以62%的磨粒体积百分数为“0”号组织,磨粒体积每减2%,其组织增加一号,依此类推,共分15个号。号数越大,组织越松 组织紧密的砂轮能磨出较好的工件表面,组织疏松的砂轮,因空隙大,可以保证磨削过程中容纳磨屑,避免砂轮堵塞。通常粗磨和磨削较软金属时,砂轮易堵塞,应选用疏松组织的砂轮;成型磨削和精密磨时,为保持砂轮的几何形状和得到较好的粗糙度,应选用较紧密组织的砂轮;磨削机床导轨和硬质合金工具时,为减少工件热变形,避免烧伤裂纹,宜采用松组织的砂轮;磨削热敏性大的材料、有色金属、非金属材料宜采用大于12#组织的砂轮。: @. R0 A$ ~/ p) f) ]0 F
$ D7 U$ R, E1 b. l
6. 形状和尺寸的选择 应根据磨床条件和工件形状来选择。3 t' Z) n5 r3 Q% m! ?$ {. X, R
; x' I, w( d. b- C+ d5 f) ^
常用砂轮形状有平形砂轮(P)、单面凹砂轮(PDA)、双面凹砂轮(PSA)、薄片砂轮(PB)、筒形砂轮(N)、碗形砂轮(BW)、碟形一号砂轮(D1)等。
( x8 V" K5 r+ R% B/ r: J* ]# _" A' e, `) z0 [) y
每种磨床所能使用的砂轮形状和尺寸都有一定的范围。在可能的条件下,砂轮的外径应尽可能选得大一些,以提高砂轮的线速度,获得较高的生产率和工件表面质量,砂轮宽度增加也可以获得同样的效果。3 [: }% H+ j% Z
# `2 C; C3 ` p6 X% q2 U; e
现国标砂轮书写顺序:砂轮代号、尺寸(外径×厚度×孔径)、磨粒、粒度、硬度、组织、结合剂、最高工作线速度。
; ]7 k3 i/ H( w4 n2 u2 h0 K3 `- f" T0 c" B# H2 j" y
例示:P 400×150×203 A60 L 5 B 35
% ~$ b7 g* o, ]
' ^6 H4 Z: I% t* v7 D5 m' [* x( s
( ^6 Z, f, J: M) ^ e3 w R9 t
' g( j& f$ k4 |, y W二、 金刚石砂轮的选择/ ^- C' X9 ~5 I
4 @, x3 A3 Y9 M3 q8 S! o q1 d
金刚石砂轮比用碳化硼、碳化硅、刚玉等一般磨粒制成的砂轮刃角锋利、磨耗小、寿命长、生产率高、加工质量好,但价格昂贵,因而适用于精磨硬质合金、陶瓷、半导体等高硬度脆性难加工材料。& _8 Q b, O9 b) W: b
; b9 K" J& g. Q0 \
金刚石砂轮的特征包括磨料种类、粒度、硬度、浓度、结合剂、砂轮形状与尺寸。
. r0 c& F1 U! G* P
2 s1 B1 _, T. t) X4 x3 I) } 磨料:广泛使用人造金刚石(JR),根据它的结晶形状和颗粒强度,分各种型号,按其特定用途选型号。
2 ~( H& j, C. _: z9 K; \, k( J4 j; J9 O- P; X. ~0 G+ F
粒度:要以工件粗糙度、磨削生产率和金刚石的消耗三个方面综合考虑。1 S. C, H" q5 h0 q: ` D/ v) k7 w
, ~3 r) @# U# _% z$ C
硬度:只有树脂结合剂金刚石砂轮才有“硬度”这一特性。一般采用S(Y1)级或更高。
( N& ?2 P6 L$ ]5 `. r& Q3 @" ]* a5 k) e$ l
结合剂:常用的结合剂有四种,其结合能力和耐磨性以树脂、陶瓷、青铜、电镀金属为序,依次渐强。树脂结合剂金刚石砂轮磨削效率高,被加工工件粗糙度好,适用范围广,自锐性好,不易堵塞,发热量小,易修整,主要用于精磨工序。陶瓷结合剂金刚石砂轮主要用于各种非金属硬脆材料、硬质合金、超硬材料等的磨削。7 ]4 v1 r3 r; W
! K( x' ]# Q# m. k8 _& ~1 [& L) l
浓度:浓度选择要根据使用砂轮的粒度、结合剂、形状、加工方法、生产效率及砂轮寿命的要求而定。高浓度金刚石砂轮保持砂轮形状的能力强,低浓度砂轮磨削时,金刚石的消耗往往更低些,应根据需要酌情选取。& a/ T- o- S) x
6 b) _, E4 G$ C# k
形状和尺寸:按工件的形状、尺寸和机床条件选用。" t) Q. n; b+ t w4 S0 b
( O1 |0 z( T6 {, K
, P$ y8 P7 W7 S) |$ k0 c1 H; M5 k6 Y6 _1 y8 {
三、 立方氮化硼(CBN)砂轮的选择
n) Q. l0 k$ b7 o: a( g v( }2 Q' i/ ]1 I
立方氮化硼(CBN)砂轮的立方氮化硼颗粒粘在普通砂轮表面只有很薄一层,其磨粒韧性、硬度、耐用度是刚玉类砂轮的100倍,最适于加工硬度高、粘性大、高温强度高、热传导率低的难磨钢材及高速或超高速磨削。其应用范围与人造金刚石起着互相补充的作用。金刚石砂轮在磨削硬质合金和非金属材料时,具有独特的效果,但在磨削钢料时,尤其是磨削特种钢时,效果不显著。立方氮化硼砂轮磨削钢件的效率比刚玉类砂轮要高近百倍,比金刚石砂轮高五倍,但磨削脆性材料不及金刚石。
2 v5 s0 k/ W6 W" N1 H1 s( D
' O/ s; d7 |6 l 立方氮化硼砂轮的选择和金刚石砂轮的选择相类似。但在结合剂选用上,大部分是树脂结合剂,次之是电镀,金属结合剂。陶瓷结合剂CBN砂轮主要用于钛合金、高速钢、可锻铸铁等难加工的黑色金属的磨削,树脂结合剂CBN砂轮适用于磨削铁磁性材料,是加工钢材的理想选择。CBN砂轮浓度一般在100%~150%间选用较经济合理,它不能用普通切削液,需特殊的切削液。
! w( s/ e' D4 J. V! x$ T- K5 h' V7 E; O' _8 o! d: s
四、 大气孔砂轮的选择
4 ]0 J0 P2 y- n' H, |
8 m) ?' C1 r* X! U 大气孔砂轮在磨削时具有不易被堵塞、耐用度高和切削能力强等优点。适用于软金属和塑料、橡皮和皮革等非金属材料的粗、精磨。同时,它具有散热快的特点,所以在磨削一些热敏性大的材料、薄壁工件和干磨工序中(例如刃磨硬质合金刀具和机床导轨等)有良好的效果。- X6 e* c1 Z% Z* W, C
" S* B+ }7 f9 `) Y% O 大气孔砂轮和一般陶瓷结合剂砂轮的制造方法基本一样。不同点是在配料中外加一定量的增孔剂,它在砂轮烧结前完全挥发或被烧烬,从而产生大气孔。$ Z7 d: u7 B- Y5 `* N, n: a
+ x+ i- `9 h' d; d! i# E
大气孔砂轮生产范围是:磨料一般选择碳化物和刚玉等,如常用的有黑碳化硅(C)、绿碳化硅(GC)和白刚玉(WA)等几种,这些磨料的硬度高、性脆而锋利,具有良好的导热和导电性能;磨料粒度(36#~180#);结合剂(陶瓷结合剂);硬度(G~M各级);形状(平形、杯形、碗形或碟形等);气孔尺寸(约0.7~1.4毫米)。 |
