查看: 2175|回复: 7
[已解决] 怎样修剪实体
发表于 2006-12-13 09:23:07 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国山东烟台
怎样把空里面的圆台部分剪切掉
0 F4 U, v  b/ A5 K. d0 \+ M1 o
请高手把详细步骤说出来$ {3 q6 |8 w2 q# w
" \  O- x+ E* Y- P5 ^
[ 本帖最后由 342539436 于 2006-12-21 08:15 编辑 ]
 楼主| 发表于 2006-12-13 09:27:51 | 显示全部楼层 来自: 中国山东烟台
请高手帮忙啊!
( m& o1 C9 W$ ?5 ?+ B在线等:call: :call:
发表于 2006-12-13 10:37:17 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
1. 插入-特征操作-裁剪
) @7 f8 s+ a  N. ]8 R6 y' y2. 选择实体-定义圆柱面-直径/圆弧(输入中间圆孔的直径)-两个点(选择中间圆孔两边缘的圆心)-确认X轴方向-箭头所示方向,调整箭头所示方向为指向圆孔中心-确定
( E. z# e) q* G  Bok?
naught0911 + 3 应助
发表于 2006-12-13 11:29:45 | 显示全部楼层 来自: 中国河北保定
3楼说的没有错,也可以拉伸圆的边界,然后与圆柱进行布尔运算。
发表于 2006-12-13 12:00:52 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南长沙
其实你这个题目可以不这样做啊 9 E' \6 M/ u  _$ D$ i4 t
就是那一个孔最后做不是最好吗
发表于 2006-12-30 14:12:01 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
  Z3 c  A9 C: M: N. x7 C7 w% N4 t一个空孔放在最后做,先画完凸圆台后在使用布尔运算可以直接去除空孔......
发表于 2007-1-4 19:38:00 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
学到了一招,学习了!谢谢!
 楼主| 发表于 2007-1-6 10:54:48 | 显示全部楼层 来自: 中国山东烟台
原帖由 kanxu7689 于 2006-12-13 10:37 发表
# T. ~, V9 ?' ^1 D: o* e, d% i1 h$ z$ [1. 插入-特征操作-裁剪4 {# r! x9 _5 U) f) w" ?
2 ~9 D$ l0 b# v- i; Rok?
5 }8 a! w+ x6 z8 P在4.0版本中不是这样的,不是选择裁减,而是分割然后再:选择实体-定义圆柱面-直径/圆弧(输入中间圆孔的直径)-两个点(选择中间圆孔两边缘的圆心)-确认X轴方向-箭头所示方向,调整箭头所示方向为指向圆孔中心-确定
