查看: 5412|回复: 9
[已解决] CDA出图比例如何调整
发表于 2006-12-13 14:18:54 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国浙江台州
我用2004版本出图时,A3纸不能把图形全部打印,然后就放入A2图框打印,打印结果与A3的差不多,就是标题栏成了A2的,请问应该如何解决?& E9 d% F$ Y' M5 o7 p
* ^( X+ z& j8 v( L3 a% H
[ 本帖最后由 sttxy 于 2006-12-13 16:31 编辑 ]
发表于 2006-12-13 14:26:09 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
回复 #1 sttxy 的帖子
A3不能全部打印是什么意思,楼主想用A3出图还是A2出图。
4 f! D- M6 [7 \& ^- D  `% d( ~8 G是不本来打算用A3出,结果发现A3放不下,然后才改用A2的。其实用A3也可以出,在保证线条可以分辨清楚的前提下,改变全局比例就可以了。
+ _  x) ]! e3 \8 ]7 Q# B) U4 d4 ~
! }$ m2 _9 }( L, x/ F[ 本帖最后由 blackbird 于 2006-12-13 14:28 编辑 ]
 楼主| 发表于 2006-12-13 16:34:17 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江台州
本来是想用A3的,可不能把图形全部打印,只好改用A2的,但结果与A3差不多,然后选中图形,用缩放命令,然后调整比例因子,我觉得好烦,是不是有更简单的法子??
发表于 2006-12-13 18:00:26 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏镇江
从楼主的题目看是出图比例调整!3 K( Q7 A0 a6 q8 H; t: {
这就有个问题要问了:
1 B( A# q9 r, n/ d& x; v你作图时没有考虑出图比例吗?想在A3出图就应当考虑你做的图在A3大小的纸的出图比例了呀!  \% y5 m8 q5 k! @" I* _- w5 `
也就不存在放不下的问题了!% h, R7 s; G( k8 ^1 s; E
因为没有考虑于是看到A3放不下,就用A2了,看看又放不下,再来缩放图,这是欠妥的!3 x  O9 J& C" q4 A" n8 T  g# T
也是不少初学者所说的“作图时1:1,出图再考虑比例”(也是有很多人这样说,可以讨论,我这里先不说了)带来的弊端!' M  i6 x. a4 N7 h+ T) m8 ^
言归正传吧!
9 ?' M7 ?0 j5 H0 `1 \4 @+ A* u* k作图时就应当考虑好出图比例,我主要说下在布局出图吧!模型空间出图道理相当!% j+ S  E& D7 J
你用A3出图,在页面设置里选好打印机和图纸大小!调出图框,建立好视口,激活视口,看到你做的图了,调整好视口比例,注意这个比例就是你心里的出图比例,当然比例国标是有规定的哦!此时应当看到你所做的图全部在视口中!也在你的A3图框里!
. }# f4 Z( ?3 ~2 q+ F5 \7 |看下打印预览!合乎要求,打印!! e  d' `& p* e9 u( A  f7 H
! ~: R6 Q1 B2 U0 Q$ [0 ]( b
最好在视口比例确定之后锁定视口,这样图形就不会在你激活视口时移动了!# i# s) u, _7 p* v# g. B
发表于 2006-12-13 19:06:22 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
A2中间拉条线,分两块打印,然后拼起来
发表于 2006-12-13 20:03:31 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江台州
不用那么麻烦的,只要选中要打印的区域,在打印设置里按图纸空间打印即可。
发表于 2006-12-13 20:10:28 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
对,在打印设置的比例设置里,选择按图纸空间比例缩放就可以打出来了,不过打出来得图纸尺寸比例可能就不是你想要得了,也就是图纸的比例栏里的比例就没有意义了
发表于 2006-12-13 20:53:56 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
打印的时候把要打的范围选中就完了,用多大的纸就出多大的图。
发表于 2006-12-14 09:57:09 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
选择合适的比例啊,选择多大的图框无所谓,1:1的就很难办到了
发表于 2006-12-14 11:42:07 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
一个地方是在CAD的格式-标注格式里有图纸比例设置* n# r: Q& }9 A8 }
另一个地方是在打印时出来的提示框里设置
