查看: 2065|回复: 7
[已解决] 关于打印的问题
发表于 2006-12-13 11:23:04 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国河北衡水
我在打印图纸的时候!标注字体有时候小的看不清楚!我画图是1:1画的!打印的时候是选的窗口打印6 _6 w, i5 n9 D4 Z4 X
望高手指点!谢谢!
发表于 2006-12-13 11:42:42 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
回复 #1 hsczq 的帖子
解决办法:
  v" X/ S2 s# z' ~9 v8 a4 @3 h0 S- C一、如画图空间允许,调整标注字体大小。
! J8 i+ M( w* g& |" ], f二、如画图空间不允许调整字体大小,选用更大的纸幅,同时可以考虑加大比例。
发表于 2006-12-13 12:01:15 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏镇江
“标注字体小”你是怎么设置字的高度和全局的比例的?# g/ c3 N; M1 T" ]4 |- I
最简单的方法是把字高调大!你看着舒服就行!(当然可行但方法不好)
# p! K" C! h! b: ^( s6 K
: a) f* x& P% p% C比较好的方法是:
4 j% X" Y  M& i' C1 A根据出图的比例设定好全局比例因子,设置好字高!
% K- s7 q) o5 M5 u8 O5 }0 O比如:出图1:100;全局比例因子设为100,字高设为3.5;那么打印后字高显示3.5。# E6 [% U1 n% ?8 D5 q3 P
$ {7 j5 Q3 l& a7 u最好的方法:(我是这样认为的!可以讨论)
6 t7 z9 `1 N/ p' C: \在布局中出图!, r! {; M. Z; |- f' @
“标注特征比例”里选“按布局(图纸空间)缩放标注”!定下字高为3.5;进入布局激活视口来标注!
( p, A' z$ S+ t' |( ]5 ^; V这样可以保证你的字高,不管你的出图比例是多少,字高均为3.5。
发表于 2006-12-13 13:17:51 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江台州
原来是这样的啊,我一直都在修改特性呢
发表于 2006-12-14 19:55:21 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
修改标注的全局比例因子就可以,这样标注内容不变,大小按比例因子缩放
 楼主| 发表于 2006-12-15 16:28:32 | 显示全部楼层 来自: 中国河北衡水
谢谢高手!我明白了!
发表于 2006-12-20 17:46:29 | 显示全部楼层 来自: 中国广东中山
请问“全局比例因子”在那里找到,或者英文名!!!谢谢
发表于 2006-12-20 20:56:31 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北黄冈
在标注____标注样式___修改____调整
