查看: 2687|回复: 13
[已解决] 这四个小的绝缘子是干什么用的?
发表于 2006-12-17 17:46:55 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 美国
这是在别的论坛上看见有人在问,我也不知道,所以发到这里来大家看看6 J" w* c0 p3 |( w6 E6 k
那挂着的四个小绝缘子(应该是绝缘子吧)是用来干什么的?
1
1
发表于 2006-12-17 21:40:45 | 显示全部楼层 来自: 中国福建南平
塔架应该都是预先设计制作的,是不是原先有用,后面设计更改了?
发表于 2006-12-18 11:38:41 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
看杆塔应该是500KV的,楼主的帖子应该不是绝缘子,也不应该是避雷器。呵呵,说了半天我想说的是我也不知道是啥
发表于 2006-12-18 15:09:02 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
防震动锤?
+ W  [9 f5 x" D7 w" s哈哈& |! K) }" I1 R' O6 _
我也不晓得其实
发表于 2006-12-19 08:27:06 | 显示全部楼层 来自: 中国甘肃兰州
是防共振的吧?我也看到过.
发表于 2006-12-21 22:15:34 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
以前上面有线, 不用后,没拆留下的
参与人数 1三维币 +1 收起 理由
bdblbyq + 1 最没谱但同时可能是最靠谱的!
发表于 2007-1-4 00:54:40 | 显示全部楼层 来自: 中国河北保定
运行单位进行盐密值对比测量用的, N4 d) ^6 Q) t, r: O7 r, ]
/ d7 p- x1 X# R' K% |测量起来也太困难了,先要停电吧    yqwfk
9 \- S% ^: n9 z7 m; i2 y7 K
[ 本帖最后由 yqwfk 于 2007-1-4 08:32 编辑 ]
发表于 2007-1-4 08:31:17 | 显示全部楼层 来自: 中国黑龙江哈尔滨
成了无头悬案?
发表于 2007-1-4 09:35:13 | 显示全部楼层 来自: 中国河北保定
原帖由 bdblbyq 于 2007-1-4 00:54 发表0 `& @# d7 r  |: a4 v8 A
运行单位进行盐密值对比测量用的
& }3 q" e6 f) X; B! m4 u! b我的答案肯定是正解。
发表于 2007-1-4 14:06:38 | 显示全部楼层 来自: 中国河北沧州
真没有看见也不知道是干什么的
发表于 2007-1-4 18:07:09 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
预留接线用的吧。。。说错了表劈偶。。。
发表于 2007-1-4 19:00:55 | 显示全部楼层 来自: 中国黑龙江哈尔滨
回复 #9 bdblbyq 的帖子
能介绍一下怎么测量吗?
 楼主| 发表于 2007-1-5 10:33:51 | 显示全部楼层 来自: 美国
回复 #9 bdblbyq 的帖子
我相信bdblbyq的答案,但是我也不知道什么是“盐密值对比测量”,麻烦老兄解释一下,谢谢!
发表于 2007-1-5 17:54:53 | 显示全部楼层 来自: 中国河北保定
外绝缘的污秽等级应根据各地的污湿特征、运行经验并结合其表面污秽物质的等值附盐密度(简称盐密)三个因素综合考虑划分,当三者不一致时,应依据运行经验决定。
+ [5 H% e# ~& c
! G6 N  j. \$ N# L划分污级的盐密值应是以1~3年的连续积污盐密为准。对500kV线路以3年积污盐密值确定污级。
/ i/ {1 Q) N5 Y7 K& C2 W& U
# C4 J  A, V7 M! y& g9 T; X线路和发电厂、变电所的盐密均指由普通悬式绝缘子XP-70型(X-4.5型)及XP-160型所组成的悬垂串上测得值,其他瓷件应按实际积污量加以修正。' a7 O  {+ N( c) P2 i
  u2 p% q% L. l4 I% c看来3年左右才测量一次,具体测量方法我也不太清楚
) c' `# q4 `* Q网上查了一下,好像是把绝缘子取下,用清水清洗表面物质后用专用仪器测量盐的密度
参与人数 1三维币 +10 收起 理由
yqwfk + 10 悬案终于得解!
