查看: 3907|回复: 11
[已解决] 电磁铁动作顺序表示方法?
发表于 2006-12-17 19:40:37 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国河南开封
当然,我们都知道表示一个液压系统的工作原理,绘出电磁铁动作顺序表来回比较便于分析液流线路。但有一个小问题,本人一直没有找到明确的规定,我们一直用“+”表示电磁铁通电,用“-”表示电磁铁断电;但我发现,当+(-)同时出现在某个动作过程中时(比如在工进阶段,某一块电磁铁),不同人员进行不同的解释,有的解释为该块电磁铁在此阶段是先通电又断电,也有解释该块电磁铁在此阶段可以通电也可以断电。若按照标准规定应该解释为哪一种?请各位同行释疑,先谢谢了!
, j5 S5 M8 Y9 d1 |% A  S  W2 w; G9 ^, R. m; H5 V" g( r' r
[ 本帖最后由 江边 于 2007-3-20 23:21 编辑 ]
发表于 2006-12-17 19:47:03 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
我认为+(-)代表通、断电均可。
发表于 2006-12-18 12:29:50 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
一般来说+是通电-是断电的1 }8 ^/ O- J# C3 y
至于怎么解释,那就要放到系统中去,看是否符合工况要求了
发表于 2006-12-18 12:39:09 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
回复 #1 mawd10000 的帖子
一般规定,+代表通电,起作用,-代表断电。: w" X" U( ~( M' z3 K  S
若是+(-),是不是只是说明可以通电或断电,但要说怎么个时序,个人觉得不用考虑,因为,真是有时序要求肯定会注明的,若是没有时序要求,则要满足电磁铁本身的工作频率的要求。
发表于 2006-12-18 14:03:33 | 显示全部楼层 来自: 中国河北沧州
请楼主提供出具体的原理图及动作顺序表,这样便于大家分析。
发表于 2006-12-18 16:30:23 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽马鞍山
该问题还真没有遇到,不过按一般理解应该为通断均可!
' ?  K/ Q( i& p! D, k建议楼主还是把具体的系统传来大家看下,在作定论!
发表于 2006-12-19 09:56:05 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽马鞍山
关于电磁铁动作顺序表示方法
楼主最好传个原理图让大家分析一下。
7 z& ?% q8 h# R9 P根据楼主的阐述本人观点如下:. C! ]9 |7 Q6 ]4 r7 O
1.根据工矿要求不同,主动作机构在动作的前半段工矿中要求辅助机构得电,帮助完成其他必要的动作,但是到后半段工序,主动作机构不需要辅助机构就可以完成相应的动作,电磁铁失电;
, h, v) G! K9 g* V' p2.反之也有可能
发表于 2006-12-21 06:06:48 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北宜昌
画一个带时间量的真值表就解决问题.
发表于 2006-12-21 08:46:46 | 显示全部楼层 来自: 中国河北邢台
同意二楼四楼的说法,一般表示电磁铁通断电顺序表时要把系统的各个工况都分析清楚,每个工作状况都有对应的电磁铁动作(通电或断电),所以不会存在什么先通再断或先断再通这种情况。
 楼主| 发表于 2006-12-21 22:10:42 | 显示全部楼层 来自: 中国河南开封
谢谢各位的建议,具体的原理图没有,只是同事们对此有不同的争议。在此再次谢谢大家!!!
发表于 2006-12-21 22:41:53 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
表示该块电磁铁在此阶段可以通电也可以断电.这个一般指该动作有不只一种操作.如+代表快速,_代表工速等等
发表于 2007-3-17 14:12:47 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江绍兴
我觉得应该是+(-)电磁铁可以控制其后面的整个回路,起主要控制作用,通和不通都可以!/ ~: N6 g# y1 D/ R
* M7 Z( L) C( r# @2 Z
[ 本帖最后由 cc3240653 于 2007-3-17 14:13 编辑 ]
江边 + 3 感谢参与讨论
