查看: 1768|回复: 5
[分享] 命令输入公差的方法
发表于 2006-12-14 21:31:47 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国四川成都
在编辑标注文字的时候,在标注属性栏的文字替代对话框里写入 类似“20\H2.1;\S+0.2^  0“的写法就可以达到线性尺寸20,上偏差0.2下偏差为0的标准格式,其中2.1为公差字体的高度,名义尺寸的高度为3.5,“S” 要大写,上下偏差之间用"^"隔开,为了上下偏差的尺寸对齐,有零偏差的可以敲空格填补,这次GB,如果是企业标准,可以做相应的调整,只要明白表达式各项的意义就可以了
发表于 2006-12-14 21:56:48 | 显示全部楼层 来自: 中国广东韶关
呵呵,这样表达也还行哈~~~!!!
发表于 2006-12-15 04:09:33 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
太麻烦了,还不如直接在文字命令里输^来的方便
发表于 2006-12-15 08:20:31 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北十堰
不错,多一个方法总是好事,先顶下!
发表于 2006-12-15 08:24:27 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏泰州
这种方法我不想用,一是太麻烦,二是不习惯.
发表于 2006-12-15 14:35:18 | 显示全部楼层 来自: 中国河南南阳
没有用过,搂住是不是有点舍近求远.
