查看: 2253|回复: 8
[讨论] 浮头换热器的设计要点
发表于 2006-12-17 19:30:16 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国陕西西安
浮头换热器的设计,除了按照标准的要求外,还要注意那些要点。比如浮头、浮头法兰、浮头盖、密封等。0 g  K9 U: @2 k2 v
8 e/ R! I( {1 h
[ 本帖最后由 江边 于 2007-1-24 19:50 编辑 ]
htsky + 2 感谢发起技术讨论!
发表于 2006-12-20 16:39:41 | 显示全部楼层 来自: 中国甘肃兰州
范围太广了,一般压力容器的设计需要从设计,制造,检验,运输,使用,维修多个方面综合考虑的。能设计出来的东西未必制造出来,可能设计的东西在制造检验运输过程中会产生很多实际问题。因此对于设计而言还得结合实际。闭门造车容易脱离实际。
wwqq + 3 应助
发表于 2006-12-25 09:31:35 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江绍兴
最重要的是尺寸要注意,151标准有勘误表和修改单,有涉及到浮头换热器部分的,尤其是浮动端。还有就是浮动端尽量在满足要求的情况下靠近筒体法兰,这样对你的试压工装也简单点。
htsky + 2 技术讨论!
 楼主| 发表于 2007-1-24 19:39:12 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
感谢大家的指点。在实际工程计算中设计浮头及浮头法兰时,焊入深度及浮头盖的厚度对设计的影响较大,如何进行合理的调整?在制造中如何克服厚度的变化?
发表于 2007-1-24 19:56:47 | 显示全部楼层 来自: 中国吉林吉林市
从多年浮头换热器运行的状况来看,下滑道相当关键,特别对于换热管长的浮头换热器换热器,因经温度及由于下滑道所造成的应力共同作用下,换热管与支撑板支间磨损严重,不有换热管与管板之间的焊缝受力情况也发生很大变化.应注意
发表于 2007-1-24 19:58:34 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江绍兴
只做过一次浮头式,还真没注意这个深度对厚度的影响。不过我倒是觉得按照比例画图的话,通过图纸来调整,然后再在计算软件上调整数值,二者尽量达到一个平衡点应该就可以了吧
发表于 2007-1-31 01:31:32 | 显示全部楼层 来自: 中国新疆乌鲁木齐
这样的经验比书本上知识更有用
发表于 2007-4-18 20:52:21 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁沈阳
发表于 2007-5-25 16:37:46 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
很想从这里学到大家的 实践经验
