查看: 2362|回复: 20
[已解决] 这个问题一直没人解决
发表于 2006-12-17 10:09:59 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国浙江温州
大伙看看下面这种公差,如果要重新编辑就会那样,搞到很麻烦...这个问题一直都没人解决,谁知道答案的请说一下....不要说那些什么换字体的办法了...
 楼主| 发表于 2006-12-17 10:18:01 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江温州
研究了一会,有了一些头绪...就是前面如果有汉字,后面的公差就会乱....如果没有就不会乱..又或者前面的汉字是宋体,后面的标注跟公差要用TXT字体,这样也不会乱,  如果同用宋体的话就会乱...有什么办法解决?
发表于 2006-12-17 10:20:15 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏扬州
楼主就不要再用多行文字替代了.....<br />6 f) ^  M' y8 _5 _& X
用下面的这个插件.......
) J( p5 `$ e! ?
# l9 Q8 I+ A1 j$ k[ 本帖最后由 山联2 于 2006-12-17 10:21 编辑 ]
gc公差.rar
3.36 KB, 下载次数: 30
发表于 2006-12-17 10:55:20 | 显示全部楼层 来自: 中国河南南阳
楼主的这个插件怎么使用,能否详细说明?
发表于 2006-12-17 11:02:48 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏扬州
原帖由 &lt;i&gt;wind211314&lt;/i&gt; 于 2006-12-17 10:55 发表&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;<br />' y0 q+ S4 z5 }: Y
楼主的这个插件怎么使用,能否详细说明?
$ y# l: s2 U! [# ~/ o7 s1 r
. X3 V4 m' M: k1 c解压缩至某个文件夹内.........( I) }/ j0 ?( _6 M4 g+ U& i2 [, t; V
打开CAD...........( R3 c' b2 T) a# v
在工具菜单\加载应用程序...就可以了...............
+ O! R& b4 x! v$ v* \: A# t调命令gc.............' Y* D% F7 u7 C2 U1 C+ p$ Y; f
经常使用可以加载入启动组...................
# \3 |7 y! ~# r8 p+ g
! \) T1 J5 K8 e) `  Q" F; b, t[ 本帖最后由 山联2 于 2006-12-17 11:49 编辑 ]
发表于 2006-12-17 11:56:00 | 显示全部楼层 来自: 中国福建南平
我也是用版主推荐的这个插件,很好用。
发表于 2006-12-17 12:48:37 | 显示全部楼层 来自: 中国广东河源
原帖由 &lt;i&gt;山联2&lt;/i&gt; 于 2006-12-17 11:02 发表&lt;br /&gt;<br />
, ~  ^9 Q' a3 z6 i( O1 \&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;<br />
  @0 d6 m' D" T8 H( l9 r8 k! M) s" D&lt;br /&gt;<br />. y& M& }( Z8 j" u
解压缩至某个文件夹内.........&lt;br /&gt;<br />
+ O+ M  U* z! f打开CAD...........&lt;br /&gt;<br />4 x  U3 E* @1 f% V
在工具菜单\加载应用程序...就可以了...............&lt;br /&gt;<br />
- E. }. |: D7 q' ~6 Q+ h调命令gc.............&lt;br /&gt;<br />9 ]9 T! a, q3 P3 L# F$ |+ T. O5 Y
经常使用可以加 ...
&lt;br /&gt;<br />
" d; t2 z4 `) e&lt;br /&gt;<br />+ ]3 M9 O& u' \* b5 k4 o
&lt;br /&gt;<br />
2 D% h% T6 n1 E( W请问是哪个文件夹啊?谢谢!<br />
+ U" j" g' y( t; E. }( O<br />
- }8 F" O/ O% |9 H4 Z! O, V! J" g9 G  |' ]3 v: j8 _0 T6 V% ^
[ 本帖最后由 山联2 于 2006-12-17 13:59 编辑 ]
发表于 2006-12-17 13:00:07 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江温州
楼主用的是不是2004迷你版?好像2006不会这样子。
发表于 2006-12-17 14:00:13 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏扬州
回复 #7 aqb3322 的帖子
CAD加载插件是被动指引的.....0 q$ E& W7 }- G/ u5 v5 u# `/ @6 z& u
所以任意文件夹均可..............
发表于 2006-12-18 11:01:07 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏泰州
我也经常遇到这个问题,一直没办法.
发表于 2006-12-18 11:45:42 | 显示全部楼层 来自: 中国甘肃兰州
有专门的二次开发工具可以解决该问题。楼主可以找一下 。
发表于 2006-12-18 12:08:03 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
PCCAD在这方面做得比较好,可以直接标注公差,也可以查询,楼主不仿试试,我觉得很方便的。
发表于 2006-12-18 12:13:09 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南长沙
那直接换2006不就都解决了?
发表于 2006-12-18 17:11:44 | 显示全部楼层 来自: 新加坡
#5,* P  G$ K; G; t' V  e3 e, k
: M: s6 l: N+ d1 ?7 ]( T9 m  ?& l% m0 H
怎么解释?
" C$ t- N  V2 K5 D5 L0 C! Q0 P外带小程序不怎么用的~谢谢!~
发表于 2006-12-18 23:17:43 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏
原帖由 34301243 于 2006-12-18 17:11 发表( W: M4 B6 y0 I6 W4 A9 _
#5,5 U2 _5 H: r8 d
可以加载入启动组.................... Q4 N- B' }% x3 P  k. K$ b8 ]
& H5 ^' h4 E2 O  E* i: d0 u" J
怎么解释?4 l0 e% Y6 O2 Y$ R1 x8 G
外带小程序不怎么用的~谢谢!~
* j" H" L$ X' v8 e1 u$ c: c
* ~/ d. G# Y! T$ s9 n6 R' C这样:. k4 ~3 ~6 @% W) T) y
# k$ E5 n: p: ~! Z' S& i. P顺便说下,斑竹的程序很好用!& l; g0 G! D( G, U1 Y" E/ e) x
5 Y) P2 t, A$ L+ v另:2004在这方面有缺陷,是个BUG,单从软件本身无法解决(个人认为)!6 u) C) J. b  g; |, f- k, q
 楼主| 发表于 2006-12-19 09:02:20 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江温州
如果真没办法解决,只好认命,,就用山联的插件吧.  谢了
- q4 @- f) N; r' c. V: I  a
/ c8 a1 q: u, Y: {# V, K! _& ?# i& z这样子也挺麻烦的,因为我修改的不是标注公差,是写在多行文字里的公差...用你那个GC公差写不了文字啊..麻烦了., N0 N, D2 J* F0 w
+ H) a! A- N4 v+ k3 r9 w1 `[ 本帖最后由 浪笑 于 2006-12-19 09:09 编辑 ]
发表于 2006-12-19 10:34:56 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江台州
类似问题我也遇上,不过都是重新标注就解决了
发表于 2006-12-19 10:48:49 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
看来还是版本不同造成的!
发表于 2006-12-19 11:02:56 | 显示全部楼层 来自: 中国黑龙江哈尔滨
和17楼的解决方法一样,重新标注两次就好了。不知是什么原因?
发表于 2006-12-19 13:14:22 | 显示全部楼层 来自: 中国福建厦门
直接把软件升级了不就可以了啊~
发表于 2006-12-19 19:02:02 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
